Pas de mode graphique : Serveur X en panne !
Bonjour à tous
Je viens d’installer Debian sur mon portable Toshiba M40-331, mais malheureusement je n’ai pas pu charger l’interface graphique, l’erreur est la suivante :
II) Primary Device is: PCI 00:0f:0
(II) ATI: Candidate “Device” section “Carte vidéo générique”.
(II) ATI: Unshared VGA detected.
(EE) No devices detected.
Fatal server error:
no screens found
vu dans le fichier /var/log/XFree86.0.log
et à chaque démarrage je dois désactiver le serveur X et continuer en mode texte, comme je débute sur linux j’ignore si c’est un problème de paramètrage de ma carte graphique ( ATI mobility radeon x600 se) ou si dois je réinstaller les drivers appropriés ?
Merci de votre aide
Donne ts les renseignements concernant ton matos carte video, etc.
affiche ici ton
etc/X11/Xfree86.conf
le mobility radeon est un chip de cg pour portable il me semble.
Quel portable as-tu ?
Quel noyau utilises-tu (uname -a pour le savoir) ?
Comment as-tu installé Debian ?
Voici les caractéristiques précises de mon portable :
TOSHIBA Satellite M40-331 Intel Centrino 1.73 Ghz ram 1024
CARTE VIDEO - ATI mobility radeon x600 se 128 (partagé)
DD 80 Go
voici le noyau que j’utilise :
Linux DEBIAN 2.6.8-2-386 #1 TUE Aug 16 12:46:35 UTC 2005 i386 GNU/LINUX
Je n’est pas trouvé le fichier etc/X11/Xfree86.conf !
j’ai installé DEBIAN par la méthode netinstall
Merci d’avance
c’est que tu as du installé xorg alors le fichier de config est /etc/X11/xorg.conf
c’est pas plutot que le fichier s’appellerait XF86.conf ou XFree86.conf ? :stuck_out_tongue:
Si tu as un log du genre xfree.0.log c’est a priori bien un XFree86 qui tourne nan ?
ou
[code]$ locate -i Xfree86[/code]
ou bien t'es avec xorg.
ou
ou bien t’es avec xorg.
Pour info: quand on installe la version stable Etch avec la méthode NetInstall (un seul CD bootable et le reste s’installe à partir d’InterNet) on se retrouve avec le serveur Xorg et le gestionnaire Gnome.
La config du serveur X est donc dans /etc/X11/xorg.conf
OK, mais avec un noyau 2.6.8, il est probable qu’il s’agit d’une sarge (old-stable depuis le 8/4) qui tourne avec xfree86.
Bonjour à tous
le seul fichier que je trouve est dans /usr/X11R6/bin/XFree86 1,7 Mo
en lançant la commande
find / -name “XFree86”
sinon je ne trouve pas sur mon système les fichiers suivant :
xorg.conf
XF86.conf
Xfree86.conf
Un autre point important que je n 'est pas signalé : j’ai installé DEBIAN sous Vmware 5.5.3 Workstation
merci
[/img]
que donne :
#ls /etc/X11 | grep conf
Le fichier de conf de xfree doit être quelque chose comme /etc/x11/XF86Config-4 (je ne me souviens plus exactement).
En lançant le code
j’obtiens :
sysconfig ( c’est un répertoire avec 4 fichiers :
boot.desktop ; network.desktop ; time.desktop ; users.desktop)
Xwrapper.config
j’ai bien le fichier /etc/x11/XF86Config-4
bonsoir,
et # dpkg-reconfigure xfree86-xserver
deja ouais, une ptite reconf ca pourrait passer et maintenant qu’on sait que tu es sous xfree … =)
sinon si la reconf ne donne rien, poste ton fichier de conf XF86
[quote=“Hoshin”]deja ouais, une ptite reconf ca pourrait passer et maintenant qu’on sait que tu es sous xfree … =)
sinon si la reconf ne donne rien, poste ton fichier de conf XF86[/quote]C’est exactement ce que je demandais au début du fil
[quote]affiche ici ton
etc/X11/Xfree86.conf[/quote]
en lançant le code suivant
j’obtiens le message :
[ul]Le paquet “xfree86-xserver” n’est pas installé et aucune information n’est disponible
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: xfree86-xserver n’est pas installé [/ul]
voici mon fichier XF86Config-4
#[code] XF86Config-4 (XFree86 X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
(Type “man XF86Config-4” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xfree86 package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xfree86
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following commands as root:
cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
md5sum /etc/X11/XF86Config-4 >/var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Section "Files"
FontPath “unix/:7100” # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xfree86"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
Option “ZAxisMapping” "4 5"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Carte vidéo générique"
Driver "ati"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Écran générique"
HorizSync 28-50
VertRefresh 43-75
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Carte vidéo générique"
Monitor "Écran générique"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
[ul][/ul][quote][/quote]
et :
la commande
m’a donné à l’affichage
xserver-xfree86 : Installé : 4.3.0.dfsg.1-14sarge3 Candidat : 4.3.0.dfsg.1-14sarge3 Table de vcersion : *** 4.3.0.dfsg.1-14sarge3 0 500 ftp://ftp.fr.debian.org stable/main Packages 500 http://security.debian.org stable/updates/main Packages 100 /var/lib/dpkg/status W: Impossible de trouver le paquet xerserver-xorg
c’est dpkg-reconfigure xserver-xfree86 et non pas xfree86-xserver qu’il faut faire.
Essaie avec le driver radeon, si ça marche pas, avec le driver vesa.
D’après le Direct Rendering Open Source project ( dri.freedesktop.org/wiki/ATIRadeon ), ta carte est supporté par le driver libre ati. Mais comme sarge est un peu vieille …
