Problem avec iwconfig
bonjour
je veux connecté au wifi en utilisant seulement le mode text 8)
j’ai utilise iwlist et iwconfig et à chaque fois il m’affiche un message d’erreur malgré que en mode graphique j’étais capable de connecté
que dois-je faire? et merci d’avance
[code]root@debian:/home/user# iwlist wlan0 scan
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: F4:EC:38:A1:37:4B
Channel:1
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality=27/70 Signal level=-83 dBm
Encryption key:on
ESSID:“TP-LINK_A1374B”
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=00000000e43451bc
Extra: Last beacon: 428ms ago
IE: Unknown: 000E54502D4C494E4B5F413133373442
IE: Unknown: 010882848B960C121824
IE: Unknown: 030101
IE: Unknown: 2A0104
IE: Unknown: 32043048606C
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (1) : TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : TKIP
root@debian:/home/user# iwconfig wlan0 essid TP-LINK_A1374B key s:nazo954@@@
Error for wireless request “Set Encode” (8B2A) :
SET failed on device wlan0 ; Invalid argument.[/code]
Essaye en deux temps
ifconfig wlan0 up iwconfig wlan0 iwconfig wlan0 essid "TP-LINK_A1374B" iwconfig wlan0 key "s:nazo954@@@" iwconfig
La dernière te permet de voir ce qu’il en est. Mais attention, là c’est le cryptage wep, pour le wpa, c’est différent.
ça n’a pas marché !
[code]root@debian:/home/user# ifconfig wlan0 up
root@debian:/home/user# iwconfig wlan0 essid "TP-LINK_A1374B"
root@debian:/home/user# iwconfig wlan0 key "s:nazo954@@@"
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:off/any
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=20 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:on
pan0 no wireless extensions.
Ta clef semble être du wpa non?
Installer le paquet wpa_supplicant t’aideras certainement.
Oui, soit tu donnes la clef en hexa décimal, tu peux la convertir ici http://www.wepkey.com/, soit tu met un mot de passe mais celui ci doit être avec des lettres de a->z simplement:
totoche:/home/francois# iwconfig wlan0 key s:snazo totoche:/home/francois# iwconfig wlan0 key s:snazo954 Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) : SET failed on device wlan0 ; Invalid argument. totoche:/home/francois# [code]totoche:/home/francois# iwconfig
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"TP-LINK_A1374B"
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=20 dBm
Retry long limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
Encryption key:736E-617A-6F
Power Management:on
totoche:/home/francois# iwconfig wlan0 key 42C1790E38A17A7589338AC4FE
Encryption key:42C1-790E-38A1-7A75-8933-8AC4-FE
Power Management:on
Voilà
[quote=“fran.b”]Oui, soit tu donnes la clef en hexa décimal, tu peux la convertir ici http://www.wepkey.com/, soit tu met un mot de passe mais celui ci doit être avec des lettres de a->z simplement:
Power Management:on
Power Management:on
Voilà[/quote]
oui , ça marche il me reste de demander un address ip c’est ça ?
[code]root@debian:/media/SYSRESC# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 04:7d:7b:36:94:5c
collisions:0 txqueuelen:1000
Interrupt:28
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
RX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1616 (1.5 KiB) TX bytes:1616 (1.5 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr e0:ca:94:a7:a9:84
inet6 addr: fe80::e2ca:94ff:fea7:a984/64 Scope:Link
RX packets:2758 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2957 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2598600 (2.4 MiB) TX bytes:670002 (654.2 KiB)
j’ai utilise dhclient wlan0 et …
[code]wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr e0:ca:94:a7:a9:84
RX packets:6190 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6598 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5801439 (5.5 MiB) TX bytes:1400030 (1.3 MiB)
wlan0:avahi Link encap:Ethernet HWaddr e0:ca:94:a7:a9:84
inet addr:169.254.10.32 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
Pas tout à fait on dirait. Comme je te l’ai dit, c’est une connnexion en WEP que tu as fait.
Que te donnes iwlist scan notamment sur le réseau que tu cherches
ou iwlist scan (jamis réussi à limiter à un seul essid!!)
[quote=“fran.b”]Pas tout à fait on dirait. Comme je te l’ai dit, c’est une connnexion en WEP que tu as fait.
ou iwlist scan (jamis réussi à limiter à un seul essid!!)[/quote]
wlan0 Scan completed : Cell 01 - Address: F4:EC:38:A1:37:4B Channel:1 Frequency:2.412 GHz (Channel 1) Quality=70/70 Signal level=-35 dBm Encryption key:on ESSID:"TP-LINK_A1374B" Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s Mode:Master Extra:tsf=00000002d85b61bc Extra: Last beacon: 401ms ago IE: Unknown: 000E54502D4C494E4B5F413133373442 IE: Unknown: 010882848B960C121824 IE: Unknown: 030101 IE: Unknown: 2A0104 IE: Unknown: 32043048606C IE: WPA Version 1 Group Cipher : TKIP Pairwise Ciphers (1) : TKIP Authentication Suites (1) : PSK IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : TKIP Pairwise Ciphers (1) : TKIP Authentication Suites (1) : PSK
Donc tu es en WPA. Il te faut configurer wpa_supplicant.
Tu fais un fichier
network={ ssid="TP-LINK_A1374B" proto=WPA psk="nazo954@@@" }
ou bien
totoche:/home/francois# wpa_passphrase TP-LINK_A1374B nazo954@@@ network={ ssid="TP-LINK_A1374B" #psk="nazo954@@@" psk=669da881430707de236e07360898b874a4498fa40c78292bfe74d9f3ab78c0e6 }
qui te donne
Ce fichier s’appelle toto.conf
Tu fais
et là tu devrais avoir ta carte réseau. Mais tu devrais plutôt configurer le fichier /etc/network/interfaces, tu es en train de réinventer la roue là…
j’ai cherche sur internet et j’ai trouvé ça
blog.roberthallam.org/2010/05/co … -in-linux/
or ,
wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/root/wifi.conf Trying to associate with f4:ec:38:a1:37:4b (SSID='TP-LINK_A1374B' freq=2412 MHz) Associated with f4:ec:38:a1:37:4b CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=f4:ec:38:a1:37:4b reason=0 Trying to associate with f4:ec:38:a1:37:4b (SSID='TP-LINK_A1374B' freq=2412 MHz) Associated with f4:ec:38:a1:37:4b CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=f4:ec:38:a1:37:4b reason=0 Trying to associate with f4:ec:38:a1:37:4b (SSID='TP-LINK_A1374B' freq=2412 MHz) Associated with f4:ec:38:a1:37:4b CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=f4:ec:38:a1:37:4b reason=0 Trying to associate with f4:ec:38:a1:37:4b (SSID='TP-LINK_A1374B' freq=2412 MHz) Associated with f4:ec:38:a1:37:4b CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=f4:ec:38:a1:37:4b reason=0 Trying to associate with f4:ec:38:a1:37:4b (SSID='TP-LINK_A1374B' freq=2412 MHz) Associated with f4:ec:38:a1:37:4b CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=f4:ec:38:a1:37:4b reason=0 Trying to associate with f4:ec:38:a1:37:4b (SSID='TP-LINK_A1374B' freq=2412 MHz) Associated with f4:ec:38:a1:37:4b ^CCTRL-EVENT-TERMINATING - signal 2 received ioctl[SIOCSIWMLME]: Invalid argument
Il y a quoi dans ton fichier wifi.conf, il te faut auparavant faire un
ifconfig wlan0 up iwconfig wlan0 essid "TP-LINK_A1374B"éventuellement
[quote=“fran.b”]Il y a quoi dans ton fichier wifi.conf, il te faut auparavant faire un
Edit: Si vraiment ça coince, tu trouveras le fichier utilisé par wicd sous
/var/lib/wicd/configurations/
j’ai applique tous ce que vous m’avez demandé, mais dés que j’utilise wpa_supplicant, le wlan0 sera down !
Channel:1
Quality=35/70 Signal level=-75 dBm
Encryption key:on
Mode:Master
Extra:tsf=00000004a89721bc
Extra: Last beacon: 456ms ago
IE: Unknown: 030101
IE: Unknown: 2A0104
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Group Cipher : TKIP
root@debian:/home/user# wpa_passphrase TP-LINK_A1374B > wifi.conf
nazo954@@@
root@debian:/home/user# wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c wifi.conf
ioctl[SIOCGIWSCAN]: Resource temporarily unavailable
ioctl[SIOCSIWSCAN]: Device or resource busy
Failed to initiate AP scan.
Trying to associate with f4:ec:38:a1:37:4b (SSID=‘TP-LINK_A1374B’ freq=2412 MHz)
CTRL-EVENT-DISCONNECTED - Disconnect event - remove keys
Hum, y-a-t-il tous les modules? Sinon essaye avec ce fichier plus complet assez générique.
ap_scan=1 network={ ssid="TP-LINK_A1374B" scan_ssid=1 proto=WPA RSN key_mgmt=WPA-PSK pairwise=CCMP TKIP group=CCMP TKIP psk=le psk de ton fichier }
non, ça n’a pas marché ! est-ce-qu’il y a d’autre methode ?
le wicd n’est pas installé !
Quels sont les modules chargés?
désolé pour le retard.
j’ai fait une recherche et ils m’ont dit que peut être le network manager de gnome c’est lui qui bloque cette util (wpa_supplicant ) donc il m’faut le désinstaller (je ne veux pas ! )
d’autres m’ont conseillé d’utiliser le wicd (on peut l’utiliser sur console d’aprés eux )
MERCI beaucoup pour votre aide :smiley:
[quote=“alpha”]désolé pour le retard.
MERCI beaucoup pour votre aide :smiley:[/quote]
Non non !! wicd fonctionne tres bien mais tu ne peux pas avoir wicd et NW d’installer en meme sous peine de conflit
