je voudrai installer NMAP donc je tappe en conssole
apt-get install nmap et ils m’ecrit
texte
Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes :
kernel-image-2.6.8-2-386: Dépend: initrd-tools (>= 0.1.63) mais ne sera pas installé
nmap: Dépend: libpcap0.8 (>= 0.9.3-1) mais ne sera pas installé
Dépend: libssl0.9.8 (>= 0.9.8c-1) mais ne sera pas installé
W: Impossible de localiser la liste des paquets sources people.debian.org php5.0/sarge Packages (/var/lib/apt/lists/people.debian.org_%7edexter_dists_php5.0_sarge_binary-i386_Packages) - stat (2 Aucun fichier ou répertoire de ce type)
W: Vous pouvez lancer « apt-get update » pour corriger ces problèmes.
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt-get -f install » sans paquet
(ou indiquez une solution).
en suite je fait :
apt-get install -f nmap
pareil
par contre aptitude install nmap
Il est nécessaire de télécharger 0o/3574ko d’archives. Après dépaquetage, 32,9Mo seront libérés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?]
Écriture de l’information d’état étendu… Fait
Préconfiguration des paquets …
(Lecture de la base de données… 27771 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de kernel-image-2.6.8-2-386 …
You are running a kernel (version 2.6.8-2-386) and attempting to remove
the same version. This is a potentially disastrous action. Not only
will /boot/vmlinuz-2.6.8-2-386 be removed, making it impossible to boot
it, (you will have to take action to change your boot loader to boot
a new kernel), it will also remove all modules under the directory
/lib/modules/2.6.8-2-386. Just having a copy of the kernel image is not
enough, you will have to replace the modules too.
I repeat, this is very dangerous. If at all in doubt, answer
no. If you know exactly what you are doing, and are prepared to
hose your system, then answer Yes.
Remove the running kernel image (not recommended) [No]?
c’est dangereux sa !! comment faire pour l’installer SVP ???
si je met non , sa m’arette l’install mais si je met oui , ok sa fonctionne mais si je redemare mon PC j’ais plu de noyeaux . et impossible de le réinstaller bien sur mème avant de le redémarer car ils me dit une éreur .
