je ne sais pas quel serveur mail mettre en place postfix ou qmail
pouvez vous me dire le quel des 2 est le plus facile a mettre en place merci
a oui et si des fois vous aviez des sites ou il y a un tuto pour le configurer je vous remerci a l avance.
bonjour
j’essaye de configurer un serveur postfix avec imap depuis un petit moment et je n’arrive pas le faire fonctionner
j ai regarder sur le site que ma donner toniotonio mais je ne comprend rien car son serveur est tros compliquer
voici mon main.cf de postfix
l erreur que j ai c’qu il n arrive pas à se connecter j’ai installer le client de messagerie thunderbird
[code]# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
Debian specific: Specifying a file name will cause the first
line of that file to be used as the name. The Debian default
is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
appending .domain is the MUA’s job.
append_dot_mydomain = no
Uncomment the next line to generate “delayed mail” warnings
#delay_warning_time = 4h
TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtp_scache
See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
information on enabling SSL in the smtp client.
myhostname = ptimail.org.net
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = ptimail.org.net, postfix, localhost.localdomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.160.0/255.255.255.0
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = loopback-only
merci a vous tous
si des fois vous avez un main.cf a me passer comme exemple qui n ai pas tros compliquer je vous remerci
faut un minimum d’effort quand meme pour faire un serveur de mail
si tu veux un truc basique, regarde la doc officielle, elle est tres claire.
j ai donc suivi le tuto de sur le site .
j ai configurer le main.cf comme ceci
is /etc/mailname.
biff = no
TLS parameters
smtpd_use_tls=yes
myhostname = srvdebian.fr
mydestination = papou.fr, srvdebian.fr, localhost.fr, localhost
relayhost =
inet_interfaces = all
j ai donc par la suite installer courier-imap
j ai configurer 2 client thunderbird
quand j ouvre le client thunderbird il me demande mon mots de passe je le rentre donc mais il me dit “la connexion au serveur 192.168.160.3 a echoue” les 2 pc sont connecte de part un hub il se ping bien entre eux.
merci a vous
Je ne connais pas bien les deux solutions (je suis plutôt sendmail).
qmail est OpenSource mais pas libre je crois.
…et Postfix ?
postfix est open source
par defaut postfix livre les mails au format mailbox
courier-imap utilise un autre format: maildir
il faut donc dire a postfix de livrer dans ce format
pour cela modifie ton main.cf comme ceci:
[code]
is /etc/mailname.
biff = no
TLS parameters
smtpd_use_tls=yes
mydestination = ptimail.org.net, localhost.localdomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.160.0/24
home_mailbox = Maildir/[/code]
c’estde l’ultrabasique, les comptes email correspondent aux comptes unix
on peut pas faire plus simple
