Personnaliser GDM
Tags: #<Tag:0x00007f46b0a22be8>
Je cherche à personnaliser GDM mets les pistes sont rares.
Il y a bien un programme (logonized) disponible sur gnome look mais il ne fonctionne pas bien . Il affiche le message d’erreur suivant quand j’essaye par exemple de changer le fond d’écran :
Error: Command failed: /tmp/.mount_Loginim1jU4x/loginized-cli.sh --gui save Default,wallpaperbetter.com_1920x1080.jpg,,true,false /usr/bin/bash: ligne 1: /tmp/.mount_Loginim1jU4x/loginized-cli.sh: Permission non accordée
Alors que je l’execute en root.
Si quelqu’un connaissait une alternative je serais preneur.
Merci d’avance
Bonjour, quel genre de personnalisation?
Simplement changer le fond d’écran serait déjà bien
On ne peut pas configurer gdm à partir de gdm ? Je crois que je faisais comme ça quand je l’utilisais.
Chez moi, il en reste des traces, par exemple dans ce fichier : /etc/gdm3/greeter.dconf-defaults.
Capture d’écran de 2022-02-20 13-39-59
J’ai édité le fichier en decommentant la ligne relatif et en remplacant le chemin d’accès mais il n’y a pas de changement au redémarrage.
Peut-être faut-il que l’image ne soit pas placée dans un répertoire personnel ?
Peut-être que le processus gdm3 n’a pas le droit d’y aller.
j’ai mis l’image dans un dossier que j’ai crée à la racine du système mais pas de changement.
As-tu fait un « dpkg-reconfigure gdm3 » ensuite ? source : GDM - Debian Wiki
Sinon il y a une App « gdm-settings » en cours de développement : https://github.com/realmazharhussain/gdm-settings.
Pas bonne idée.
L’image aurait dû être placée dans /usr/local/share/wallpapers/ par exemple, quitte à créer le répertoire et à lui donner les droits qui vont bien.
J’ai utilisé dpkg-reconfigure gdm3, pas de changement, j’essaye de changer d’autre paramêtre comme simplement la couleur de fond mais pas de changement.
Il n’y a pas un menu accessible à partir de gdm3 pour le bidouiller ?
De souvenir rien pour Debian, il y a des projets sur des PPA pour personnaliser GDM, mais le mieux est tout de même de le personnaliser manuellement :
https://wiki.debian.org/fr/GDM
https://debian-handbook.info/browse/stable/index.html
https://debian-handbook.info/browse/stable/sect.config-bootloader.html
https://debian-handbook.info/browse/stable/sect.customizing-graphical-interface.html
J’ai testé avec succès dans une VM (bookworm) cet outil : gdm-tools :
  • Installer d’abord les dépendances : sudo apt install libglib2.0-dev dconf-cli
  • Suivre la method 1 (download de l’outil puis install.sh)
  • Enfin taper : set-gdm-theme set -b </path/to/background/image.png>
Pour la solution manuelle, voir ce post !
gdm-tools marche bien
Merci encore
