Plasmoïds récalcitrants
Bonjour à tous.
J’ai, depuis quelques jours, des soucis avec les plasmoïds de surveillance du système sous Sid :033
Seul celui de surveillance des disques durs fonctionne, les autres ne donnent aucune information : pas de processeur, pas de ram, pas de réseau, pas de température du système :049
Quelqu’un aurait-il une piste pour régler le problème ?
Merci d’avance.
Guillaume
Moi j’avais eu des problèmes similaires pas avec des plasmoids, mais avec des screenlets.
J’avais été obligé d’éditer les fichiers correspondant au screenlet foireux, et repérer les commandes de bases qui étaient lancées.
Je les ai lancées dans un terminal, et les codes erreurs m’avaient permis de “corriger” le problème (ex typique : une commande qui est appelée depuis un mauvais endroit : /usr/sbin/commande, à la place de /usr/bin/commande, ou un problème de permission sur cette commande…)
Le principe doit être voisin, tu dois pouvoir trouver les fichiers en question quelque part dans ton /home/toi/.kde/config/
