j’ai un petit souci dans mon fichier main.cf de postfix.
Aprés avoir installé clamav et amavis et fait quelque config, je rajoute dans la main.cf les lignes du style :
-smtp-amavis unix - - y/n - 2 smtp
- -o smtp_data_done_timeout=1200
- -o smtp_send_xforward_command=yes
- -o disable_dns_lookups=yes
- -o max_use=20
-127.0.0.1:10025 inet n - y/n - - smtpd
- -o content_filter=
- -o smtpd_restriction_classes=
- -o smtpd_delay_reject=no
- -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject
- -o smtpd_helo_restrictions=
- -o smtpd_sender_restrictions=
- -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
- -o smtpd_data_restrictions=reject_unauth_pipelining
- -o smtpd_end_of_data_restrictions=
- -o mynetworks=127.0.0.0/8
- -o smtpd_error_sleep_time=0
- -o smtpd_soft_error_limit=1001
- -o smtpd_hard_error_limit=1000
- -o smtpd_client_connection_count_limit=0
- -o smtpd_client_connection_rate_limit=0
- -o smtpd_milters=
- -o local_header_rewrite_clients=
- -o local_recipient_maps=
- -o relay_recipient_maps=
- -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks
Seulement, aprés avoir fait ca, je relance postfix pour prendre en compte les modifs il m’affiche ce message la :
missing ‘=’ after attribute name : “-smtp-amavis unix - - y/n - 2 smtp?-o smtp_data_done_timeout=1200?-o smtp_send_xforward_command=yes?-o disable_dns_lookups=yes?-o max_use=20”
merci d’avance si quelqu’un a une solution…
