Merci à tous.
Problème résolu.
A peine 1% de perte de batterie depuis une vingtaine d’heures !!!
J’ai juste mis :
HWCLOCKACCESS=no
dans /etc/default/hwclock
Voilà le contenu du fichier après modifications
# Defaults for the hwclock init script. See hwclock(5) and hwclock(8).
# This is used to specify that the hardware clock incapable of storing
# years outside the range of 1994-1999. Set to yes if the hardware is
# broken or no if working correctly.
#BADYEAR=no
# Set this to yes if it is possible to access the hardware clock,
# or no if it is not.
#HWCLOCKACCESS=yes
# pour éviter de pomper la batterie quand
# l'ordinateur est éteint
HWCLOCKACCESS=no
# Set this to any options you might need to give to hwclock, such
# as machine hardware clock type for Alphas.
#HWCLOCKPARS=
# Set this to the hardware clock device you want to use, it should
# probably match the CONFIG_RTC_HCTOSYS_DEVICE kernel config option.
#HCTOSYS_DEVICE=rtc0
Encore merci à tous.
Pour fran.b, je garde en mémoire le truc pour dévisser la « vis à la con » le jour où j’aurai besoin d’ouvrir le portable.
Je marque le post comme étant résolu.
