Passer en résolution 1280x1024
Aprés avoir difficilement réussi à installer Debian, je me trouve face à un certain nombre de problème.
Le premier consiste à configurer mon affichage écran en 1280x1024. J’ai déjà essayé de nombreuses possibilités suite à mes différentes recherches sur google, mais rien ne fonctionne.
Voici une copie du fichier xorg.conf: (J’ai essayé de le modifier de différentes manières mais rien à faire)
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ExplorerPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option “SendCoreEvents” "true"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Protocol” "auto-dev"
Option “HorizScrollDelta” "0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Carte vidéo générique"
Driver "vesa"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Écran générique"
Option "DPMS"
HorizSync 31,5-67
VertRefresh 50-75
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Carte vidéo générique"
Monitor "Écran générique"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “1280x1024” “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Etant donné que je souhaite faire notamment de la cartographie, ce “détail” est trés gênant car il m’aplatit les formes et fait une résolution de m…
Merci de votre aide.
le pilote vesa ne gère pas plus que 1024x768.
Il faut un autre pilote que vesa. Tu es sur un portable ?
Bon ben…
C’est pourtant une question souvent posées dans les forum mais je n’avais jamais vu cette possibilité!
Oui, je suis bien sur un portable: Asus M6Ne.
Il faut que j’installe un autre pilote?
C’est sur qu’il y en a un mieux forcément.
Vesa, c’est kuste quand on veut être à peu prés sûr que ça passe.
Il faudrait connaitre ton type de carte graphique.
peux tu donner le resultat de lspci -n
Humm ce serait une ATI Radeon Mobility 9700 d’après mes renseignements… donc il y a de l’espoir mais un peu de galère en vue
Voici le résultat de la commande (j’y comprend rien):
lspci -n
00:00.0 0600: 8086:3340 (rev 21)
00:01.0 0604: 8086:3341 (rev 21)
00:1d.0 0c03: 8086:24c2 (rev 03)
00:1d.1 0c03: 8086:24c4 (rev 03)
00:1d.2 0c03: 8086:24c7 (rev 03)
00:1d.7 0c03: 8086:24cd (rev 03)
00:1e.0 0604: 8086:2448 (rev 83)
00:1f.0 0601: 8086:24cc (rev 03)
00:1f.1 0101: 8086:24ca (rev 03)
00:1f.5 0401: 8086:24c5 (rev 03)
00:1f.6 0703: 8086:24c6 (rev 03)
01:00.0 0300: 1002:4e50
02:00.0 0200: 14e4:169c (rev 03)
02:01.0 0607: 1180:0476 (rev ac)
02:01.1 0607: 1180:0476 (rev ac)
02:01.2 0c00: 1180:0552 (rev 04)
02:02.0 0280: 8086:4220 (rev 05)
Sinon, il s’agit effectivement d’une ATI mobility radeon 9700.
Vire les fréquences de rafraichissement ca peux poser des problemes
bon, le lspci, je l’ai testé ici:
kmuto.jp/debian/hcl/
pour voir les modules que ça necessitait.
Tu as le choix un pilote X ati, pour fonctionner déjà un minimum ?
ben oui, ce serait déjà trés bien!
C’est formidable ce site qui trouve tout le matériel…
Où est -ce que je peux charger et comment installer ce fameux pilote?
Je te remercie pour ta précieuse aide, je viens un peu moins souvent mais suis toujours attentive.
Au fait, c’est quoi les fréquences de rafraichissement?
Section "Monitor" Identifier "Écran générique" Option "DPMS" HorizSync 31,5-67 VertRefresh 50-75 EndSection à remplacer parSection "Monitor" Identifier "Écran générique" Option "DPMS" EndSection Mais ce n’est peut etre pas ca a toi d’essayer.
La manipulation m’a rajouté des résolutions plus basses dans la liste (configuration - periphériques - affichage) mais pas rajouté la 1280x1024.
Quand je vais dans le fichier xorg.conf à la section device, j’ai toujours le pilote Vesa qui est inscrit. En outre à la fin de la configuration avec la commande dpkg-reconfigure xserver-xorg -p low, j’ai le message d’erreur suivant qui s’est affiché:
xserver-xorg postinst warning: not updating /etc/X11/X; file has been customized
ARg tu as du modifié le fichier à la main et donc le dpkg-reconfigure ne le change pas.
[quote] Each of these files has some corresponding state information in
/var/lib/xfree86.
The files whose names end in .md5sum in that directory contain MD5
checksums, and the files ending in .roster contain a list of packages
that might write a new version of the configuration file.
The Xwrapper.config and XF86Config-4 files’ checksums are based upon
their file contents. /etc/X11/X is a symbolic link, so its checksum is
based on the output of the readlink command when run against that
file. The checksums are stored in /var/lib/xfree86, and use the
basename of the corresponding configuration file with the suffix
.md5sum.
The post-installation scripts of the xserver-common, xserver-xfree86,
and xserver-xfree86-dbg packages will not overwrite the aforementioned
non-conffile configuration files if any of the following conditions is
met:
* the configuration file does not exist
* the configuration file’s checksum file does not exist
* the configuration file’s stored checksum does not match the one
calculated when the post-installation script runs
va voir dans /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz où j’ai pris cet extrait…
[edit: je viens de voir que tu utilises Xorg mais je pense que la précaution a été conservée: si tu modifies à la main le fichier de config, le dpkg-reconfigure ne le modifie plus]
Effectivement, si on modifie à la main, dpkg-reconfigure ne modifie plus, mais [quote]# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg[/quote]peut permettre de remettre en ordre. Donc, comme indiquer, taper en console :[code]su
mot_de_passe_root
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg[/code]et peut-être que cela marchera en profitant pour mettre ati à la place de vesa.
Ceci dit cela ne fonctionne pas chez moi … :cry:
Tu peux aussi mettre ati à la place de vesa à la main…
Maintenant il prend bien en compte le pilote ATI et j’ai gagné encore quelques résolutions.
Je suis désormais en 1280x800… mais à quel prix?
J’ai effectivement enfin une résolution d’affichage bien plus confortable. Mais il m’est toujours impossible de choisir le 1280x1024 qui ne figure toujours pas dans les choix possible. Mais surtout mon écran est coupé sur le bord droit, et dans cet espace, il me recopie la partie de gauche de l’écran.
Bref, c’est un peu particulier et je ne vais certainement pas laissé ça comme ça!
Je commence vraiment à me décourager de linux… c’est quand même loin d’être abordable!
Que puis-je encore tenter pour avoir un affichage correct?
Le problème est que tu as un pilote générique, il faudrait installer les pilotes de ATI dédiés à ta carte. Que dit le log dans /var/log/X…???..0.log
Ben c’est qu’il dit pleins de choses et c’est trés long… Qu’est-ce qui est intéressant dans tout ça?
Les lignes où il y a (EE), (WW) et (II), fais un grep et donne le résultat
fran.b veut dire:
grep "(EE)" /var/log/X..???..0.log grep "(WW)" /var/log/X..???..0.log grep "(II)" /var/log/X..???..0.log
