Postfix : problème nom domaine sortant
J’ai un serveur dédié sous Debian et un possède un nom de domaine [mono]domaine.fr[/mono] qui pointe vers l’adresse IP du serveur. J’ai un sous-domaine [mono]serveur.domaine.fr[/mono] qui pointe aussi vers l’adresse IP de mon serveur dédié. Ainsi, [mono]domaine.fr[/mono] pointe en MX vers [mono]serveur.domaine.fr[/mono].
Le hostname de mon serveur est [mono]serveur.domaine.fr[/mono] et voici le fichier [mono]/etc/postfix.main.cf[/mono] :
[code]# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
line of that file to be used as the name. The Debian default
is /etc/mailname.
myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = Serveur debian
biff = no
appending .domain is the MUA’s job.
append_dot_mydomain = no
Uncomment the next line to generate “delayed mail” warnings
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
information on enabling SSL in the smtp client.
myhostname = serveur.domaine.fr
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = domaine.fr, localhost.domaine.fr, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
home_mailbox = Maildir/
message_size_limit = 52428800[/code]
J’ai un utilisateur [mono]user[/mono] sur mon serveur et je peux lui envoyer un mail à [mono]user@domaine.fr[/mono] que je retrouve dans [mono]~/Maildir/new[/mono] ; inversement je peux envoyer un mail (en utilisant la commande [mono]mail[/mono]) à qui je veux. Seulement on reçoit un mail avec l’adresse [mono]user@serveur.domaine.fr[/mono] et je voudrai que l’adresse de l’expéditeur soit [mono]user@domaine.fr[/mono]
Comment faire ? (en espérant avoir été clair)
Merci de votre aide.
Et en changeant ce paramètre ?
[mono]myhostname = [strike]serveur.[/strike]domaine.fr[/mono]
Effectivement, ça marche !! Je pensais avoir déjà essayé, tellement c’est simple !
Du coup, pas besoin de sous-domaine [mono]serveur.domaine.fr[/mono] et le DNS MX de [mono]domaine.fr[/mono] pointe vers [mono]domaine.fr[/mono] et ça marche. Le hostname est [mono]domaine.fr[/mono]
Merci !
Mieux :
postfix.traduc.org/index.php/BAS … l#myorigin
J’aivais essayé et ça ne marchait pas. J’ai retenté mais ça ne marche toujours pas.
j’ai mis :
[mono]mydomain = domaine.fr
myorigin = $mydomain[/mono]
et en faisant [mono]postconf -d[/mono]
je vois toujours : [mono]myorigin = $myhostname[/mono]
Je ne comprends pas…
Tu as bien relancé postfix ( service postfix reload ) ?
[quote=“bert_”]… en faisant [mono]postconf -d[/mono]
Je ne comprends pas…[/quote]
=> ce n’est pas postconf -d mais postconf -n
Si ce n’est pas encore résolu, il faut enlever le statut résolu pour qu’on sache que tu as encore besoin d’aide.
oui je relance bien à chaque fois postfix…
Sinon effectivement c’est la commande [mono]postconf -n[/mono] et voici ce que j’ai :
alias_database = hash:/etc/aliases alias_maps = hash:/etc/aliases append_dot_mydomain = no biff = no broken_sasl_auth_clients = yes config_directory = /etc/postfix home_mailbox = Maildir/ inet_interfaces = all mailbox_size_limit = 0 message_size_limit = 52428800 mydestination = domaine.fr, localhost.domaine.fr, localhost mydomain = domaine.fr myhostname = serveur.domaine.fr mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 myorigin = $mydomain readme_directory = no recipient_delimiter = + smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache smtpd_banner = Serveur arwin smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject_unauth_destination smtpd_sasl_auth_enable = yes smtpd_sasl_local_domain = $mydomain smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache smtpd_use_tls = yes
Et quand j’envoie un mail de mon serveur avec la commande, l’adresse est : [mono]user@serveur.domaine.fr[/mono] ???
Sur mon serveur j’utilise
et ça le fait.
Bizarre que ça ne fonctionne pas directement avec [mono]myorigin=$mydomain[/mono]
La solution la plus propre est là :
postfix.traduc.org/index.php/VIR … tual_alias
Il faut bien séparer domaine du serveur (serveur.domaine.fr) et domaines hébergés (domaine.fr).
Effectivement avec [mono]masquerade_domains[/mono] ça fonctionne mais pourquoi [mono]myorigin = $mydomain[/mono] ne suffit pas ?
