powerline ; afficher le hostname local
Je trouve pas de solution pour afficher le hostname.
Je ne trouve pas quel fichier de config éditer ni quoi mettre
dans la doc ça correspond à " powerline.segments.common.net.hostname(exclude_domain=False, only_if_ssh=False)"
https://powerline.readthedocs.io/en/2.5.1/configuration/segments/common.html#module-powerline.segments.common.sys
j’ai cherché un peu partout mais rien même après « powerline-daemon --replace »
j’ai tenté de modifier directement /usr/share/powerline/config_files/themes/shell/default.json mais sans succès
salut,
que donne la commande
hostname
et
hostname -f
mais aussi, que contiennent les fichiers suivants:
/etc/hostname
/etc/hosts
Tu peux aussi lire les pages de manuel de la commande hostname et du fichier /etc/hosts
en entrant les lignes de commandes suivantes :
man hostname
man hosts
merci mais ma question concerne powerline
Si c’est le nom hostname local que tu veux faire s’afficher,
il y a peut-être une solution dans la page web suivante :
bien vu :+1:
ça fonctionne mais je ne comprends toujours la logique
J’ai fait quelques test et j’arrive à la conclusion qu’il suffit de créer le fichier
$HOME/.config/powerline/themes/shell/__main__.json
   "segment_data": {
     "hostname": {
       "args": {
         "only_if_ssh": false
peut être que l’autre fichier est utile dans d’autre cas.
la modification est prise en compte instantanément, pas besoin de lancer ’ powerline-daemon --replace’
