La nuit porte conseils dit-on … du coup gros ménage, je factorise et je nettoie, je refait l’intégralité de mes scripts dans un seul et même script (tant pis pour la facilité de maintenance, qui de toute façon n’est pas présente).
Et après une bonne heure et demi je maudit le sort.
Un ami m’envoi un zoli lien vers Zabbix share (pour ceux qui ne connaissent).
et patras :
#!/usr/bin/python3
# originaly from
import os
import json
import argparse
import sys
import time
import re
from datetime import datetime
import glob
_STAT_RE = re.compile("(\w+)\s(\w+)")
# check debug mode given in container startup
_DEBUG = os.getenv("DEBUG", False)
# discover containers
def discover():
d = {}
d["data"] = []
with os.popen("docker ps -a --format \"{{.Names}} {{.ID}}\"") as pipe:
for line in pipe:
ps = {}
ps["{#CONTAINERNAME}"] = line.strip().split()[0]
ps["{#CONTAINERID}"] = line.strip().split()[1]
d["data"].append(ps)
print (json.dumps(d))
def count_running():
with os.popen("docker ps -q | wc -l") as pipe:
print (pipe.readline().strip())
# status: 0 = no container found, 1 = running, 2 = closed, 3 = abnormal
def status(args):
with os.popen("docker inspect -f '{{.State.Status}}' " + args.container + " 2>&1") as pipe:
status = pipe.read().strip()
if "Error: No such object:" in status:
print ("0")
elif status == 'running':
print ("10")
elif status == 'created':
print ("1")
elif status == 'restarting':
print ("2")
elif status == 'removing':
print ("3")
elif status == 'paused':
print ("4")
elif status == 'exited':
print ("5")
elif status == 'dead':
print ("6")
else: print ("0")
# get the uptime in seconds, if the container is running
def uptime(args):
with os.popen("docker inspect -f '{{json .State}}' " + args.container + " 2>&1") as pipe:
if "No such image or container" in status:
print ("0")
else:
statusjs = json.loads(status)
if statusjs["Running"]:
uptime = statusjs["StartedAt"]
start = time.strptime(uptime[:19], "%Y-%m-%dT%H:%M:%S")
print (int(time.time() - time.mktime(start)))
else:
print ("0")
def disk(args):
with os.popen("docker inspect -s -f {{.SizeRootFs}} " + args.container + " 2>&1") as pipe:
stat = pipe.read().strip()
pipe.close()
# test that the docker command succeeded and pipe contained data
if not 'stat' in locals():
stat = ""
print (stat.split()[0])
def cpu(args):
#container_dir = glob.glob("/host/cgroup/cpuacct/docker/" + args.container)
container_dir = "/sys/fs/cgroup/cpuacct"
# cpu usage in nanoseconds
cpuacct_usage_last = single_stat_check(args, "cpuacct.usage")
cpuacct_usage_new = single_stat_update(args, container_dir, "cpuacct.usage")
last_change = update_stat_time(args, "cpuacct.usage.utime")
# time used in division should be in nanoseconds scale, but take into account
# also that we want percentage of cpu which is x 100, so only multiply by 10 million
time_diff = (time.time() - float(last_change)) * 10000000
cpu = (int(cpuacct_usage_new) - int(cpuacct_usage_last)) / time_diff
print ("{:.2f}".format(cpu))
def net_received(args):
container_dir = "/sys/devices/virtual/net/eth0/statistics"
eth_last = single_stat_check(args, "/rx_bytes")
eth_new = single_stat_update(args, container_dir, "/rx_bytes")
last_change = update_stat_time(args, "rx_bytes.utime")
# we are dealing with seconds here, so no need to multiply
eth_bytes_per_second = (int(eth_new) - int(eth_last))/ time_diff
print (int(eth_bytes_per_second))
def net_sent(args):
eth_last = single_stat_check(args, "/tx_bytes")
eth_new = single_stat_update(args, container_dir, "/tx_bytes")
last_change = update_stat_time(args, "tx_bytes.utime")
# helper, fetch and update the time when stat has been updated
# used in cpu calculation
def update_stat_time(args, filename):
try:
with open("/tmp/" + args.container + "/" + filename, "r+") as f:
stat_time = f.readline()
f.seek(0)
curtime = str(time.time())
f.write(curtime)
f.truncate()
except Exception:
if not os.path.isfile("/tmp/" + args.container + "/" + filename):
# bootstrap with one second (epoch), which makes sure we dont divide
# by zero and causes the stat calcucation to start with close to zero value
stat_time = 1
f = open("/tmp/" + args.container + "/" + filename,"w")
f.write(str(stat_time))
f.close()
return stat_time
# helper function to gather single stats
def single_stat_check(args, filename):
try:
with open("/tmp/" + args.container + "/" + filename, "r") as f:
stat = f.read().strip()
except Exception:
if not os.path.isdir("/tmp/" + args.container):
os.mkdir("/tmp/" + args.container)
# first time running for this container, bootstrap with empty zero
stat = "0"
f.write(str(stat) + '\n')
f.close()
return stat
# helper function to update single stats
def single_stat_update(args, container_dir, filename):
pipe = os.popen("docker exec " + args.container + " cat " + container_dir + "/" + filename + " 2>&1")
for line in pipe:
stat = line
pipe.close()
stat = ""
try:
f.write(stat)
f.close()
except Exception:
with open("/tmp/" + args.container + "/" + filename, "w") as f:
f.write(stat)
return stat
# helper function to gather stat type data (multiple rows of key value pairs)
def multi_stat_check(args, filename):
dict = {}
try:
for line in f:
m = _STAT_RE.match(line)
if m:
dict[m.group(1)] = m.group(2)
except Exception:
debug(args.container + ": could not get last stats from " + filename)
debug(str(e))
# first time running for this container create empty file
open("/tmp/" + args.container + "/" + filename,"w").close()
return dict
def multi_stat_update(args, container_dir, filename):
dict = {}
try:
for line in pipe:
if m:
pipe.close()
for key in dict.keys():
f.write(key + " " + dict[key] + "\n")
f.close()
except Exception:
debug(args.container + ": could not update " + filename)
debug(str(sys.exc_info()))
return dict
def memory(args):
container_dir = "/sys/fs/cgroup/memory"
memory_stat_last = {}
memory_stat_new = {}
memory_usage_last = single_stat_update(args, container_dir, "memory.usage_in_bytes")
print (memory_usage_last.strip())
def debug(output):
if _DEBUG:
if not "debuglog" in globals():
global debuglog
debuglog = open("debuglog","a")
timestamp = time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S : ", time.gmtime())
debuglog.write(timestamp + str(output)+"\n")
if __name__ == "__main__":
if len(sys.argv) > 2:
parser = argparse.ArgumentParser(prog="discover.py", description="discover and get stats from docker containers")
parser.add_argument("container", help="container id")
parser.add_argument("stat", help="container stat", choices=["status", "uptime", "cpu","mem", "disk", "netin", "netout"])
args = parser.parse_args()
# validate the parameter for container
m = re.match("(^[a-zA-Z0-9-_]+$)", args.container)
if not m:
print ("Invalid parameter for container id detected")
debug("Invalid parameter for container id detected" + str(args.container))
sys.exit(2)
# call the correct function to get the stats
if args.stat == "status":
debug("calling status for " + args.container)
status(args)
elif args.stat == "uptime":
debug("calling uptime for " + args.container)
uptime(args)
elif args.stat == "cpu":
debug("calling cpu for " + args.container)
cpu(args)
elif args.stat == "mem":
debug("calling memory for " + args.container)
memory(args)
elif args.stat == "disk":
debug("calling disk for " + args.container)
disk(args)
elif args.stat == "netin":
debug("calling net_received for " + args.container)
net_received(args)
elif args.stat == "netout":
debug("calling net_sent for " + args.container)
net_sent(args)
elif len(sys.argv) == 2:
if sys.argv[1] == "count":
debug("calling count")
count_running()
else:
debug("discovery called.")
discover()
if "debuglog" in globals():
debuglog.close()
Pourquoi réinventé la roue lorsque la roue …
Merci quand même, sachant que je suis un peu pressé par le temps, je reprendrai sans doute mes scripts pour comprendre ce qui ne fonctionne plus en python 3 avec …
@Arnaud : en tout cas bien vu avec le s manquant, à force de manipuler mes scripts j’avais zappé ça (mais le s était bien présent sur mes scripts ne production
