Paquets de taille différentes entre i386 et amd64
Je suis en train d’essayer de construire un dépôt proprement mais j’ai un problème : les paquets communs entre les architectures i386 et amd64 (par exemple le paquet common) ont des tailles différentes :open_mouth:
Sachant que je travaille sur une machine amd64 et j’ai créé un chroot i386.
L’architecture peut jouer sur l’efficacité de la compression ?
J’ai eu ma réponse sur la lsite de diffusion debian, il ne faut régénéré ces paquets en utilisant l’option -s, -sa ou -b sous amd64 et -B sous i386.
intéressant :023 j’avais vu le fil sur la ML et ça devrais règler mon problème d’automatisation de mes paquetsi386 et amd64 sur mon debarchiver
sudo DIST=sid ARCH=amd64 pdebuild  && sudo DIST=sid ARCH=i386 pdebuild --debbuildopts "-B -i "
edit : voila pb reglé avec debarchiver
