Plop all,
J’ai de gros problèmes pour monter une partition d’un disque dur interne branché en S-ATA grâce à fstab. Le montage “à la main” fonctionne s’il n’y a pas d’entrée correspondante dans le fstab, de même que le montage par le montage automatique de gnome. Mais lorsque j’ajoute
la partition est soit inmontable (par le montage de gnome), soit introuvable au redémarrage, mais reste montable à la main. J’ai tenté avec “ntfs” comme type, le problème est le même, ainsi qu’en mettant uniquement “defaults” en option.
Le message Impossible de monter ...
Error mounting: mount exited with exit code 1 : helper failed with :
mount : only root can mount /dev/sda2 on ...
Etant donné qu’il s’agit de la partition sur laquelle est installé W$, il est normal que seul root puisse le monter, mais c’est un peu désagréable d’avoir à monter la partoche à la main à chaque fois.
J’ai pensé ajouter un script de montage dans init.d, mais c’est un peu moche…
Avez-vous une meilleure solution ?
Merci d’avance
Duna
roohhh !! pas bien
