Problème ACPI
Tags: #<Tag:0x00007f46ab0574b0>
Dans les logs de démarrage j’ai la ligne suivante en rouge :
ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [_SB.PCI0.SAT0.SPT4._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20220331/psargs-330)
Ma carte mère est une ASUS :
ASUS All Series/H81I-PLUS, BIOS 2305 06/04/2015
Si ASUS ne corrige pas ce bug est ce que je peux ignorer ces messages avec la commande qui va bien dans le GRUB comme je l’ai lu et mis en place ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Cordialement,
Manceau
Bien que le BIOS soit le dernier en date, l’origine du problème serait un décalage de date trop important entre celle du BIOS et évolution noyau.
Overview of ACPI Component Architecture (ACPICA)
Pas grand-chose à faire et apparemment sans conséquence.
Plutôt que de directement masquer ces erreurs, j’aurais testé quelques options noyau pour voir la différence.
noacpi  [X86] Do not use ACPI for IRQ routing or for PCI scanning.
noapic  [SMP,APIC,EARLY] Tells the kernel to not make use of any
         IOAPICs that may be present in the system.
