[quote=“prefix”][quote=“vger”]Merci, donc moi ce que je souhaiterais c’est faire une config avec du matériel qui était déjà dispo à la sortie de wheezy?
je sais que le backport c’est utile mais si j’ai bien compris il n’y a plus la même stabilité ni la même sécurité vu que les backport ne sont pas corrigé par l’équipe de sécurité (qui ne se charge que des dépots stable).[/quote]
il n’y a aucun soucis de sécurité avec les backports…mais alors aucun comme aucun !! qui t’as dit qu’il y avait moins de sécurité ?!? que je m’en aille lui dire deux mots !![/quote]
Tout comme tout dépôts que tu ajoute à ta version il y a TOUJOURS un risque de voir des dépendances en conflits, pour ce qui est de la sécurité je ne vois pas beaucoup de correctifs de sécurité passé c’est dernier temps
@ vger : je n’ai pas eu le temps entre les gosses et les préparatifs pour mon taff ce soir de te faire une petite liste de matériel, je te la poste ce soir tu aura comme ça une idée approximative à fournir à n’importe quel magasin d’informatique digne de ce nom qui pourra t’effectuer un devis avec le montage si tu n’es pas chaud pour ça non plus
Pour ce qui est de l’installation il n’y a rien de bien compliqué en utilisant du chipset intel pour avoir rapidement un bureau fonctionnel, le plus ‘chiant’ sera les périphériques qui si ils posent problèmes dès le début seront bien plus compliqués à réglé au vue de ton niveau actuel … mais rien d’insurmontable.
- EDIT -
Comme promis voici une petite liste de matos qui ne posera pas de souci sous nunux :
processeur : Intel Core i3-4330 (ce n’est pas une foudre de guerre mais assure déjà correctement pour un dual core et permet de bénéficier d’un IGP correct pour de la bureautique et du multimédia léger orientée lecture vidéo)
ventirad : Be Quiet ! Dark Rock Advanced (un ventirad un poil cher mais très performant, il y a sans doute meilleur à préconisé mais bon)
carte mère : Gigabyte GA-H81M-D2V (c’est du bon matos, tu peu surement trouver moins cher mais avec ça tu as un chipset correct)
mémoire : Kingston HyperX Fury 4 Go DDR3 1600 MHz CL10 (idem que le processeur c’est de la bonne référence, pas trop cher et tu pourra upgrader si le besoin s’en fait sentir facilement)
alimentation : LDLC QS-360 Quality Select 80PLUS Gold (à voir tout de même si tu ne compte pas un jour ajouter une carte graphique, dans ce cas il faudra sans doute passer à du 450W pour être bon)
disque système : au choix du ssd comme celui-ci ‘SanDisk SSD Extreme II 120 Go’ ou un classique comme celui-ci ‘WD RE 250 Go’ (le premier te donnera un confort de réactivité et de silence, le deuxième te permet de stocker plus avec une vitesse correct, de la fiabilité et un cache plus que correct)
pour un prix :
proc : moins de 120€
ventirad : moins de 60€
cm : moins de 55€
ram : moins de 45€
alim : moins de 45€
dd : moins de 80€ pour le ssd ou moins de 75€ pour le classique à plateau
Pour un peu moins de 405€ euro normalement hors montage et hors boitier
Il te reste à voir avec le magasin le plus proche de chez toi pour avoir le matériel monté dans un boitier correct, attention si tu part sur un mini pc (en taille) pense à bien vérifier que le jour ou tu veuille monter une carte graphique tu puisse en effet la faire rentrer dedans.
