Après l’installation du wifi sous debian avec madwifi (Atheros AR5007EG) je me suis rendu compte que je n’avais plus accès au pc windows qui sont sur mon réseau meme si je branche mon debian a mon rooteur je n’ai pas accès aux autres ordinateur alors qu’avant l’installation de madwifi cela fonctionnait si qqn avait une idée … Merci d’avance
cat /etc/network/interfaces
ifconfig -a # ou "ip addr"
route -n # ou "ip route"
[code] route -n
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 ath0
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 ath0
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
ifconfig -a
ath0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:d9:15:b4:3e
inet adr:192.168.1.9 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::21d:d9ff:fe15:b43e/64 Scope:Lien
RX packets:245532 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:67704 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:345625880 (329.6 MiB) TX bytes:5065857 (4.8 MiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1b:38:58:48:a1
RX packets:106 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:80 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:15873 (15.5 KiB) TX bytes:14781 (14.4 KiB)
Interruption:220 Adresse de base:0x2000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2864 (2.7 KiB) TX bytes:2864 (2.7 KiB)
wifi0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-1D-D9-15-B4-3E-61-74-00-00-00-00-00-00-00-00
RX packets:326095 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:17734
TX packets:68844 errors:21 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:280
RX bytes:205919357 (196.3 MiB) TX bytes:7155256 (6.8 MiB)
Interruption:19
Je précise également que lorsque je lance ping avec l’adresse IP de la machine j’ai une réponse je ne vois vraiment pas ce qu’il se passe.
L’interface ethernet eth0 n’a pas d’adresse IPv4 ni de route, donc c’est normal que ça ne change rien qu’elle soit branchée ou pas : la pile IPv4 ne l’utilise pas.
On n’est pas devant ta bécane, on ne voit pas ce qui se passe alors détaille stp. Notamment il n’est pas interdit de copier les commandes et leurs résultats.
Tu lances ping depuis quelle machine ?
Vers l’adresse IP de quelle machine ?
Quelle réponse ?
Le PC Windows est-il censé être joignable via l’interface wifi ? Le but est-il de remplacer l’interface ethernet par l’interface wifi pour la liaison avec le routeur ou bien sont-ce deux interfaces vers deux réseaux distincts ?
Qu’entends-tu exactement par “accès” ?
Y a-t-il un pare-feu sur la machine Debian ? Sur la machine Windows ?
Ta carte ethernet n’est pas configurée.
Sur quoi est-elle branchée, sur une «box» faisant office de serveur DHCP, dans ce cas rajoute
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
dans ton fichier interfaces.
Sinon donne des détails sur ton réseau.
Attention, si l’adresse IP de ta carte eth0 devient genre 192.168.1.? alors tu auras des soucis (deux interfaces sur un même réseau, l’une ne servira jamais).
edit: C’est ce que dit Pascal…
Bonsoir,
Tu n’utiliserais pas par hasard un gestionnaire de connexion dans le genre wicd ou network-manager-gnome (nom du paquet qui le contient).
