Bonjour à toute la communauté,
Je me permets de solliciter votre aide car j’ai des difficultés à faire fonctionner ma carte graphique. J’avais déjà eu le problème, j’avais passé plusieurs jours sur des tutoriels et des forums à faire plein de manipulations… J’avais fini par faire marcher la carte graphique (qui est une nvidia geforce 1050) et le port HDMI, ce qui avait supprimé les erreurs de Kernel au démarrage.
Mais suite à une mise à jour, tout est revenu… Je renavigue sur les forums pour essayer de me rappeler des manipulations. Je serais preneur aussi d’explications pour comprendre ce qui se passe…
Pour information, voici le message d’erreur lors de la commande dans le terminal
sudo systemctl status systemd-modules-load
● systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service; static)
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2023-01-28 12:55:21 CET; 2min 23s ago
Docs: man:systemd-modules-load.service(8)
man:modules-load.d(5)
Process: 658 ExecStart=/lib/systemd/systemd-modules-load (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 658 (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 39ms
janv. 28 12:55:21 Debian systemd-modules-load[663]: modprobe: ERROR: could not insert 'nvidia': Invalid argument
janv. 28 12:55:21 Debian systemd-modules-load[666]: modprobe: FATAL: Module nvidia-current-modeset not found in directory /lib/modules/5.10.0-21-amd64
janv. 28 12:55:21 Debian systemd-modules-load[661]: modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod-module.c:990 command_do() Error running install command 'modprobe nvidia ; modprobe -i nvidia-current-modeset ' for module nvidia_modeset: retcode 1
janv. 28 12:55:21 Debian systemd-modules-load[661]: modprobe: ERROR: could not insert 'nvidia_modeset': Invalid argument
janv. 28 12:55:21 Debian systemd-modules-load[667]: modprobe: FATAL: Module nvidia-current-drm not found in directory /lib/modules/5.10.0-21-amd64
janv. 28 12:55:21 Debian systemd-modules-load[658]: Error running install command 'modprobe nvidia-modeset ; modprobe -i nvidia-current-drm ' for module nvidia_drm: retcode 1
janv. 28 12:55:21 Debian systemd-modules-load[658]: Failed to insert module 'nvidia_drm': Invalid argument
janv. 28 12:55:21 Debian systemd[1]: systemd-modules-load.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
janv. 28 12:55:21 Debian systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with result 'exit-code'.
janv. 28 12:55:21 Debian systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
Si jamais quelques uns ont du temps à m’accorder, j’en serais très reconnaissant. En attendant, je poursuis la recherche. Merci à tous !
