Voilà, voilà, j’ai installé fraichement une debian avec un noyau bsd ( autrement dit une kfreebsd :smt003 avec succès ) mais voilà au boot apparemment le noyau ne doit pas pouvoir lire sur les disques en UFS.
Dans /var/log/fsck/checkfs :
[code]Log of fsck -C -R -A -a
Mon Nov 30 18:49:17 2009
fsck from util-linux-ng 2.16.1
Can’t stat /dev/ad4s6: No such file or directory
fsck died with exit status 3[/code]
Donc pour remédier à ça que me proposeriez vous ? car j’avoue que je sèche un peut
Un noyau BSD ne pas pouvoir lire UFS ?
Imagine un boulanger allergique à la farine, pas terrible …
outils linux en BSD, est-ce bien raisonnable ?
Elle démarre avec erreur ou elle est inutilisable ?
En kfreebsd, regarde ton /etc/fstab et compare avec
le résultat de fdisk.
/dev/ad4s6 y est il ?
$ ls /dev
(kfreebsd)
A mon humble avis il manque une lettre correspondant à la tranche
/dev/ad4s6a
que rapporte
$ df
(toujours en kfreebsd)
A moins que tu ne parles de debian/linux
Options du noyau quant à UFS.
$ grep UFS /boot/config-2.6.31.6
CONFIG_UFS_FS=y
CONFIG_UFS_FS_WRITE=y
CONFIG_UFS_DEBUG is not set
passer par la case compilation ,
fsck from util-linux-ng 2.16.1 :
ufsutils installé (fsck.ufs) ?
“traduire” et pointer sur la tranche /dev/ad4s6[abcdef?] qui correspondra à /dev/hd?? en périphérique linux
On ne monte pas la primaire mais la tranche (slice) qui se voit attribuer une numérotation à la /dev/hdb12
[quote=“etxeberrizahar”]Un noyau BSD ne pas pouvoir lire UFS ?
outils linux en BSD, est-ce bien raisonnable ? *
C’est pas moi qui est décidé je me suis vus proposer à l’installation cet outils, et ce n’est pas une bsd mais bel et bien le portage du noyau bsd avec les outils GNU ( donc pour moi ce n’est pas si déraisonnable ).
[quote=“etxeberrizahar”]Elle démarre avec erreur ou elle est inutilisable ?
Je pense qu’effectivement il doit me manquer quelque chose et je commence à me demandé si je ne vais pas tenter de réinstaller le bootloader de freebsd à la place de grub
Ce qui me conforte dans le fait que l’UFS est mal supporté par le noyau ( pourtant c’est une “daily-build” propre ).
C’est plutôt dans mon cas :
[code]grep UFS /boot/config-7.2-1-amd64
UFS_ACL
UFS_DIRHASH
UFS_GJOURNAL[/code]
On ne monte pas la primaire mais la tranche (slice) qui se voit attribuer une numérotation à la /dev/hdb12[/quote]
Pour la suite je vais déjà à mon avis revoir l’installation du bootloader de freebsd et nettoyer mon MBR, après je vais tenter de vérifier le pointage sur les points de montage ainsi que les options du noyau.
Et en dernier lieu bah j’attendrais encore une peut que le projet de portage avance pour refaire un essai.
EDIT - bon j’ai trifouiller et pas moyen de faire démarrer le système, pourtant j’ai bien fait gaffe à où pointe les partitions je ferais mes tests sous quemu j’ai trouvé de la doc dessus, mais j’ai bien hâte que ce portage aboutisse à un installeur stable car le kernel bsd me donne faim ( jail etc … ).
