Pas de bureau Gnome3
Hello,
J’ai un petit soucis depuis un moment, je n’ai plus de bureau sous Gnome3 (pas de wallpaper, pas d’icônes, conky ne fonctionne plus). Je pensais avoir fait une erreur lors d’un dist-upgrade mais j’ai tout réinstallé depuis une debian testing et upgradé à sid et le problème est revenu.
La seule piste que j’ai est le message d’erreur au lancement de conky :
Conky: desktop window (180003e) is subwindow of root window (25c) Conky: window type - override Conky: drawing to created window (0x2c00001) Conky: drawing to double buffer X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes) Major opcode of failed request: 2 (X_ChangeWindowAttributes) Serial number of failed request: 237 Current serial number in output stream: 238
Quelqu’un a une petite idée de mon problème?
Edit:
Ah oui, j’oublie qu’il y a un autre soucis, les raccourcis claviers ne fonctionnent plus, enfin pas tous. “Alt+F2” fonctionne correctement, “Ctrl+Alt+L” pour verrouiller la session ne fonctionne pas, mes raccourcis prédéfinis pour le contrôle des médias et du volume ne fonctionnent plus, la grande majorité des raccourcis ne fonctionne pas en fait…
Merci d’avance.
Et sinon, XFCE tu crois que ça te plairait ?
Malgré le fait que je pense qu’il y a des chances que ça me plaise, quels sont les réels avantages par rapport à Gnome?
Les gens s’en plaignent moins :stuck_out_tongue:
Tu as aussi le fichier ~/.xsession-errors, que tu peux poster ici, qui indiquerait les noms des programmes qui plantent, et pourrait être utile.
Le tout est d’identifier le(s) composant(s) de Gnome3 qui plantent ou ne se lancent pas.
Tu peux aussi créer un compte utilisateur bidon, pour voir si le problème ne vient pas de ta configuration (c’est à dire voir comment se comporte Gnome3 «à neuf» sur ton système).
J’y penserai pour XFCE mais j’aimerais bien quand même identifier le problème.
Alors j’ai testé avec un nouvel utilisateur, le problème est le même mais j’ai remarqué qu’avec le nouveau Gnome il n’y a pas de soucis, uniquement avec flashback…
Pour le fichier .xsession-errors, il y a quelque chose en particulier à chercher dedans? J’ai pas trop envie de poster 1900 lignes ici…
Edit:
Je pense que ça c’est peut-être pertinent :
[code]
(notification-daemon:3580): Gdk-WARNING **: notification-daemon: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
(evolution-alarm-notify:3598): Gdk-WARNING **: evolution-alarm-notify: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
(gnome-sound-applet:3587): Gdk-WARNING **: gnome-sound-applet: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
(polkit-gnome-authentication-agent-1:3589): Gdk-WARNING **: polkit-gnome-authentication-agent-1: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
(gnome-fallback-mount-helper:3586): Gdk-WARNING **: gnome-fallback-mount-helper: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting.
g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting.[/code]
Flashback, la suite d’Another World tu veux dire ?
Donc Gnome3 fonctionne normalement, mais vu que tu utilises le mode fallback, ça déconne, c’est ça ?
Pour .xsession-errors, le forum gère les pièces jointes.
Si tu as un soucis de «vie privée», vide le, et relance Gnome de façon à recréer le problème, pour que ce fichier se remplisse de nouveau. Mais je ne pense pas que ce fichier puisse contenir des indiscretions, juste des applications plaintives…
Sinon, il faut bien plus de 2000 lignes pour effrayer un scruteur de logs :stuck_out_tongue:
Pour ce qui est intéressant à y voir, pas facile de savoir à l’avance. Il faut juste repérer les messages d’erreurs des applications qui correspondent aux symptomes que tu observes.
:018 la suite d’Another World c’est Heart Of The Alien, Flashback est un autre jeu :wink:
C’était la minute sans intérêt d’un ancien Amigaïste :arrow_right:
Pas de pb de droits sur /tmp ?
Il serait intéressant de savoir comment ce passage de Testing vers Sid c’est effectué ?!
Les problèmes avec le Gnome, même en Stable, étant réellement perpétuels, depuis bien trop longtemps … :083
À la base, as-tu installé Jessie avec son bureau Gnome3 avant d’upgrader vers Unstable ?
Si tel est le cas (vu les conflits, les dépendances et la lourdeur du Gnome) la migration vers Sid ne peut ([strike]obligatoirement[/strike]) se faire sans heurt !! :mrgreen:
Jessie -> Sid -> (install) Environnement X … :whistle:
Alors effectivement j’ai installé avec Gnome et ensuite j’ai upgradé vers Sid…
Pour le .xsession-errors, malheureusement il n’existe pas après suppression et redémarrage, j’en déduis donc qu’il n’y a pas d’erreur reportées au lancement?
Re,
[quote=“Raghnarok”]Alors effectivement j’ai installé avec Gnome et ensuite j’ai upgradé vers Sid…
Puisque tu en es au balbutiement dans l’install/config de cette machine. Mieux vaut tard …
Perso, (¹ stable -> testing -> sid -> X) je l’aurai joué comme suit.
Selon ton approches.
Installation d’une testing (no-graphique), (déjà là¹, apt-listbugs ne peut chanter en ta faveur) modification du sources.list/preferences (apt-listbugs ?) vers Unstable -> [mono]# aptitude update && aptitude full-upgrade[/mono]
Et, seulement après, installation de l’environnement graphique [strike]KDE[/strike] du Gnome3 et roules ma poule … :wink:
Tu pars d’une stable? C’est pas plus malin d’installer directement une testing depuis le CD?
Perso, (¹ stable-(no-graphique) ->> apt-listbug -> testing -> sid -> X (² Kde, Xfce, Lxde, …) ) je l’aurai joué comme suit.
* edit *
²
gnome 3.8 vient tout juste de descendre dans testing. il me parait délicat de vouloir aller plus loin pour l’instant. sid ne s’impose pas du tout dans ce cas.
pour utiliser gnome 3.10 mieux vaut se rapprocher de fedora ou de archlinux.
ps l’install de gnome 3.8 depuis l’iso testing fonctionne très bien.(testé pour vous)
j’ai rajouté ensuite les dépôts stable par précaution
Ok je note, je verrai pour faire ça dès que j’ai un poil de temps.
J’en profite pour savoir si des gens parmi vous utilisent Tilda. Je bosse avec deux instances et un comportement bizarre est apparu en même temps que mes autres problèmes, ils ont un focus “on hover”, ce qui est assez dérangeant je trouve. Est-ce que c’est lié? Est-ce que je suis le seul dans ce cas?
Edit:
Je tiens à préciser que le problème de focus de tilda est le même sous Gnome et sous XFCE.
Serait-ce dû à un bug, quelconque ? :033
[code]Bogues de gravité grave sur evolution (→ 3.8.5-2+b1)
#710828 - evolution: When gnome is running from remote client x2go, vnc etc, after upgrade to wheezy evolution not start
Bogues de gravité grave sur alacarte (→ 3.10.0-1)
#717240 - alacarte empties gnome-applications.menu
Bogues de gravité grave sur sound-juicer (→ 3.4.0-3)
#717391 - sound-juicer: Refuses to start: “The plugin necessary for file access was not found”
Bogues de gravité grave sur gdm3 (→ 3.8.4-6)
#602724 - gdm3: login problem in kfreebsd-i386
Fusionné avec : 612157
Bogues de gravité important sur evolution (→ 3.8.5-2+b1)
#590547 - evolution: unable to connect to IMAP server (gray connect symbol)
Fusionné avec : 549451 582358 584200 587302 587325 594072 597147 599722 601340
#659053 - evolution crashes when publishing calendar
#728836 - evolution: imapx messages vanish
#620260 - evolution: ignore its own network settings
Fusionné avec : 618861 619340
#721312 - evolution will not start
#638936 - evolution hangs after upgrade
#673180 - evolution: caldav-based calendars are not working properly
#717084 - evolution: Segmentation fault when sync with GMail.
#723191 - evolution v3.4.4: activated imap+ account lets evolution crash
#571513 - segfault in get_folder_info_offline
#703493 - evolution: Evolution hangs on start, windows appears but nothing works
#665996 - evolution: evoltion crash on trash folder redirection
#727546 - evolution: At the setup identity entry the “continue button” is nothighlighted to press it
#704628 - evolution frozen
#704430 - evolution: segfault at startup when run with --express option
#724635 - evolution: new IMAP folder gives ‘no such folder’ error
#720771 - “missing” phone numbers after vCard import
#610162 - WebDAV address books do not work with HTTP, do not work with non default port, and the UI is broken !
#531838 - evolution: unusably slow since upgrading to 2.26
#636902 - evolution: hangsup when in time of open/modifing contacts
#710219 - evolution: segmentation fault
#721475 - evolution: screen blackout, imapx broken
#619799 - evolution: Evolution randomly freezes when composing E-mail with Hebrew text
#638930 - evolution: When upgrade to 3.x milestone, ‘.’ is converted to _ in folder names.But filters is not upgraded.
#557022 - evolution: error while converting a mail database while upgrade from lenny to sid version
#526766 - evolution: Repeated Appointments are sometimes hidden
#699501 - evolution: racy tooltip handling leads evolution to segfault
#725235 - evolution: [3.8] fails to connect to GMail: invalid password
#592276 - evolution: Evolution crashes when importing large mbox
#725941 - evolution: (some) appointments are not shown in calendar
#696750 - evolution: Evolution does not start… with error: /usr/bin/evolution: cannot execute binary file
#652870 - evolution: Evolution depends on gnome-keyring
#653392 - evolution: upgrade to 3.2.2 broke imap email
#729299 - evolution: Crash when trying to send E-mail (libgobject-2.0.so.0.3200.4)
#602947 - evolution mailto: … problem with contacts
#505249 - evolution: silently fails to completely copy calendars
#579473 - evolution crash while I am not interacting with it
Bogues de gravité important sur alacarte (→ 3.10.0-1)
#630017 - alacarte is full cleaning ~/.config/menus/gnome-applications.menu
#645975 - alacarte: can’t disable menu items
#646934 - alacarte: préférences et applications ont disparu dans alacarte (mais pas dans le menu gnome)
Bogues de gravité important sur speech-dispatcher (→ 0.7.1-6.2)
#573897 - speech-dispatcher: 100% CPU with mumble in compatiblity mode
Fusionné avec : 606556
#656828 - speech-dispatcher: HelloWorld example only speaks ‘once’ using Python API
#612666 - assert failure: *** glibc detected *** speech-dispatcher: malloc(): memory corruption
#606550 - libflite1: flite in speech-dispatcher, speech cuts out early
#612667 - speech-dispatcher: sd_espeak crashed with SIGSEGV in spd_audio_set_volume()
#625235 - speech-dispatcher: Combined with pulseaudio breaks ALSA
#670740 - speech-dispatcher: Prevents existing pulseaudio instance from working
#712660 - speech-dispatcher espeak: holds audio open for lifetime of module
#616313 - speech-dispatcher’s autospawn work for single user only
Bogues de gravité important sur gnome-session (→ 3.8.4-3)
#716778 - gnome-session: session is unusable (looks like memory problem)
#716876 - gnome-session needs to update dependency on libatspi2.0-0:i386 2.5.1-1 2.9.3-1
#637056 - [gnome-session] gnome-session hangs on logout
#421096 - gdebi should have more priority than file-roller for application/x-deb; application/x-debian-package
Fusionné avec : 437012 469076
#725444 - gnome-session: “Something has gone wrong.”-dialog (fail whale) makes login impossible
#552252 - gnome-session: Insufficient dependencies on nautilus
#650972 - gnome-session - Ignores dead of gnome-shell
#548446 - [gnome-session] gnome doesn’t start since gnome-session upgrade
#655691 - gnome-session: After switching to text console, the gnome session is unresponsive
#724318 - gnome-session: session does not start for LDAP user with SMB home
#718686 - gnome-session: GNOME3 Shell does not support multiple X11 screens (“Zaphod mode not supported”)
#729455 - cannot lock session if logged in via kdm
#634259 - gnome-session: stop-multiple-users dialog fails to clear screen
#671632 - gnome-session: “Something has go wrong” at the first login of a fresh user account
#443672 - /usr/bin/gnome-session-properties: Freeze when i added new programm startup
#632785 - gnome-session: failure to start window manage
Bogues de gravité important sur pulseaudio (→ 4.0-6+b1)
#622989 - pulseaudio: autospawn is evil
#717897 - pulseaudio: Microphone does not work in Skype
#675870 - pulseaudio: Pulseaudio does not allow successfully connected applications to start audio playback.
#553993 - pulseaudio: pulse assert kills unrelated app
#521675 - Only root can play sound in pulseaudio
#728803 - gnome-shell: Volume indicator disappears on startup and on reload and adjusting volume
#652306 - pulseaudio: cannot select different master channel
#689030 - pulseaudio: Poor sound quality of Flash video play on Google Chrome
#726924 - pulseaudio: Multiple problems
#629987 - pulseaudio: gnome-volume.control.pulse not show “Mic rear”
#611358 - upgrading kernel to 2.6.32 triggers an assertion in pulseaudio
#714293 - pulseaudio: Some applications fail when in system mode
#675857 - pulseaudio: creates hidden config files / folders in the root directory
Fusionné avec : 684691
#604726 - general: Cannot play anything in totem and mplayer while running flash movie in iceweasel with flash plugin
Fusionné avec : 604728
#593664 - pulseaudio: crashes when started (using snd_hda_intel)
#712601 - After upgrading pulseaudio from 2.0 to 4.0 Bluetooth devices are no longer recognized
#671383 - pulseaudio: module-udev-detect fails to find the soundcard (hence dummy output aka no sound)
#598628 - pulseaudio muted after Installation breaks accessibility
#726556 - pulseaudio: mic is dead after suspend
#551862 - hogs memory
#522598 - pulseaudio: sound choppy after recent upgrade, syslog filling with messages
#600336 - rhythmbox: Claims audio device all for itself
#720095 - [pulseaudio] “White noise” after a lapse of time.
#470900 - pulseaudio: switching forth the sink - ok, switch back - hangs client(s)
#660007 - pulseaudio crash
#624451 - vlc-plugin-pulse: audio quality degraded beyond acceptable
#697119 - pulseaudio: the default global volum control: sudden very loud sound to cause hearing demage
#626824 - pulseaudio: Udev detection of USB soundcard fails to configure sink
#545203 - pulseaudio: no connection to server possible
#704305 - not working reliably with USB devices
#551498 - /usr/bin/pulseaudio: Pulse/udev doesn’t find my sound card
#675491 - pulseaudio failed start daemon on the startup
#617401 - pulseaudio: Does not work after suspend to RAM
#589559 - pulseaudio: Fails to start if .asoundrc routes sound via PulseAudio
#584417 - pulseaudio: missing localisation file for English language (en)
#667075 - pulseaudio: the sound keeps changing settings and i have to change the settings back
#648550 - pulseaudio: Internal microphone sound distorted
#639211 - [pulseaudio] PA gets killed if module-combine and realtime scheduling enabled.
#720767 - pulseaudio: Crackling sound on startup until module-suspend-on-idle kicks in
#580449 - pulseaudio: Client crash with double free or corruption.
#712209 - pulseaudio: getting no audio
#611367 - If user is in audio-group, pulseaudio crashes in multi soundcard setup
Bogues de gravité important sur sound-juicer (→ 3.4.0-3)
#580646 - sound-juicer: Sound-Juicer crashes when starting to rip a CD
#657662 - sound-juicer: options to rip to wav or flac are gone
#544945 - sound-juicer: plays and extracts same track repeatedly
#695860 - sound-juicer crashes when paranoia-level set other than 8
#692200 - sound-juicer: Cannot read audio CD
#653761 - sound-juicer: ripped wav files not burnable
Bogues de gravité important sur bluez (→ 4.101-3)
#596795 - bluez: package upgrade disables bluetooth way to long
#587158 - bluetoothd: No DBus connection
#595373 - Unable to use DUN with my phone
#538769 - bluez: bluetooth audio does not work on freerunner
#679529 - bluez: Dbus error: Rejected send message, 4 matched rules
#589121 - bluez: DUN no longer works
#729786 - bluez: /usr/sbin/bluetoothd loses executable rights after suspend and/or reboot
#555133 - netlink.so: undefined symbol
#640644 - bluez: attempted upgrade from 4.94-3 to 4.96-1 causes kernel “oops”
#603560 - [bluez] asterisk chan_mobile won’t work with version 4.66-2 on squeeze
#567640 - bluez: init script fails trying to write to /sys/class/rfkill/rfkill1/state
#608231 - bluez: sdptool browse for mobile phone returns empty, obexftp and obexfs not working
#669874 - bluez: Udevd rule ignores user settings and switches to HCI mode.
#631620 - bluez: Logitech keyboard problem is back in 4.94-2
#711084 - bluez: sdptool generates kernel OOPS
#711144 - bluez: Bluetooth dongle does not work
#721036 - /usr/sbin/hciconfig: hciconfig always reports timeout
Bogues de gravité important sur nautilus-sendto (→ 3.6.1-2)
#542035 - pidgin crash on load app
Bogues de gravité important sur gnome-screenshot (→ 3.10.0-1)
#664014 - gnome-screenshot: Segmentation fault in interactive mode
#711411 - gnome-screenshot: Taking a screenshot with PrintScreen key does not work
#722646 - gnome-screenshot: Save dialog appears in screenshot
Bogues de gravité important sur gnome-shell (→ 3.8.4-5)
#727648 - gnome-shell: Missing characters and icons on the shell status bar/clock and poor graphics in general
#694535 - Hangs in libcanberra pulse_driver_play
#687024 - gnome-shell: Manually set theme Clearlooks not changed to Adwaita after migration
#626807 - gnome-shell: crash after open any windows
#663289 - Segmentation fault in libnvidia-tls.so.295.20
#660311 - gnome-shell: silently installs a plugin into browsers
#645365 - gnome-shell: After a full upgrade gnome desktop fails to load wth many errors
#693152 - gnome-shell: Wrong Gnome-shell setting after system reboot
#673100 - gnome-shell: gnome embeded screencasting/recording restart session
#726625 - gnome-shell: media-keys plugin not working; JS ERROR
#647077 - gnome-shell: segemntion fault when gnome shell starts
#694104 - gnome-shell: Window movement and keyboard locks when full screen app in another workspace requires attention
#692403 - gnome-shell hangs when font is changed
#662639 - gnome-shell: frequent lockups on hardware accelerated actions
#648395 - the gnome-shell fails to start
#677644 - gnome-shell: does not run on powermac g4, powerpc architecture
#647989 - gnome-shell crashes with segfault at start
#728280 - gnome-shell: Random lockups/freezes
#646104 - gnome-shell: transient windows are partly covered by the top bar and are not accessible
#675982 - Terminal, window movement, and custom keybindings not migrated from GConf to gsettings
#652709 - gnome-shell: hangs when going into activities, never returns
#688159 - power down on a laptop is really awkward
#691212 - gnome-shell: incorrectly reported missing shared libraries (possible multi-arch hassle)
#673824 - gnome-shell: generally 100%cpu and then no response
#690534 - gnome-shell: Characters missing from clock applet
#700376 - [gnome-shell] No wallpaper and gnome-shell focus flickering on dual monitor configuration
#679305 - gnome-shell: fails to start both gnome-shell and gnome-fallback
#676697 - gnome-shell: gnome restarts but does not lose any window
#668521 - gnome-shell process never sleeps and keeps consuming cpu
#660069 - gnome-shell: pressing super key and typing causes gnome-shell to restart
#651506 - gnome-shell: screen becomes glitched when attempting to unlock
#730076 - gnome-shell: Cannot interact with amule in the message tray
#686213 - gnome-shell: cpu consumption of gnome-shell violates purpose of GPU-based compositing
#569330 - gnome-shell crash randomly when the Emacs’s minibuffer is called
#660629 - gnome-shell: crashes when typing in search box with nvidia glx 295.20-1
#648460 - gnome-shell: dual monitor - crash on login
#726624 - gnome-shell: notifications not working
#730103 - gnome-shell: panel doesn’t accept touchscreen input
#630001 - gnome-shell: Network menu doesn’t work anymore
#675345 - gnome-session: Display randomly freezes completely
Fusionné avec : 702809 706987 725609
#696936 - gnome-shell: Gnome shell hangs after login
#678251 - gnome-shell: sometimes crashes instead of suspending
#726166 - gnome-shell crashes randomly, leaving my graphical applications borderless
#679418 - gnome-shell segfault in i965_dri.so after resume from suspend.
#696790 - gnome-shell fails to start with JS error
#714422 - gnome-shell: 3.8.3 no display shown
#725041 - gnome-shell: using google calendar as source gives appointments from ages ago on every year
#624606 - gnome-shell: does not remember favorite applications
#685139 - gnome-shell: Freezes when mouse to top-left on page with Evolution
#682440 - gnome-shell: nautilus windows loose interactivity, focus window may not be correct
#676337 - gnome-shell: CPU overheats after suspend (wake up)
#677208 - gnome-shell crashes often with JS errors
Fusionné avec : 670097
#658119 - gnome-shell: gnome shell restarts rendomley , and some times gets logged out of session too
#678729 - gnome-shell: Consistant crash upon spawning of emacs ediff window
#657456 - gnome-shell: Random segmentation faults: error 4 in libglib-2.0
#678102 - gnome-shell: Custom shortcuts does not work while alternate keybord layout is switched on, and sometimes those stop working at all in regular layout.
#648854 - gnome-shell: Crashes repeatedly after login when clicking on icons etc.
#679918 - update causing fallback to old gtk theme look
#622405 - gnome-shell: Crashes when notification icons clicked
#701216 - gnome-shell: WindowManager breaks with intel_do_flush_locked failed: No space on device (Intel 945GM)
#666419 - gnome-shell: High Cpu usage
#729264 - gnome-shell fails to start from livecd
#686511 - [gnome-shell] Always falling to ‘fallback’ mode when running LTSP thin client
#726287 - gnome-shell: Network support broken with GNOME 3.8.4 update
#650970 - gnome-shell - Deadlock in futex
#623592 - gnome-shell: Crashes repeatedly if empathy opens a new chat window
#649919 - gnome-shell segmentation fault randomly
#706457 - gnome-shell hangs often when trying to unlock
#704553 - gnome-shell: removing / deinstalling an application doesn’t remove it’s shortcut in favorites / dash
Bogues de gravité important sur libreoffice-core (→ 1:4.1.3-1)
#709961 - libreoffice-core: purging deletes directories owned by libreoffice-common
Bogues de gravité important sur gnome-panel-data (→ 3.8.0-1)
#645447 - obsolete conffiles not removed on upgrades
Bogues de gravité important sur gnome-packagekit (→ 3.8.2-4)
#702241 - gnome-packagekit: gpk-update-viewer does not update package index so falsely says is up to date.
#678162 - gnome-packagekit: terrible UI
Fusionné avec : 657801
#690599 - gnome-packagekit: checkbox cant be toggled after authenticated
#710355 - packagekit: not displaying any notifications in XFCE4 since removal of update-notifier[/code]
Choisis donc le tiens , :116 dans cette petite liste … :005
En version txt.
[attachment=0]Uniquement_la_liste_1281_lignes.txt[/attachment]
En version pastebin de lol :wink: (wiki)
paste.isalo.org/152
Utiliser Gnome 3 dans Debian Sid
Courages … :whistle:
Alors j’ai fait testing -> apt-listbug -> sid -> XFCE.
Pour le moment aucun problème, je n’ai pas envie de réinstaller Gnome pour voir si il y a un soucis ou pas, XFCE me paraît très très bien :smiley:
