Postez vos records bootchart: partagez vos astuces
il faut créer une entrée de grub ou en modifier une ponctuellement dans grub au moment ou tu bootes pour appeler le noyau avec comme argument supplémentaire init=/sbin/bootchartd
J’arrive à 23 secondes avec mon Duron 1,2 Ghz, 512 de Ram.
Soit j’ai oublié une étape dans le bootchart, soit j’ai fait un sérieux ménage à l’aspirateur industriel dans mon noyau et dans le boot.
yop voila le mien 25 sec, ma conf dans la signature, :slightly_smiling:
j’ai clamav et virtualbox qui son lancer donc sa mange un peux mai sa va :confused:
par contre 44 Mb pour sata 2 capable de taper dans les 50-70 sa me parrait louche.:unamused:
pour ceux qui veule un tuto:
smhteam.info/wiki/index.linux.ph … =Bootchart
l’image (un peux grande mai bon j’ai pas l’habitude de gimp :confused: )
panthere-noire.com/linux/bootchart.jpg
Pour améliorer le démarrage, il y a 3 point.
1 sacrifier la ram, ce qui est possible de mettre en dure dans le noyaux a la place des modules. surtout ce qui est beaucoup charger (iptables par ex.) donc on a un noyaux plus lourd.
2.- virer ce qui sert a rien. y compris dans le bios, j’utilise pas l’ide, donc on vire le controleur ide dans le bios. pas de lecteur de disquette. ect
3.-On ne laisse pas lde cd dans le lecteur : sa ralenti le démarrage.
Éventuellement changer le nice des applications mai c’est négligeable.
Ensuite on ce compile un noyaux en fonction des 2 points
Hello
J’ai suivi tes conseils, j’ai tout désactivé ce que je ne me servait pas dans le bios (cdrom, ethernet).
Cependant, il semblerait que je perde au moins dix bonnes secondes à patienter après le message “Filesystem is clean”, en sachant que j’ai 3 partitions ReiserFS à monter … :smt005
Voila :wink:
