Plus de démarrage, UEFI cassé
Tags: #<Tag:0x00007f7ada4ded68> #<Tag:0x00007f7ada4dec50>
La machine ASUS ( 7 ans d’âge ) de mon fils, avec une Debian 11 version XFCE depuis environ un an (windows irrécupérable) ne démarre plus : on arrive directement sur la configuration du BIOS.
Mon fils m’explique que comme Firefox ramait trop, il a fermé Firefox et activé le bouton « éteindre ».
Vu la catastrophe au redémarrage, je me suis empressé de télécharger l’ISO netinst de de la copier sur une clé USB.
⏚ fp2@debpacha:/tmp 6s $ sudo dd if=debian-11.2.0-amd64-netinst.iso of=/dev/sdc bs=1M
378+0 enregistrements lus
378+0 enregistrements écrits
396361728 octets (396 MB, 378 MiB) copiés, 154,278 s, 2,6 MB/s
⏚ fp2@debpacha:/tmp 2m34s $ sudo fdisk -l /dev/sdc
La machine ASUS démarre bien sur cette clé, je lance donc le mode de récupération Nous retrouvons les paramètres réseau sans problème avec la connexion filaire Ethernet. Je surveille les messages affichés dans la console tty4. Je constate qu’il y des erreurs d’entrée/sortie à la détection des disques.
J’ai aussi ouvert un shell sur tty2. Je vois que le système retrouve le groupe de volumes nommé ouaoua_vg et les volumes logiques root_lv, home_lv et swap.
Pas de problème donc pour retrouver la partition racine. En lançant un shell, je peux monter /home et même activer le swap
swapon /dev/ouaoua_vg/swap
Par contre pour l’écran qui demande si on veut bien monter /boot/efi c’est le drame Les erreurs sur tty4 réapparaissent et se terminent par une impossibilité de lire le super bloc La partition /dev/sda1 est inaccessible et ne se monte pas.
mount /boot/efi ==> UUID non trouvé (un UUID très court d’ailleurs )
mount -t vfat /dev/sda1 /boot/efi ==> échec et mêmes erreurs sur tty4
Naturellement, impossible de réinstaller grub dans ces conditions. Que ce soit directement sur /dev/sda ou en forçant cette histoire rocambolesque de chemin de périphérique amovible. Franchement, baser une opération aussi critique que l’amorçage et l’interface avec le BIOS sur un système de fichiers conçu au XX ième siècle c’est invraisemblable
Pas de copie de secours du super bloc, UUID ridicule, introduit au chausse pied, ce n’est pas sérieux On reconnaît bien là la patte de Microsoft pour des solutions bâtardes. Tout cela pour 100 Mo !
Est-il possible de trouver et restaurer cette partition « EFI System » ?
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüßen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
Pierre Dac
j’espère que mes interrogations qui visent juste à une amélioration personnelle , ne seront pas aussi ridicules qu’une UUID type Windows . Mais :
  • UUID Debian de ma partition boot/efi ⁼ 2972-05E7 ce qui est ridiculement court par r apport aux autres UUID partitionnels
    ** la remarque au sujet du chemin amovible est-elle spécifique au cas ASUS/Windows ou bien a-t-elle une portée plus générale comme par exemple le chemin amovible que j’ai dû spécifier à l’installateur debian pour avoir un ssd externe autonome ?
en espérant n’avoir pas écrit trop d’âneries … sinon toute correction , verte ou non , est la bienvenue .
Mais je ne comprends pas : si Windows est irrécupérable, qu’est-ce que tu te prends la tête avec cette partoche dédiée à Windows ?
Tu la dégages, tu crées un dossier /boot classique, tu dis à grub de faire ce qu’il faut dedans, tu lui demandes d’installer le MBR sur sda et ça devrait être tout bon, non ?
Par contre, j’aurais tendance à conserver cette partition comme zone morte à ne plus jamais utiliser, si par hasard des hard bad-blocks y traîneraient.
(Et les UUID très courts, j’en ai déjà vu [mais je ne me souviens plus où], donc ça existe, oui).
Il serait utile de rapporter ces erreurs. Secteur défectueux ?
Puisqu’il est possible de lancer un shell dans la racine du système, il faudrait vérifier
  • les données SMART du disque avec smartctl,
  • la présence de secteurs défecfueux (sur la partition dans un premier temps, sur tout le disque ensuite) avec badblocks,
  • l’identification du type de contenu de la partition avec wipefs, file -s…
  • éventuellement vérifier le système de fichiers avec dosfsck.
Si la partition EFI contient des secteurs défectueux (mais pas le reste du disque), passer badblocks en mode écriture (-w) pour tenter de les faire réallouer par le contrôleur intégré du disque. Si cela échoue, reformater la partition avec mkdosfs et l’option -c pour marquer les secteurs défectueux. Ou bien recréer une partition Mettre à jour l’UUID dans /etc/fstab, monter la partition, réinstaller GRUB avec dpkg-reconfigure grub-efi-amd64
Ce n’est pas un vrai UUID (sur 128 bits). C’est l’identifiant de volume FAT (sur 32 bits) qui est utilisé comme UUID faute de mieux. Rien n’empêche d’utiliser un LABEL bien trapu à la place, avec 11 caractères on se rapproche des 128 bits d’un vrai UUID. Même chose avec les UUID de partition (PARTUUID) factices des tables de partition MSDOS basés sur l’identifiant de disque sur 32 bits du MBR.
L’installation du chargeur d’amorçage dans le « chemin de périphérique amovible » (qui n’est qu’un nom et ne signifie absolument pas que le disque est amovible) n’est pas spécifique à Asus mais nécessaire avec tout firmware UEFI buggé qui gère mal les variables de boot EFI.
La partition EFI n’est pas dédiée à Windows, elle est utilisée par tous les OS pour l’amorçage en mode EFI.
Pas d’installation dans le MBR pour l’amoçage EFI.
je suis un âne : la remarque que tu fais était déjà donnée , hormis le "ne signifie pas que le disque est amovible ", par l’installateur debian et je l’avais déjà oubliée ( même pas 2 semaines !! ) .
merci pour la réponse .
Je ne vous le fais pas dire. J’ai recommencé en prenant le soin d’enregistrer la sortie de commandes passées dans un fichier, pour ensuite les copier sur mon portable et coller ici les bonnes feuilles de ce feuilleton
Avant même d’avoir lu votre message, j’ai lancé smartctl avec l’option --test=short sur tout le disque d’1 T, au bout d’un peu plus de deux minutes, j’ai constaté que ce « selftest » s’était terminé sans erreur, et portait le numéro 7
J’ai lancé
badblocks -o /tmp/sda1_bblocks /dev/sda1
et j’ai été trahi par ma mauvaise vision en croyant que le fichier généré étatit vide. Voilà une sortie qui le confirme
ls -lst /tmp
     4 -rw-r--r--    1 root     root             8 Feb 12 16:03 sda1_bblocks
     4 drwx------    3 root     root          4096 Feb 12 15:59 cdebconf-terminal.oMH3Xq
     4 -rw-------    1 root     root           569 Feb 11 07:33 tmp.fQdCzBXcLN
     4 -rw-------    1 root     root           560 Feb 11 07:03 tmp.qlOgimoJqm
     4 -rw-------    1 root     root           490 Feb 10 07:33 tmp.8qXpekK2Ut
     4 -rw-------    1 root     root           560 Feb 10 07:03 tmp.5N8xk6D9ze
     4 -rw-------    1 root     root           560 Feb  9 06:33 tmp.uOyGVFJLpS
     4 -rw-------    1 root     root           560 Feb  8 06:03 tmp.bNfmOkVJxq
     4 drwx------    3 1000     1000          4096 Feb  7 06:35 Temp-e72f7936-f948-43f8-9139-8261fd973225
en fait 8 octets donc.
Voici comment j’ai procédé pour obtenir les messages d’erreurs :
sur _tty1 c’est un processus assez long pour arriver au montage de la racine
sur tty2 j’ouvre une console, je lance des commandes du genre
date >> /tmp/ouaoua.txt
dmesg | tail >> /tmp/ouaouatxt
sur tty4 c’est la console de sortie
Voici la fin de cette première séquence
[  806.480011] sd 0:0:0:0: [sda] tag#10 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 00 00 01 00 00
[  806.480017] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 2048 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 2 prio class 0
[  806.480060] ata1: EH complete
[  845.369702] EXT4-fs (dm-0): recovery complete
[  845.378444] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Après le montage du répertoire racine, je peux (sur tty1) ouvrir un shell dans le système à réparer, y lancer le montage de /home, activer le swap, etc .
Mais je dois récupérer le résultat de la première séquence, donc (dans tty2)
copier cp /tmp/ouaoua.txt /target/tmp/
La suite se fait systématiquement dans tty1.
df -hTx tmpfs
Sys. de fichiers              Type     Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/ouaoua_vg/root_lv        ext4        28G    7,5G   19G  29% /
devtmpfs                      devtmpfs   1,9G       0  1,9G   0% /dev
/dev/mapper/ouaoua_vg-home_lv xfs         47G    4,8G   42G  11% /home
fdisk -l /dev/sda
Disque /dev/sda : 931,51 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Modèle de disque : TOSHIBA MQ01ABD1
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Identifiant de disque : 0DFB4264-91EE-4048-A0F1-2544B2D63495
Périphérique      Début        Fin   Secteurs Taille Type
/dev/sda1          2048     206847     204800   100M Système EFI
/dev/sda2        206848    2050047    1843200   900M Environnement de récupérati
on Windows
/dev/sda3       2050048    2312191     262144   128M Réservé Microsoft
/dev/sda4       2312192  783718399  781406208 372,6G Données de base Microsoft
/dev/sda5     783718400 1922045951 1138327552 542,8G Données de base Microsoft
/dev/sda6    1922045952 1953523711   31477760    15G Environnement de récupérati
on Windows
/dev/sda1: ERROR: cannot read `/dev/sda1' (Input/output error)
lsblk
NAME                  MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda                     8:0    0 931,5G  0 disk
├─sda1                  8:1    0   100M  0 part
├─sda2                  8:2    0   900M  0 part
├─sda3                  8:3    0   128M  0 part
├─sda4                  8:4    0 372,6G  0 part
├─sda5                  8:5    0 542,8G  0 part
│ ├─ouaoua_vg-root_lv 253:0    0  27,9G  0 lvm  /
│ ├─ouaoua_vg-swap    253:1    0   5,6G  0 lvm  [SWAP]
│ └─ouaoua_vg-home_lv 253:2    0  46,6G  0 lvm  /home
└─sda6                  8:6    0    15G  0 part
sdb                     8:16   1   1,9G  0 disk
├─sdb1                  8:17   1   378M  0 part
└─sdb2                  8:18   1   2,5M  0 part
sr0                    11:0    1  1024M  0 rom
C’est là que ça coince :sleepy: Pour sda1 c’est Inpu-Output error et 16 lignes d’injures dans la sortie de dmesg (voir ci-dessous)
file -s /dev/sda2
/dev/sda2: DOS/MBR boot sector, code offset 0x52+2, OEM-ID "NTFS    ", sectors/cluster 8, Media descriptor 0xf8, sectors/track 63, heads 255, hidden sectors 206848, dos < 4.0 BootSector (0x80), FAT (1Y bit by descriptor); NTFS, sectors/track 63, sectors 1843199, $MFT start cluster 76800, $MFTMirror start cluster 2, bytes/RecordSegment 2^(-1*246), clusters/index block 1, serial number 0f89ccf6b9ccf22cc; contains bootstrap BOOTMGR
file -s /dev/sda3
/dev/sda3: data
file -s /dev/sda4
/dev/sda4: DOS/MBR boot sector, code offset 0x52+2, OEM-ID "NTFS    ", sectors/cluster 8, Media descriptor 0xf8, sectors/track 63, heads 255, hidden sectors 2312192, dos < 4.0 BootSector (0x80), FAT (1Y bit by descriptor); NTFS, sectors/track 63, sectors 781406207, $MFT start cluster 786432, $MFTMirror start cluster 2, bytes/RecordSegment 2^(-1*246), clusters/index block 1, serial number 09616d2c616d2a711; contains bootstrap BOOTMGR
file -s /dev/sda5
/dev/sda5: LVM2 PV (Linux Logical Volume Manager), UUID: Oq3p4f-MQfz-rUPm-4mbS-F45A-SAap-xiQvbO, size: 582823706624
Toutes ces informations étaient dans le fichier ouaoua.txt que j’ai copié avec scp sur ma machine. J’ai aussi copié la sortie de dmesg.
En parcourant le contenu des 1997 lignes de dmesggtxt on voit une répétition de blocs de ligne avec « exception » sur la première ligne et « EH complete » sur la dernière.
[  263.848077] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x178000 SErr 0x40000 action 0x0
[  263.848082] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[  263.848086] ata1: SError: { CommWake }
[  263.848091] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[  263.848101] ata1.00: cmd 60/00:78:00:08:00/01:00:00:00:00/40 tag 15 ncq dma 131072 in
                        res 41/40:00:00:08:00/00:01:00:00:00/40 Emask 0x409 (media error) <F>
[  263.848104] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[  263.848107] ata1.00: error: { UNC }
[  263.851412] ata1.00: configured for UDMA/100
[  263.851470] sd 0:0:0:0: [sda] tag#15 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=3s
[  263.851476] sd 0:0:0:0: [sda] tag#15 Sense Key : Medium Error [current]
[  263.851481] sd 0:0:0:0: [sda] tag#15 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[  263.851486] sd 0:0:0:0: [sda] tag#15 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 00 00 01 00 00
[  263.851493] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 2048 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 5 prio class 0
[  263.851527] ata1: EH complete
[  267.804128] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x800000 SErr 0x40000 action 0x0
Je lance
fgrep -A15 exception dmesg.txt > /tmp/err_execption
fp2@debpacha:~ $ wc /tmp/err_execption dmesg.txt
  1941  19573 136117 /tmp/err_execption
  1997  20114 140478 dmesg.txt
  3938  39687 276595 total
fp2@debpacha:~ $
On a donc 121 fois les 16 lignes
En utilisant une méthode différente
fp2@debpacha:~ $ fgrep -B 13 'ata1: EH complete' dmesg.txt > /tmp/par14
fp2@debpacha:~ $ wc /tmp/par14
  1876  17843 123501 /tmp/par14
fp2@debpacha:~ $
on arrive à un chiffre rond de 134 blocs de 14 lignes, chaque bloc se terminant par « ta1: EH complete »
Bref, on a une erreur irrécupérable dès qu’on veut lire le secteur 2048 au début de la partition sda1, pour lire le super-bloc par exemple
Je suis tenté de faire
dd if=/dev/zero of=/dev/sda1 bs=1M count=2
mkdosfs  /dev/sda1
dosfslabel -i /dev/sda1
# copier le volume-id dans la ligne de fstab   UUID=..  /boot/efi ...
# faire un fdisk pour le type de partition ?
mount /boot/efi
Qu’en pensez-vous ? Si besoin je peux écraser /dev/sda3 pour la partition EFI
Cordialement,
Regards,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
« Je préfère le vin d’ici à l’au-delà »
Pierre Dac
Cela ne signifie aps que le disque est amovible, mais c’est le seul moyen, sur certaines machines de pouvoir amorcer un système sur un disque amovible (USB, DVD, etc…) autre que le système sur le disque courant de la machine.
Pas besoin de ce test pour voir les erreurs déjà connues, et le test court ne suffit pas pour détecter les éventuelles erreurs pas encore découvertes. Ce qui m’intéresse, c’est le rapport complet affiché avec smartctl -a.
Le contenu complet de /tmp n’a aucun intérêt. Seul le contenu du fichier d’erreurs produit par badblocks aurait été utile pour évaluer l’ampleur des dégâts. 8 octets, Je suppose qu’il s’agit des 4 premiers blocs de 1 Kio 0 à 3 (8 secteurs logiques de 512 octets) contenus dans le premier secteur physique de 4 Kio de la partition, mais autant vérifier.
Voilà. Pas besoin d’en écrire des pages.
Si c’est du FAT16, il n’y a pas de copie du secteur de boot. Si c’est du FAT32, il y a une copie mais elle risque de se trouver dans le même secteur physique illisible, donc pas gagné.
Vu que le Windows ne marche plus et que ce n’est pas difficile de réinstaller GRUB, je pense que c’est le plus simple. Un badblocks -w (écriture destructive) sur la partition pour tenter de faire réallouer le secteur défectueux par le contrôleur intégré du disque. Si ça réussit, à contrôler avec smartctl -a, la partition pourra être reformatée, montée (ajuster l’UUID dans /etc/fstab si nécessaire), et GRUB réinstallé.
Si le secteur défectueux ne disparaît pas, il faudra recréer la partition en décalant le début dans la zone saine.
Magnifique intuition !
⏚ fp2@debpacha:~/ouaoua $ cat sda1_bblocks
0
1
2
3
Fait.
Un second
badblocks /dev/sda1
donne une liste vide :slight_smile:
Voici une sortie de smartctl -a /dev/sda avec les erreurs
cat smaetctl_1
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.10.0-10-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Toshiba 2.5" HDD MQ01ABD...
Device Model:     TOSHIBA MQ01ABD100
Serial Number:    35LKPNXIT
LU WWN Device Id: 5 000039 622b0487f
Firmware Version: AX0R2J
User Capacity:    1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Form Factor:      2.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Mon Feb 14 14:43:17 2022 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      ( 112)	The previous self-test completed having
					the read element of the test failed.
Total time to complete Offline
data collection: 		(  120) seconds.
capabilities: 			 (0x5b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					No Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 237) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x003d)	SCT Status supported.
					SCT Error Recovery Control supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   100   100   001    Pre-fail  Always       -       1858
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       4311
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   022   022   000    Old_age   Always       -       31459
 10 Spin_Retry_Count        0x0033   185   100   030    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       4278
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1663
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       158
193 Load_Cycle_Count        0x0032   067   067   000    Old_age   Always       -       332577
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       30 (Min/Max 11/51)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       40
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       1
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
220 Disk_Shift              0x0002   100   100   000    Old_age   Always       -       0
222 Loaded_Hours            0x0032   033   033   000    Old_age   Always       -       27191
223 Load_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
224 Load_Friction           0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
226 Load-in_Time            0x0026   100   100   000    Old_age   Always       -       273
240 Head_Flying_Hours       0x0001   100   100   001    Pre-fail  Offline      -       0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 1183 (device log contains only the most recent five errors)
	CR = Command Register [HEX]
	FR = Features Register [HEX]
	SC = Sector Count Register [HEX]
	SN = Sector Number Register [HEX]
	CL = Cylinder Low Register [HEX]
	CH = Cylinder High Register [HEX]
	DH = Device/Head Register [HEX]
	DC = Device Command Register [HEX]
	ER = Error register [HEX]
	ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 1183 occurred at disk power-on lifetime: 31459 hours (1310 days + 19 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  40 41 d0 00 08 00 40  Error: UNC at LBA = 0x00000800 = 2048
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  60 00 00 00 18 90 40 00      00:11:48.757  READ FPDMA QUEUED
  60 00 f0 00 98 b6 40 00      00:11:48.757  READ FPDMA QUEUED
  60 00 e8 00 48 23 40 00      00:11:48.757  READ FPDMA QUEUED
  60 00 e0 00 48 1f 40 00      00:11:48.757  READ FPDMA QUEUED
  60 00 d8 00 28 03 40 00      00:11:48.757  READ FPDMA QUEUED
Error 1182 occurred at disk power-on lifetime: 31459 hours (1310 days + 19 hours)
  40 41 90 00 08 00 40  Error: UNC at LBA = 0x00000800 = 2048
  60 00 b8 00 18 90 40 00      00:11:35.301  READ FPDMA QUEUED
  60 00 b0 00 98 b6 40 00      00:11:35.301  READ FPDMA QUEUED
  60 00 a8 00 48 23 40 00      00:11:35.301  READ FPDMA QUEUED
  60 00 a0 00 48 1f 40 00      00:11:35.301  READ FPDMA QUEUED
  60 00 98 00 28 03 40 00      00:11:35.301  READ FPDMA QUEUED
Error 1181 occurred at disk power-on lifetime: 31459 hours (1310 days + 19 hours)
  40 41 b0 00 08 00 40  Error: UNC at LBA = 0x00000800 = 2048
  60 00 d8 00 18 90 40 00      00:11:31.366  READ FPDMA QUEUED
  60 00 d0 00 98 b6 40 00      00:11:31.366  READ FPDMA QUEUED
  60 00 c8 00 48 23 40 00      00:11:31.366  READ FPDMA QUEUED
  60 00 c0 00 48 1f 40 00      00:11:31.366  READ FPDMA QUEUED
  60 00 b8 00 28 03 40 00      00:11:31.366  READ FPDMA QUEUED
Error 1180 occurred at disk power-on lifetime: 31459 hours (1310 days + 19 hours)
  40 41 b8 00 08 00 40  Error: UNC at LBA = 0x00000800 = 2048
  60 00 e0 00 18 90 40 00      00:11:27.340  READ FPDMA QUEUED
  60 00 d8 00 98 b6 40 00      00:11:27.340  READ FPDMA QUEUED
  60 00 d0 00 48 23 40 00      00:11:27.340  READ FPDMA QUEUED
  60 00 c8 00 48 1f 40 00      00:11:27.340  READ FPDMA QUEUED
  60 00 c0 00 28 03 40 00      00:11:27.340  READ FPDMA QUEUED
Error 1179 occurred at disk power-on lifetime: 31459 hours (1310 days + 19 hours)
  40 41 98 00 08 00 40  Error: UNC at LBA = 0x00000800 = 2048
  60 00 98 00 08 00 40 00      00:11:23.413  READ FPDMA QUEUED
  60 00 90 00 16 90 40 00      00:11:23.403  READ FPDMA QUEUED
  60 00 88 00 17 90 40 00      00:11:23.380  READ FPDMA QUEUED
  60 00 60 00 28 03 40 00      00:11:23.290  READ FPDMA QUEUED
  60 00 58 00 48 1f 40 00      00:11:23.290  READ FPDMA QUEUED
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed: read failure       00%     31457         2048
# 2  Selective offline   Completed without error       00%     26278         -
# 3  Selective offline   Completed without error       00%     26275         -
# 4  Selective offline   Completed without error       00%     26275         -
# 5  Selective offline   Completed without error       00%     26275         -
# 6  Extended offline    Completed: read failure       00%     26271         244283912
# 7  Short offline       Completed without error       00%     26268         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN    MIN_LBA     MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1  244283900  1953525167  Not_testing
    2          0           0  Not_testing
    3          0           0  Not_testing
    4          0           0  Not_testing
    5          0           0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
et la sortie différentielle après l’option (w
⏚ fp2@debpacha:~/ouaoua $ diff -u smaetctl_1 smaetctl_2
--- smaetctl_1  2022-02-14 14:43:17.000000000 +0100
+++ smaetctl_2  2022-02-14 14:46:18.000000000 +0100
@@ -14,7 +14,7 @@
-Local Time is:    Mon Feb 14 14:43:17 2022 CET
+Local Time is:    Mon Feb 14 14:46:18 2022 CET
@@ -67,21 +67,21 @@
-193 Load_Cycle_Count        0x0032   067   067   000    Old_age   Always       -       332577
+193 Load_Cycle_Count        0x0032   067   067   000    Old_age   Always       -       332581
-197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       40
+197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       32
-226 Load-in_Time            0x0026   100   100   000    Old_age   Always       -       273
+226 Load-in_Time            0x0026   100   100   000    Old_age   Always       -       262
-ATA Error Count: 1183 (device log contains only the most recent five errors)
+ATA Error Count: 1189 (device log contains only the most recent five errors)
@@ -96,90 +96,90 @@
-Error 1183 occurred at disk power-on lifetime: 31459 hours (1310 days + 19 hours)
+Error 1189 occurred at disk power-on lifetime: 31459 hours (1310 days + 19 hours)
-  40 41 d0 00 08 00 40  Error: UNC at LBA = 0x00000800 = 2048
+  40 41 20 00 08 00 40  Error: UNC at LBA = 0x00000800 = 2048
-  60 00 00 00 18 90 40 00      00:11:48.757  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 f0 00 98 b6 40 00      00:11:48.757  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 e8 00 48 23 40 00      00:11:48.757  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 e0 00 48 1f 40 00      00:11:48.757  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 d8 00 28 03 40 00      00:11:48.757  READ FPDMA QUEUED
+  60 08 20 00 08 00 40 00      00:16:12.928  READ FPDMA QUEUED
+  ef 10 02 00 00 00 a0 00      00:16:12.928  SET FEATURES [Enable SATA feature]
+  27 00 00 00 00 00 e0 00      00:16:12.927  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
+  ec 00 00 00 00 00 a0 00      00:16:12.926  IDENTIFY DEVICE
+  ef 03 45 00 00 00 a0 00      00:16:12.926  SET FEATURES [Set transfer mode]
-Error 1182 occurred at disk power-on lifetime: 31459 hours (1310 days + 19 hours)
+Error 1188 occurred at disk power-on lifetime: 31459 hours (1310 days + 19 hours)
-  40 41 90 00 08 00 40  Error: UNC at LBA = 0x00000800 = 2048
+  40 41 40 00 08 00 40  Error: UNC at LBA = 0x00000800 = 2048
-  60 00 b8 00 18 90 40 00      00:11:35.301  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 b0 00 98 b6 40 00      00:11:35.301  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 a8 00 48 23 40 00      00:11:35.301  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 a0 00 48 1f 40 00      00:11:35.301  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 98 00 28 03 40 00      00:11:35.301  READ FPDMA QUEUED
+  60 08 40 00 08 00 40 00      00:16:09.116  READ FPDMA QUEUED
+  ef 10 02 00 00 00 a0 00      00:16:09.115  SET FEATURES [Enable SATA feature]
+  27 00 00 00 00 00 e0 00      00:16:09.115  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
+  ec 00 00 00 00 00 a0 00      00:16:09.114  IDENTIFY DEVICE
+  ef 03 45 00 00 00 a0 00      00:16:09.114  SET FEATURES [Set transfer mode]
-Error 1181 occurred at disk power-on lifetime: 31459 hours (1310 days + 19 hours)
+Error 1187 occurred at disk power-on lifetime: 31459 hours (1310 days + 19 hours)
-  40 41 b0 00 08 00 40  Error: UNC at LBA = 0x00000800 = 2048
+  40 41 30 00 08 00 40  Error: UNC at LBA = 0x00000800 = 2048
-  60 00 d8 00 18 90 40 00      00:11:31.366  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 d0 00 98 b6 40 00      00:11:31.366  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 c8 00 48 23 40 00      00:11:31.366  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 c0 00 48 1f 40 00      00:11:31.366  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 b8 00 28 03 40 00      00:11:31.366  READ FPDMA QUEUED
+  60 08 30 00 08 00 40 00      00:16:05.300  READ FPDMA QUEUED
+  ea 00 00 00 00 00 a0 00      00:16:05.300  FLUSH CACHE EXT
+  ef 10 02 00 00 00 a0 00      00:16:05.299  SET FEATURES [Enable SATA feature]
+  27 00 00 00 00 00 e0 00      00:16:05.299  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
+  ec 00 00 00 00 00 a0 00      00:16:05.298  IDENTIFY DEVICE
-Error 1180 occurred at disk power-on lifetime: 31459 hours (1310 days + 19 hours)
+Error 1186 occurred at disk power-on lifetime: 31459 hours (1310 days + 19 hours)
-  40 41 b8 00 08 00 40  Error: UNC at LBA = 0x00000800 = 2048
+  40 41 68 00 08 00 40  Error: WP at LBA = 0x00000800 = 2048
-  60 00 e0 00 18 90 40 00      00:11:27.340  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 d8 00 98 b6 40 00      00:11:27.340  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 d0 00 48 23 40 00      00:11:27.340  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 c8 00 48 1f 40 00      00:11:27.340  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 c0 00 28 03 40 00      00:11:27.340  READ FPDMA QUEUED
+  61 08 70 a0 a2 3a 40 00      00:16:01.440  WRITE FPDMA QUEUED
+  60 08 68 00 08 00 40 00      00:16:01.440  READ FPDMA QUEUED
+  ea 00 00 00 00 00 a0 00      00:16:01.440  FLUSH CACHE EXT
+  ef 10 02 00 00 00 a0 00      00:16:01.439  SET FEATURES [Enable SATA feature]
+  27 00 00 00 00 00 e0 00      00:16:01.439  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
-Error 1179 occurred at disk power-on lifetime: 31459 hours (1310 days + 19 hours)
+Error 1185 occurred at disk power-on lifetime: 31459 hours (1310 days + 19 hours)
-  40 41 98 00 08 00 40  Error: UNC at LBA = 0x00000800 = 2048
+  40 41 20 00 08 00 40  Error: WP at LBA = 0x00000800 = 2048
-  60 00 98 00 08 00 40 00      00:11:23.413  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 90 00 16 90 40 00      00:11:23.403  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 88 00 17 90 40 00      00:11:23.380  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 60 00 28 03 40 00      00:11:23.290  READ FPDMA QUEUED
-  60 00 58 00 48 1f 40 00      00:11:23.290  READ FPDMA QUEUED
+  61 20 50 80 a2 3a 40 00      00:15:58.915  WRITE FPDMA QUEUED
+  60 20 20 00 08 00 40 00      00:15:57.584  READ FPDMA QUEUED
+  ef 10 02 00 00 00 a0 00      00:15:57.583  SET FEATURES [Enable SATA feature]
+  27 00 00 00 00 00 e0 00      00:15:57.583  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
+  ec 00 00 00 00 00 a0 00      00:15:57.582  IDENTIFY DEVICE
⏚ fp2@debpacha:~/ouaoua 1 $
Je recrée le système de fichier FAT et modifie le UUID= dans la ligne de /etc/fstab concernant /boot/efi : la partition peut être montée.
Réinstallation de grub :
  • warning UEFI variables are not supported on this system
  • une erreur grub.prober concernant no sstème on /dev/sdb1 (partition bootable mais vide d’une clé netinst )
    Au redémarrage toujours le BIOS
    Je remets la clé, cela va nettement plus vite et je force l’installation dans le chemin amovible
    Redémarrage : Victoire. La Debian du fiston est réparée
Merci beaucoup @PascalHambourg
C’était plus de la déduction à partir des indices que de l’intuition.
Soit moins les 8 secteurs logiques du début de la partition EFI qui ont été rafistolés sur place en écrivant dedans (et non réalloués car l’attribut « 5 Reallocated_Sector_Ct » est resté à 0). Mais il reste encore au moins 32 secteurs logiques (soit 4 secteurs physiques) illisibles ailleurs. Le décompte complet ne pourra être connu qu’avec badblocks en lecture seule sur tout le disque.
Cette erreur pourrait être causée par le fait que efivarfs ne soit pas monté par le mode rescue lorsqu’on lance un shell dans le système installé, contrairement à l’option « réinstaller GRUB » du menu rescue. Mais installer GRUB dans le chemin de support amovible c’est très bien aussi et plus sûr, ça rend l’amorçage indépendant de la gestion parfois défaillante des variables de boot EFI par le firmware UEFI. D’ailleurs d’autres OS le font systématiquement et ont moins de scrupules que Debian.
