Passage de Debian Buster vers debian bullseye
je veux faire la mise à jour de mon système Debian Buster 10.10 vers Debian Bullseye comment le faire pour ne pas avoir des bugs, aussi avoir les packages à mettre dans le fichier Sources.list.
  1. On met son système a jour
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
  1. Ensuite
nano /etc/apt/sources.list
on met a jour sont sources.list comme ci-dessous pour Debian 11
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
Ensuite on lance la mise a jour :
Et pour les bugs, ben on croise les doigts, comme toute monté de version. :wink: y a pas de solution miracle.
Voici les tutos en vidéos de Debian facile :
C’est pas comme s’il n’y avait pas d’annonce en entête du forum expliquant ce qu’il fallait lire en premier et comment faire ensuite. Mais bon…
(sujet même épinglé dans le forum « Support »)
Allez, zou lire l’annonce ici :
Il vaut mieux faire en 2 étapes :
-d’abord apt upgrade
-et ensuite apt full-upgrade
Merci bcp pour votre aide.
Cordialement
J’hallucine quand même de voir que les réponses de bon sens n’ont pas d’aval, pas préférées, par certains.
Enfin bon bref ! :frowning:
Tu a raison PengouinPdt , je lavai même pas remarqué moi même et pourtant c’est voyant :sweat_smile:
je pense que ca ne m’a pas percuter car, c’est juste une prévention pour éviter et connaitre les risques du passage a Debian 11 et non pas un tuto Debian 10 vers Debian 11 et surtout il faut descendre l’ascenseur pour voir la suite :thinking:
parce qu’il n’y a pas besoin de tuto. il y a des précautions à prendre, en s’assurant de certaines choses, et avec un peu d’à-propos, on n’est pas concerné par les problèmes rencontrés - qu’il vaut mieux aller lire pour s’en assurer. Quant au chapitre 4, il est très descriptif mais expliquer comment faire la migration, de manière très détaillée, pour différents contextes.
Je comprend que ça peut être perturbant pour un débutant ; mais c’est une phase importante de s’assurer de l’ensemble de ces points, au lieu de faire, modification des dépôts, puis apt update et full-upgrade et « croiser les doigts » - parce qu’on n’aurait pris aucun compte des remarques desdits lectures.
Sauf dans le cas où on souhaite apprendre : prendre le risque de casser de temps à autre permet de découvrir des petites choses parfois.
bonjour,
Après la mise à jour du système Debian vers la version 11, il y a ce message d’erreur qui s’affiche comme suit:
root@nora:/var/www/html# apt full-upgrade
4 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Paramétrage de proftpd-core (1.3.7a+dfsg-12) ...
usermod: no changes
Synchronizing state of proftpd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable proftpd
Job for proftpd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status proftpd.service" and "journalctl -xe" for details.
dpkg: erreur de traitement du paquet proftpd-core (--configure) :
 installed proftpd-core package post-installation script subprocess returned error exit status 1
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de proftpd-mod-crypto :
 proftpd-mod-crypto dépend de proftpd-core (= 1.3.7a+dfsg-12) ; cependant :
 Le paquet proftpd-core n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet proftpd-mod-crypto (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de proftpd-mod-wra
p :
 proftpd-mod-wrap dépend de proftpd-core (= 1.3.7a+dfsg-12) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet proftpd-mod-wrap (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de proftpd-basic :
 proftpd-basic dépend de proftpd-core ; cependant :
 proftpd-basic dépend de proftpd-mod-wrap ; cependant :
 Le paquet proftpd-mod-wrap n'est pas encore configuré.
 proftpd-basic dépend de proftpd-mod-crypto ; cependant :
 Le paquet proftpd-mod-crypto n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet proftpd-basic (--configure) :
 proftpd-core
 proftpd-mod-crypto
 proftpd-mod-wrap
 proftpd-basic
quelqu’un me m’orienter pour résoudre ce problème.
Bonjour, que donne la commande ci-dessus?
la commande m’affiche ça
root@nora:/var/www/html# systemctl status proftpd.service
● proftpd.service - ProFTPD FTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; vendor prese>
     Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2021-09-06 14:39:58 CEST; 23m>
    Process: 6012 ExecStartPre=/usr/sbin/proftpd --configtest -c $CONFIG_FILE (>
        CPU: 16ms
sept. 06 14:39:58 nora systemd[1]: Starting ProFTPD FTP Server...
sept. 06 14:39:58 nora proftpd[6012]: Checking syntax of configuration file
sept. 06 14:39:58 nora proftpd[6012]: 2021-09-06 14:39:58,638 nora proftpd[6012>
sept. 06 14:39:58 nora systemd[1]: proftpd.service: Control process exited, cod>
sept. 06 14:39:58 nora systemd[1]: proftpd.service: Failed with result 'exit-co>
sept. 06 14:39:58 nora systemd[1]: Failed to start ProFTPD FTP Server.
lines 1-12/12 (END)
Ah, il manque toutes les fins de lignes :slight_smile:
tail -f -n 57 /var/log/syslog
dans une console, et
systemctl restart proftpd
dans une autre?
bonjour,
Voila ce qui m’affiche en tapant la commande tail -f -n 57 /var/log/syslog
root@nora:/home/nora# tail -f -n 57 /var/log/syslog
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/igbinary.so' - ext/igbinary.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/imagick.so' - ext/imagick.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/intl.so' - ext/intl.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/json.so' - ext/json.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/mbstring.so' - ext/mbstring.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/mcrypt.so' - ext/mcrypt.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/mysqli.so' - ext/mysqli.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/pdo_mysql.so' - ext/pdo_mysql.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/pdo_sqlite.so' - ext/pdo_sqlite.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/phar.so' - ext/phar.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/posix.so' - ext/posix.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/readline.so' - ext/readline.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/shmop.so' - ext/shmop.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/simplexml.so' - ext/simplexml.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/soap.so' - ext/soap.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/sockets.so' - ext/sockets.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/sqlite3.so' - ext/sqlite3.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/sysvmsg.so' - ext/sysvmsg.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/sysvsem.so' - ext/sysvsem.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/sysvshm.so' - ext/sysvshm.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/tokenizer.so' - ext/tokenizer.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/wddx.so' - ext/wddx.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/xmlreader.so' - ext/xmlreader.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/xmlrpc.so' - ext/xmlrpc.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/xmlwriter.so' - ext/xmlwriter.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/xsl.so' - ext/xsl.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/zip.so' - ext/zip.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora sessionclean[4108]: PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'ext/apc.so' - ext/apc.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Sep  7 09:39:05 nora systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Sep  7 09:39:05 nora systemd[1]: Finished Clean php session files.
Sep  7 09:40:03 nora systemd[1]: Reloading.
Sep  7 09:40:03 nora systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=none. This is unsafe, as it disables systemd's process lifecycle management for the service. Please update your service to use a safer KillMode=, such as 'mixed' or 'control-group'. Support for KillMode=none is deprecated and will eventually be removed.
Sep  7 09:40:04 nora systemd[1]: /lib/systemd/system/tpm2-abrmd.service:12: Standard output type syslog is obsolete, automatically updating to journal. Please update your unit file, and consider removing the setting altogether.
Sep  7 09:40:04 nora systemd[1]: Reloading.
Sep  7 09:40:04 nora systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=none. This is unsafe, as it disables systemd's process lifecycle management for the service. Please update your service to use a safer KillMode=, such as 'mixed' or 'control-group'. Support for KillMode=none is deprecated and will eventually be removed.
Sep  7 09:40:05 nora systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=none. This is unsafe, as it disables systemd's process lifecycle management for the service. Please update your service to use a safer KillMode=, such as 'mixed' or 'control-group'. Support for KillMode=none is deprecated and will eventually be removed.
Sep  7 09:40:05 nora systemd[1]: /lib/systemd/system/tpm2-abrmd.service:12: Standard output type syslog is obsolete, automatically updating to journal. Please update your unit file, and consider removing the setting altogether.
Sep  7 09:40:05 nora systemd[1]: Starting ProFTPD FTP Server...
Sep  7 09:40:05 nora proftpd[4459]: Checking syntax of configuration file
Sep  7 09:40:05 nora proftpd[4459]: 2021-09-07 09:40:05,553 nora proftpd[4459]: fatal: unknown configuration directive 'IdentLookups' on line 13 of '/etc/proftpd/proftpd.conf'
Sep  7 09:40:05 nora systemd[1]: proftpd.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep  7 09:40:05 nora systemd[1]: proftpd.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep  7 09:40:05 nora systemd[1]: Failed to start ProFTPD FTP Server.
Sep  7 09:40:55 nora systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
Sep  7 09:40:56 nora systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Succeeded.
Sep  7 09:40:56 nora systemd[1]: Finished Cleanup of Temporary Directories.
Sep  7 09:41:22 nora systemd[1]: Starting ProFTPD FTP Server...
Sep  7 09:41:22 nora proftpd[4505]: Checking syntax of configuration file
Sep  7 09:41:22 nora proftpd[4505]: 2021-09-07 09:41:22,438 nora proftpd[4505]: fatal: unknown configuration directive 'IdentLookups' on line 13 of '/etc/proftpd/proftpd.conf'
Sep  7 09:41:22 nora systemd[1]: proftpd.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep  7 09:41:22 nora systemd[1]: proftpd.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep  7 09:41:22 nora systemd[1]: Failed to start ProFTPD FTP Server.
Sep  7 09:41:28 nora systemd[1620]: Started VTE child process 4507 launched by gnome-terminal-server process 2597.
Sep  7 09:41:33 nora systemd[1620]: vte-spawn-f64786b2-df9f-42b8-b6a2-0ec398757c89.scope: Succeeded.
Sep  7 09:41:42 nora systemd[1620]: Started VTE child process 4509 launched by gnome-terminal-server process 2597.
As tu bien installé et activé le module mod_ident pour proftpd?
Au passage tu as un problème de configuration PHP sur les modules. ils ne sont peut être pas bien déclaré dans les fichiers ini ou ils ne sont pas au bon endroit (ou pas installés?)
