bonjour,
Le réglage de la prise son du microphone tombe à zéro à chaque fin de session utilisateur (que ce soit Gnome, Xfce, Lxde
Le réglage par alsamixer
n’est pas conservé
Pc portable ASUSTeK Computer Inc. K52JT avec Debian 12 à jour
Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 06)
il y a aussi une sortie HDMI
les diverses questions réponses sur les forums n’ont pas résolu le problème
/sbin/alsactl store
ne sort pas d’erreur en root
que donne ps aux |egrep "pipewire|pulse" |grep -v grep
et cat /proc/asound/timers
voilà :
utilisa+ 1346 0.1 0.3 45076 12272 ? S<sl 20:33 0:00 /usr/bin/pipewire
utilisa+ 1349 0.0 0.2 27496 9516 ? S<sl 20:33 0:00 /usr/bin/pipewire-pulse
G0: system timer : 4000.000us (10000000 ticks)
G3: HR timer : 0.001us (1000000000 ticks)
Client sequencer queue 1 : stopped
P0-0-0: PCM playback 0-0-0 : SLAVE
P0-0-1: PCM capture 0-0-1 : SLAVE
P1-3-0: PCM playback 1-3-0 : SLAVE
désolé pour le retard
tout à l’air normal sur ces commandes sauf utilisa+
: qu’est-ce que c’est?
que donne who
dans les préférences du son, quel périphérique as-tu en entrée?
utilisateur est le login
root@Asus:/home/utilisateur# who
utilisateur :0 2023-12-14 18:58 (:0)
alsamixer me donne carte son par defaut : pipewire et un seul réglage Master
F6 choisir la carte son il y a :
default : 0 HDA Intel MID (ce qui est la bonne ) et on peut là, regler le micro, qui est à zéro alors que le niveau initial donné par Gnome par exemple n'est pas à 0 mais à 100% sans effet)
default : 1 HDA ATI HDMI (ce qui est normalement la sortie pour la prise HDMI )
je parlais des préférences du son obtenue avec l’icone du son
l’icone son agit bien sur la carte son : je peux regler les hauts parleurs car ils ne sont pas à 100% mais le reglage ne tient pas en cloture de session et retombe au tiers du volume
le micro lui est déjà à 100% mais sans prise de son donc peut pas se régler
que donne
dpkg -l |egrep "pipewire|pulse"
peux-tu essayer de lancer le mixeur de son depuis le compte root et voir si tu peux faire quelquechose
ii gstreamer1.0-pipewire:amd64 0.3.65-3 amd64 GStreamer 1.0 plugin for the PipeWire multimedia server
ii libcanberra-pulse:amd64 0.30-10 amd64 PulseAudio backend for libcanberra
ii libpipewire-0.3-0:amd64 0.3.65-3 amd64 libraries for the PipeWire multimedia server
ii libpipewire-0.3-common 0.3.65-3 all libraries for the PipeWire multimedia server - common files
ii libpipewire-0.3-modules:amd64 0.3.65-3 amd64 libraries for the PipeWire multimedia server - modules
ii libpulse-mainloop-glib0:amd64 16.1+dfsg1-2+b1 amd64 PulseAudio client libraries (glib support)
ii libpulse0:amd64 16.1+dfsg1-2+b1 amd64 PulseAudio client libraries
ii libpulsedsp:amd64 16.1+dfsg1-2+b1 amd64 PulseAudio OSS pre-load library
ii pipewire:amd64 0.3.65-3 amd64 audio and video processing engine multimedia server
ii pipewire-alsa:amd64 0.3.65-3 amd64 PipeWire ALSA plugin
ii pipewire-audio 0.3.65-3 all recommended set of PipeWire packages for a standard audio desktop use
ii pipewire-bin 0.3.65-3 amd64 PipeWire multimedia server - programs
ii pipewire-pulse 0.3.65-3 amd64 PipeWire PulseAudio daemon
ii pulseaudio-utils 16.1+dfsg1-2+b1 amd64 Command line tools for the PulseAudio sound server
ii xfce4-pulseaudio-plugin:amd64 0.4.5-1 amd64 Xfce4 panel plugin to control pulseaudio
que je lance alsamixer en root ou utilisateur j'ai le même niveau et même réglage à faire
alsactl store ne fonction qu'en root
utilisateur@Asus:~$ /sbin/alsactl store
/sbin/alsactl: state_lock:167: file /var/lib/alsa/asound.state lock error: Permission denied
utilisateur@Asus:~$ su
Mot de passe :
root@Asus:/home/utilisateur# /sbin/alsactl store
essaie d’installer
alsa-topology-conf alsa-ucm-conf alsa-utils alsamixergui
seul le paquet alsamixergui n’était pas installé
mais il donne le micro à 100% alors qu’il ne capte rien
seul alsamixer peut le regler de 0 à 100 %
Comme je te l’avais dit, effectivement alsastore
s’exécute en tant que root, tout comme alsamixer
As-tu redémarré pulseaudio
comme indiqué, et est-ce que tes réglages sont conservés après ça ?
alsamixer s’execute en utilisateur aussi…
le contôle de volume par pulseaudio me trouve deux micros
Microphone interne
Microphone (non branché)
ce dernier semble capter du son indiqué par la barre de niveau du bas
si je règle par alsamixer c’est OK
le fait de sélectionner Microphone (non branché) puis de revenir sur Microphone interne
par Pulseaudio fait perdre le réglage fait par alsamixer qui revient à 0
une idée , peut être justement tes réglages sont en root; que donne
find ~/.[a-z]* ! -user "$USER"
utilisateur@Asus:~$ find ~/.[a-z]* ! -user "$USER"
/home/utilisateur/.config/mc
find: ‘/home/utilisateur/.config/mc’: Permission non accordée
/home/utilisateur/.local/share/nano
find: ‘/home/utilisateur/.local/share/nano’: Permission non accordée
/home/utilisateur/.local/share/lesshst
/home/utilisateur/.local/share/mc
find: ‘/home/utilisateur/.local/share/mc’: Permission non accordée
en root :
root@Asus:/home/utilisateur# find ~/.[a-z]* ! -user "$USER"
/root/.bash_history
/root/.bashrc
/root/.cache
/root/.cache/mesa_shader_cache
/root/.cache/mesa_shader_cache/22
/root/.cache/mesa_shader_cache/22/7f8d95f121e6b032af131b42277a45b4e121f4
/root/.cache/mesa_shader_cache/32
/root/.cache/mesa_shader_cache/32/0e2fb7b744fe839809aa26382eb8a5cf0a895b
/root/.cache/mesa_shader_cache/eb
/root/.cache/mesa_shader_cache/eb/42bab93a39f9c636e4b565d3f27d6c32045dfa
/root/.cache/mesa_shader_cache/d8
/root/.cache/mesa_shader_cache/d8/076eefba18e5d425d0f325ca772aad99845b90
/root/.cache/mesa_shader_cache/e3
/root/.cache/mesa_shader_cache/e3/71d6b95b0a2866455f5df36a7bf23f2c3c5c81
/root/.cache/mesa_shader_cache/49
/root/.cache/mesa_shader_cache/49/dd0e27e5a96b7a6fbce66a3e7f812342b97c59
/root/.cache/mesa_shader_cache/cc
/root/.cache/mesa_shader_cache/cc/6dddd3bb3388e33bb01d04789a5a0f7bcd5482
/root/.cache/mesa_shader_cache/index
/root/.cache/mesa_shader_cache/47
/root/.cache/mesa_shader_cache/47/e134220c8577d35b5ccaa437fc59fab459417d
/root/.cache/mesa_shader_cache/ef
/root/.cache/mesa_shader_cache/ef/6689ac08110789ab840ad5bbb44221a535a088
/root/.cache/mesa_shader_cache/bb
/root/.cache/mesa_shader_cache/bb/ebe2a592627c0298fdcb211fa1ff13bd84c664
/root/.cache/mesa_shader_cache/fc
/root/.cache/mesa_shader_cache/fc/831fff29df7959170f0bc25a18d27435ad4722
/root/.cache/mesa_shader_cache/45
/root/.cache/mesa_shader_cache/45/20ee76deae411f5b68bf6a3aeafe90616fe033
/root/.cache/mesa_shader_cache/d9
/root/.cache/mesa_shader_cache/d9/82b58fc8d699d70739209aa96abf0cf7c4b37c
/root/.cache/mesa_shader_cache/c5
/root/.cache/mesa_shader_cache/c5/8d1a896901e2fb2a957189fe0eb6de48d399e8
/root/.cache/mesa_shader_cache/06
/root/.cache/mesa_shader_cache/06/eebd049092624636bdf6ec338419d69aaa8707
/root/.cache/mesa_shader_cache/5d
/root/.cache/mesa_shader_cache/5d/fd17e6f49ae8c53838d2401118c275bf00fa83
/root/.cache/mesa_shader_cache/8f
/root/.cache/mesa_shader_cache/8f/527f81f6ac82cbcc63dd82b077f3cd68c8d397
/root/.cache/mesa_shader_cache/6f
/root/.cache/mesa_shader_cache/6f/2735a78d3b2d377d2c4d4005bb6c5e7c27e687
/root/.cache/mesa_shader_cache/0c
/root/.cache/mesa_shader_cache/0c/b6e5290f8cac19498e1b2f6f19159dfc9fe8d2
/root/.cache/mesa_shader_cache/58
/root/.cache/mesa_shader_cache/58/e5bc426c56aa486a28ab13662c4c4c3bf6d9f2
/root/.cache/mesa_shader_cache/c2
/root/.cache/mesa_shader_cache/c2/807c3f8be94393f2463f953772b5391ad53103
/root/.cache/mesa_shader_cache/83
/root/.cache/mesa_shader_cache/83/bab57a390d4264e22ca1a8f67a45e80c953c82
/root/.cache/mesa_shader_cache/40
/root/.cache/mesa_shader_cache/40/a356f9e89d5c529be85ffcc0e62f5abb22489a
/root/.cache/mesa_shader_cache/cd
/root/.cache/mesa_shader_cache/cd/f2f719cca385acab42ffec076c1af5f3a73481
/root/.cache/dconf
/root/.cache/dconf/user
/root/.cache/gstreamer-1.0
/root/.cache/gstreamer-1.0/registry.x86_64.bin
/root/.cache/mc
/root/.cache/mc/Tree
/root/.config
/root/.config/pavucontrol.ini
/root/.config/mc
/root/.config/mc/ini
/root/.config/mc/panels.ini
/root/.local
/root/.local/share
/root/.local/share/gstreamer-1.0
/root/.local/share/gstreamer-1.0/presets
/root/.local/share/mc
/root/.local/share/mc/history
/root/.local/share/nano
/root/.profile
/root/.selected_editor
/root/.ssh
/root/.synaptic
/root/.synaptic/lock
/root/.synaptic/log
/root/.synaptic/log/2023-12-09.223911.log
/root/.synaptic/log/2023-12-13.210404.log
/root/.synaptic/log/2023-12-09.224300.log
/root/.synaptic/log/2023-12-13.191618.log
/root/.synaptic/log/2023-12-14.210349.log
/root/.synaptic/log/2023-12-20.201421.log
/root/.synaptic/log/2023-12-20.200417.log
/root/.synaptic/log/2023-12-13.193001.log
/root/.synaptic/log/2023-12-13.185055.log
/root/.synaptic/log/2023-12-13.205950.log
/root/.synaptic/log/2023-12-20.194603.log
/root/.synaptic/log/2023-12-19.210324.log
/root/.synaptic/options
/root/.synaptic/synaptic.conf
