et hello world en tant que nouveau sous linux et sur ce forum…
Comme le titre l’indique j’ai un problème avec un volume qui est une partition ntfs (laptop encore en dual boot) que j’ai essayer d’intégrer au fstab pour qu’il soit monté au démarrage…
Mon fichier fstab:
[code]# /etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
/ was on /dev/sda7 during installation
UUID=8890bc0d-d262-49b3-90c0-c0f4226f5c15 / ext4 errors=remount-ro 0 1
swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=074912d3-0db4-43b8-ad3d-972e501db1fb none swap sw 0 0
UUID=1AC485A2C48580AD /mnt/data ntfs users,uid=1000,gid=1000,dmask=027,fmask=137,rw 0 0[/code]
J’ai l’impression que les paramètres fstab ne sont pas du tout pris en compte pour ce volume. Au démarrage et avec mount -a
j’obtient un “il semble que dev/sda5 soit monté en lecture seule”.
Pour preuve, mon fichier mtab :
rootfs / rootfs rw 0 0
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
udev /dev devtmpfs rw,relatime,size=10240k,nr_inodes=1528081,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,noexec,relatime,size=1223652k,mode=755 0 0
/dev/disk/by-uuid/8890bc0d-d262-49b3-90c0-c0f4226f5c15 / ext4 rw,relatime,errors=remount-ro,user_xattr,barrier=1,data=ordered 0 0
tmpfs /run/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k 0 0
tmpfs /run/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=2652100k 0 0
/dev/sda5 /mnt/data ntfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0137,dmask=027,nls=utf8,errors=continue,mft_zone_multiplier=1 0 0
rpc_pipefs /var/lib/nfs/rpc_pipefs rpc_pipefs rw,relatime 0 0
binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
J’arrive seulement à acceder au fichiers en lançant Nautilus en root, mais même comme ça je n’ai pas le droit en écriture. Et en user je ne vois même pas le volume ou ses dossiers lorsqu’il est monté…
J’ai essayé pas mal de choses mais là je bloque vraiment.
ma config :
Debian Wheezy
uname -a = Linux Futurnateur 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.57-3+deb7u2 x86_64 GNU/Linux
Fuse est installé sur la machine.
PS: je crois que le problème est apparu en essayant des choses liées à ntfs-3g lues sur des forums…
Pierre
