Outils de sauvegarde automatique (système et données)
Je cherche de bons utilitaires de sauvegardes automatiques sécurisées et rapides pour Linux (Debian et autres) gratuits (ou pas) et faciles à mettre en œuvre pour :
  1. un équivalent de Timeshift dans Mint
  2. la sauvegarde des données de tous les comptes utilisateurs
    2bis ou d’un seul (celui ouvert).
Un des objectifs est de le mettre en place sur des machines utilisées par des béotiens.
Il faudrait que l’outil leur dise d’introduire le disque externe, puis quand ils peuvent éteindre la machine et/ou retirer le disque externe de sauvegarde, sans trop leur compliquer la tâche en dehors de ça.
Merci,
Hal
Hello,
Je ne connais pas Timeshift mais si cela tourne sur Mint, cela ne fonctionne pas sur Debian ou autre?
Le plus est encore que les béotiens n’aient rien à faire, pour cela cron/tar ou rsync fonctionnent très bien et si tu veux plus ‘fourni’ en mode centralisé (backuppc) et en décentralisé (bareos)
Si tu veux tu peux regarder du côté de DejaDup :
https://wiki.gnome.org/Apps/DejaDup
+1 pour Bakupc perso je l’utilise aussi pour des postes nomades
BackupPC
Bonsoir,
Il y a aussi luckybackp que l’on utiliser en user mais aussi en super-user ça fonctionne en réseau et super-user on peut sauvegarder les fichiers système et peut automatiser les sauvegardes par la crontab
Merci je vais tenter ça.
En effet cela fonctionne d’après mes essais.
Oui j’ai commencé à tester celui-ci en effet.
Ok merci.
À étudier plus finement, je l’ai juste aperçu. Merci.
Si vous décidez d’uliliser luckybackup, vous deux entrées dans le menu des applications en utilisateur eu en super utilisateur.
Si vous l’utilisez en utilisateur il n’a aucun problème.
Par contre, pour la sauvegarde des fichiers systèmes vous êtes obligé de l’utiliser en mode super-utilisateur. Vous pouvez avoir l’erreur suivante.
Impossible d’exécuter la commande « su-to-root -X -c /usr/bin/luckybackup ». L’exécution du processus fils « su-to-root » a échoué (Aucun fichier ou dossier de ce type)
J’ai alors créé un lanceur avec la commande suivante.
sudo -H luckybackup
Je vous joins une copie d’écran
Capture%20du%202020-03-07%2012-45-58
Très utile merci.
Hal
Bonjour, J’utilise dejadup mais pas assez convivial pas d’hostorique etc …
  1. Timeshift ; mais c’est souvent inutile : une réinstallation prend moins de temps qu’une restauration système + c’est très rare !
  2. J’utilise BackInTime (j’ai essayé Deja Dup mais c’est une usine à gaz et c’est moyen fiable) => rsync et pas duplicity.
    Une fois par semaine BackInTime me demande poliment de brancher mon HDD externe.
    (un Toshiba externe de 1To vaut moins de 50€)
Bareos me semble très intéressant quelqu’un aurait la procédure d’installation pour debian sur raspberry
Sur Raspberry ? oublie, c’est une véritable (bien plus que la mise en place de deja dup qui est plus que facile à mettre en place :D) usine à gaz, leur site te propose une documentation suffisante pour installer et configurer :wink:
Perso, j’utilise borg backup avec un script fournis sur le site.
j’en suis ravi.
Finalement j’ai installé backintime, c’est parfait pour mes besoins (même sur raspberry :wink:. Merci à tous pour les recommandations.
dommage qu’il ne vérifie pas les backups contrairement à borgmatic.
Exact, et pas de chiffrement avec backintime
Que veux-tu dire par là ?
Il vérifie avec checksum pour faire la sauvegarde différentielle, non ?
Capture d’écran_2020-04-30_17-53-02
Alors si, chiffrement en local et en SSH :wink:
Capture d’écran_2020-04-30_17-52-18
