Paramètres Economie d'énergie non pris en compte
Tags: #<Tag:0x00007f46b3815438>
J’ignore depuis quand (je suis actuellement sous Buster mais il me semble que ça a commencé sous Stretch) mais quelquesoient les paramétrages que je fais dans Configuration du système > Economie d’énergie ils ne sont pas pris en compte.
Du coup si je fonctionne sur la batterie l’ordinateur s’éteint brusquement lorsqu’elle est vidée, sans passer par aucune des 3 étapes définies dans l’onglet “On battery” que j’ai paramétrée (baisse luminosité écran, switch off écran et suspension session)
Y-a-til un autre point où ces paramètres peuvent être courcircuités (il me semble que j’ai touché à qqchose comme ça sous Wheezy) ?
Merci pour vos réponses.
Et là t’es sous Buster? Qu’est-ce que te donne la commande $ acpi -b ?
Ne faut-il pas les les acpica-tools pour passer ce genre de commandes ?
$ acpi -b
Battery 0: Full, 100%
(Branché sur secteur)
Bonjour kmchen,
Quel est le statut du service acpid ?
sudo systemctl status acpid
https://packages.debian.org/fr/buster/acpid
kmc@kmcs:~$ sudo systemctl status acpid
Unit acpid.service could not be found.
Donc le paquet acpid n’est pas installé.
Et le service encore moins fonctionnel.
Tu peux essayer de l’installer (j’aimerais bien avoir des confirmations par d’autres membres)
Le paquet acpi-support-base est recommandé par le paquet acpid ;
Il serait à préciser en plus ; tout comme éventuellement acpi-support
sudo apt -s install acpid acpi-support-base acpi-support
J’inclus un -s pour faire une simulation dans un premier temps.
https://packages.debian.org/fr/buster/acpi-support-base
Pour une gestion plus complète d’ACPI, avec la gestion de la veille sur RAM ou d’autres fonctionnalités présentes sur les ordinateurs portables,
il est nécessaire d’installer le paquet « acpi-support ».
Les scripts de ce paquet permettent de :
  • détecter la connexion ou la déconnexion du secteur, la fermeture d’un portable et la gestion de nombreux boutons spécifiques (sur les portables Asus, Lenovo, Panasonic, Sony et Toshiba) ;
  • suspendre, mettre en veille prolongée et redémarrer l’ordinateur, éventuellement avec les contournements indispensables à certains matériels ;
  • modifier la luminosité de l’écran sur certains ordinateurs portables.
root@n40l:~# apt list --installed | grep acpi
acpi-fakekey/stable,now 0.142-8+b1 amd64  [installé, automatique]
acpi-support-base/stable,now 0.142-8 all  [installé]
acpi-support/stable,now 0.142-8 all  [installé]
acpi/stable,now 1.7-1.1 amd64  [installé]
acpid/stable,now 1:2.0.31-1 amd64  [installé]
root@n40l:~#
Merci Rémi. J’ai installé les paquets et ça fonctionne maintenant.
Subsiste quand même un problème. L’état low battery ne semble pas détecté.
Je mets 1mn pour baisse luminosité écran sur low battery.
Acpi -b dit 40% de batterie alors que la batterie est quasi à 0 et que l’ordi s’éteint dans la minute sans baisser la luminosité.
On dira que acpi -b raconte ce qu’il veut bien croire.
Tu dois pouvoir élever le seuil de déclenchement de l’état « low battery »
Tu peux lire ce fil :
https://www.debian-fr.org/t/probleme-fin-de-batterie-debian/78580/10?u=r2mi
Tu y trouveras comment lire l’usure de ta batterie, entre autres.
PS : Il y a une case à cocher pour marquer le sujet résolu.
C’est ce que j’ai fait. Ca marche pas mal maintenant, sauf si je ne laisse aucun temps mort, le PC n’a pas le temps de détecter une inactivité et s’éteint.
Pour voir l’usure ça doit être sur d’autres fichiers chez Debian:
# cat /sys/class/power_supply/BAT0/energy_full_design
cat: /sys/class/power_supply/BAT0/energy_full_design: No such file or directory
Merci R2mi. Je mets résolu
