Sur un PC neuf, acheté avec Ubuntu préinstallé selon mon vœux suivant (criticable selon vos avis), j’envisage un multiboot avec plusieurs versions de Linux, dont 2 ou 3 versions de Debian.
J’aimerais savoir si la partition d’amorçage qui ne peut pas être sur un VG LVM doit être unique ou s’il en faut une par système.
Sans doute trouverez-vous ma question stupide!
Mais je ne suis pas sur du sens de cette partition.
Sans doute est-ce celle dédiée à GRUB2, et dans ce cas peut-être serait il utile de réserver cette partition sur chaque volume physique.
L’installation souhaité (selon les conseils donnés ici) est un LVM en miroring sur 2 ssd identiques, avec 1 partition ext4 pour la racine de chaque système , une partition ext4 pour /usr/local/ et une partition XFS pour un sous répertoire de /home/ dédié aux documents de travail, partagé entre les différents systèmes (/home/usr reste dépendant de la version du système).
Quelles limites dois-je donner à la partition (ou les?) partition hors-LVM pour assurer le démarrage?
