Bonjour, j’ai 3 os installer sur ma machine, bookworm,bullsey, windos, depuis une maj de bookworm au démarrage le grub ne m’indique plus bullsey et windos.
je suis perdu et ne sais pas quoi faire, de l’aide me serai bien utile.
merci d’avance.
merci d’avance.
J’ai eu le même problème c’est à cause de grub qui a été mis à jour.
Il faut que tu modifies le fichier /etc/default/grub
Dans ce fichier il y a une ligne avec GRUB_DISABLE_OS_PROBER
S’il y a un # au début de cette ligne, supprime le, et si c’est pas réglé sur « false » mets le sur false, donc ta ligne doit ressembler à ça :
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
Sauvegarde le fichier puis lance cette commande en root pour appliquer les modifications :
update-grub
bonjour blunt, j’ai fait ce que tu m’indique et ça fonctionne, alors grand merci.
me reste à régler l’ordre de démarrage, me ferais tu un rappel de la procédure, je rame, la c’est windos qui démarre en premier bien que j’ai mis bookworm en premier.
Bonjour.
C’est pareil, tu peux dire à grub de booter sur le même boot que la dernière fois que tu as booté dans /etc/default/grub.
Tu mets juste:
GRUB_SAVEDEFAULT=true
GRUB_DEFAULT=saved
Et il se souviendra de ce que tu as choisi
Bonjour mattotop, merci pour ta réponse, le problème est reglé
