Bonjours à tous.
Apres une nouvelle install de Debian squezz 64bit, j’ai voulue installer le pilotes propriaitaire ATI pour avoir un support 3D optimal, je l’ai donc télechargé sur le site de ATI
J’ai suivi le procedure d’instalation de ce site http://wiki.cchtml.com/index.php/Debian_Installation_Guide
Apres avoir généré les packets (sans erreur) depuis le pilote, leurs installations entre en conflit avec xserver-xorg-core.
dpkg : erreur de traitement de fglrx-driver_8.62-1_amd64.deb (--install) :
tentative de remplacement de « /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so », qui appartient aussi au paquet xserver-xorg-core
Si quelqu’un à une idée ?
Code Complet:
dpkg -i fglrx-driver_*.deb fglrx-driver-dev_*.deb fglrx-kernel-src_*.deb fglrx-amdcccle_*.deb
(Lecture de la base de données... 125977 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de fglrx-driver (à partir de fglrx-driver_8.62-1_amd64.deb) ...
Pas de détournement « diversion of /usr/lib/libGL.so.1.2 to /usr/share/fglrx/diversions/libGL.so.1.2 by fglrx-driver », aucun supprimé
Ajout de « diversion of /usr/lib/libGL.so.1.2 to /usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1.2 by fglrx-driver »
Ajout de « diversion of /usr/lib/libGL.so.1 to /usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1 by fglrx-driver »
Pas de détournement « diversion of /emul/ia32-linux/usr/lib/libGL.so.1.2 to /usr/share/fglrx/diversions/libGL.so.1.2_32bit by fglrx-driver », aucun supprimé
Ajout de « diversion of /emul/ia32-linux/usr/lib/libGL.so.1.2 to /emul/ia32-linux/usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1.2 by fglrx-driver »
Ajout de « diversion of /emul/ia32-linux/usr/lib/libGL.so.1 to /emul/ia32-linux/usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1 by fglrx-driver »
rmdir: échec de suppression de `/usr/share/fglrx/diversions': Aucun fichier ou dossier de ce type
rmdir: échec de suppression de `/usr/share/fglrx': Aucun fichier ou dossier de ce type
Conservation de « diversion of /usr/lib/libGL.so.1.2 to /usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1.2 by fglrx-driver »
Conservation de « diversion of /usr/lib/libGL.so.1 to /usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1 by fglrx-driver »
Conservation de « diversion of /emul/ia32-linux/usr/lib/libGL.so.1.2 to /emul/ia32-linux/usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1.2 by fglrx-driver »
Conservation de « diversion of /emul/ia32-linux/usr/lib/libGL.so.1 to /emul/ia32-linux/usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1 by fglrx-driver »
Ajout de « diversion of /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so to /usr/lib/fglrx/diversions/libdri.so by fglrx-driver »
dpkg-deb: sous-processus coller tué par le signal (Relais brisé (pipe))
Suppression de « diversion of /usr/lib/libGL.so.1 to /usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1 by fglrx-driver »
Suppression de « diversion of /usr/lib/libGL.so.1.2 to /usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1.2 by fglrx-driver »
rmdir: échec de suppression de `/usr/lib/fglrx/diversions': Le dossier n'est pas vide
rmdir: échec de suppression de `/usr/lib/fglrx': Le dossier n'est pas vide
Suppression de « diversion of /emul/ia32-linux/usr/lib/libGL.so.1 to /emul/ia32-linux/usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1 by fglrx-driver »
Suppression de « diversion of /emul/ia32-linux/usr/lib/libGL.so.1.2 to /emul/ia32-linux/usr/lib/fglrx/diversions/libGL.so.1.2 by fglrx-driver »
Suppression de « diversion of /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so to /usr/lib/fglrx/diversions/libdri.so by fglrx-driver »
Sélection du paquet fglrx-driver-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de fglrx-driver-dev (à partir de fglrx-driver-dev_8.62-1_amd64.deb) ...
Sélection du paquet fglrx-kernel-src précédemment désélectionné.
Dépaquetage de fglrx-kernel-src (à partir de fglrx-kernel-src_8.62-1_amd64.deb) ...
Sélection du paquet fglrx-amdcccle précédemment désélectionné.
Dépaquetage de fglrx-amdcccle (à partir de fglrx-amdcccle_8.62-1_amd64.deb) ...
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de fglrx-driver-dev :
fglrx-driver-dev dépend de fglrx-driver ; cependant :
Le paquet fglrx-driver n'est pas installé.
dpkg : erreur de traitement de fglrx-driver-dev (--install) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Paramétrage de fglrx-kernel-src (8.62-1) ...
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de fglrx-amdcccle :
fglrx-amdcccle dépend de fglrx-driver ; cependant :
dpkg : erreur de traitement de fglrx-amdcccle (--install) :
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « desktop-file-utils »...
fglrx-driver-dev
fglrx-amdcccle
