Probléme au lancement de programmes ! [RESOLU]
Coucou,
Encore moi, je lance tvtime pour ma parts mais celui-ci se lance on le voit apparaitre et se referme sur lui même !
Que pensez que je puisse faire ?
merci bien
essaye de le lancer via un terminal pour voir les erreurs qui sont produites et regarde si tu n’as pas un mode bavard pour se logiciel afin d’avoir plus d’info (pour le mode bavard c’est en général le mode verbose et c’est décrit dans les options)
Ou par exemple lorsque j’installe firestarter et que je souhaite le lancer je tape en root :
firestarter -s
il me mets
Error spawning shell process: Failed to execute child process “firestarter.sh” (Aucun fichier ou répertoire de ce type)
Impossible de démarrer le pare-feu
Erreur inconnue.
Vérifiez votre périphérique réseau et assurez-vous que la connexion Internet est activée.
La connexion est bien activée !
De plus il n’apparait pas dans le menu donc je suis bloquer
:cry:
merci de ton aide
échange de subtilité: d’un coté un titre suffisament flou pour couvrir déjà deux sujet sur une infinité possible, et habile manip de l’autre pour susciter chez neness l’envie d’aller un peu lire de la doc pour une fois.
Raté, j’ai tout vu :wink:
ah mince matt a tout vu !! :laughing:
Non mais en faite je me susi illustrer de tvtime et de firestarter pour montrer qu’aucun programme ne se lançais correctement depuis un terminal !
Ni firefox, sauf gkrellm :slightly_smiling:
Donc c’est pour sa que j’ai susciter votre aide :wink:
non les 2 problême sont à priori differents.
que dit l’execution de tvtime (je ne te parle pas de ce qui se passe à l’ecran, mais sur la console).
Sinon:
que dit uname -r ?
et
dmesg | head -60
Avec un peu de recul, je suis d’accord avec toi Matt !
Les 2 problèmes ont bien l’air différent !
Tvtime me dit :
[code]Running tvtime 0.9.15.
rtctimer: Cannot open /dev/rtc: Permission non accordée
rtctimer: Cannot open /dev/misc/rtc: Aucun fichier ou répertoire de ce type
Enhanced Real Time Clock support in your kernel is necessary for
smooth video.  We strongly recommend that you load the 'rtc' kernel
module before starting tvtime, and make sure that your user has
access to the device file (/dev/rtc or /dev/misc/rtc).  See our
support page at http://tvtime.net/ for more information.
Reading configuration from /etc/tvtime/tvtime.xml
Reading configuration from /home/neness/.tvtime/tvtime.xml
xvoutput: No XVIDEO port found which supports YUY2 images.
*** tvtime requires hardware YUY2 overlay support from your video card
*** driver. If you are using an older NVIDIA card (TNT2), then
*** this capability is only available with their binary drivers.
*** For some ATI cards, this feature may be found in the experimental
*** GATOS drivers: http://gatos.souceforge.net/
*** If unsure, please check with your distribution to see if your
*** X driver supports hardware overlay surfaces.
En attendant il c’est lancé et refermer !
Un uname -r, me donne ceci :
Un dmesg | head -60 quant à lui me donne ceci :
Linux version 2.4.27-3-586tsc (root@lart) (gcc version 3.3.5 (Debian 1:3.3.5-13)) #1 Tue May 30 01:19:15 UTC 2006
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
 BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003fef0000 (usable)
 BIOS-e820: 000000003fef0000 - 000000003fef3000 (ACPI NVS)
 BIOS-e820: 000000003fef3000 - 000000003ff00000 (ACPI data)
 BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
Warning only 896MB will be used.
Use a HIGHMEM enabled kernel.
896MB LOWMEM available.
found SMP MP-table at 000f4f30
hm, page 000f4000 reserved twice.
hm, page 000f5000 reserved twice.
hm, page 000f0000 reserved twice.
hm, page 000f1000 reserved twice.
On node 0 totalpages: 229376
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 225280 pages.
zone(2): 0 pages.
ACPI: RSDP (v000 VIAK8T                                    ) @ 0x000f8d90
ACPI: RSDT (v001 VIAK8T AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x3fef3040
ACPI: FADT (v001 VIAK8T AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x3fef30c0
ACPI: SRAT (v001 AMD    HAMMER   0x00000001 AMD  0x00000001) @ 0x3fef81c0
ACPI: MADT (v001 VIAK8T AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x3fef8000
ACPI: DSDT (v001 VIAK8T AWRDACPI 0x00001000 MSFT 0x0100000e) @ 0x00000000
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
Processor #0 Special controller APIC version 16
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] disabled)
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
Using ACPI for processor (LAPIC) configuration information
Intel MultiProcessor Specification v1.4
    Virtual Wire compatibility mode.
OEM ID: OEM00000 Product ID: PROD00000000 APIC at: 0xFEE00000
I/O APIC #2 Version 17 at 0xFEC00000.
Enabling APIC mode: Flat.       Using 1 I/O APICs
Processors: 1
Kernel command line: root=/dev/hda1 ro
Initializing CPU#0
Detected 1799.846 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 3591.37 BogoMIPS
Memory: 901268k/917504k available (1101k kernel code, 15848k reserved, 448k data, 104k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
Inode cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Page-cache hash table entries: 262144 (order: 8, 1048576 bytes)
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
CPU:     After generic, caps: 078bfbff e3d3fbff 00000000 00000000
CPU:             Common caps: 078bfbff e3d3fbff 00000000 00000000
CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ stepping 02
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
En espérant que sa pourra vous aidez
:wink:
merci de votre aide !!
Bon ben continuons sur cet exemple alors …
[quote=“neness”]Ou par exemple lorsque j’installe firestarter et que je souhaite le lancer je tape en root :
firestarter -s
il me mets
Erreur inconnue.[/quote] C’est bizarre … de toute façon ton parefeu est normalement démarré, firestarter, ça n’est que l’interface graphique de iptables … (le parefeu).
Que donne : $ find / -name firestarter.sh 2> /dev/null /etc/firestarter/firestarter.sh ?
“Vérifiez votre périphérique réseau” … c’est quoi ça ?
[quote=“neness”]
:cry: [/quote]
Avais - tu fais un update-menus aprés l’install ?
Oui j’ai bien fait update-menus mais rien !
[code]$ find / -name firestarter.sh 2> /dev/null me donne
Il cherche quelque chose mais il ne trouve rien donc j’ai arreter au bout de deux minutes !
/etc/firestarter/firestarter.sh me donne :
bash: etc/firestarter/firestarter.sh: Aucun fichier ou répertoire de ce type
Dans /etc/firestarter le contenu est celui-ci :
non-routables
C’est donc normal d’après moi que nous avons ce message :
Dans synaptic par exemple le programme est bien installé !
La source du dépôts n’est peut être pas bonne ??
re-
heuuuu : etc/firestarter/firestarter.sh c’est le résult de la commande find chez moi … vous avez dit bizarre ?
et # find / -name "firestarter*" en root, en copier/coller ?
Voici ce qu ise passe :
neness:/usr/src/linux# # find / -name "firestarter*" neness:/usr/src/linux#
Firestarter est bien installé il me le trouve avec synaptic, étrange tout sa !
merci de ton aide !
Sa vous étonne aussi ce phénoméne étrange faut l’avouer !!
J’ai quelque chose d’équivalent lorsque je lance gmplayer a partir d’un terminal il se bloque et je suis obligé de le killer par contre avec konqueror je peux le lancer sans probleme. Aucun message d’erreur particulier ne s’affiche, je vais creuser un peu.
Pour ton probleme au niveau de firestarter est-tu sur de l’avoir installé??
Que donne un apt-cache policy firestaret un iptables-save
[quote=“neness”]Voici ce qu ise passe :
merci de ton aide ![/quote]
ce qui est dommage, c’est que bash ne te renvoie pas un message d’erreur du style :
surtout que le dièse en bash sert de commentaire donc la commande passe pour un commentaire et ne s’execute pas :smiley:
Lire le post-it de Ricardo :smiley: :wink:
Bash, c’est phénoménal !!! :laughing: mais pas mystérieux … :wink:
Voici ce que me donne, apt-cache policy firestarter :
neness:/media/hda5# apt-cache policy firestarter firestarter: Installé : 1.0.3-1.1 Candidat : 1.0.3-1.1 Table de version : *** 1.0.3-1.1 0 500 ftp://ftp.belnet.be stable/main Packages 100 /var/lib/dpkg/status neness:/media/hda5#
Pour le # je suis tout à fais d’accord avec vous !
aprés avoir fais un iptables-save
neness$ firestarter &
me donne :
[1] 5162
[1] Exit 127 firestarter
J’espére avoir pu vous renseigner suffisamment !
Je vois pas se que je pourrai faire !
Vous n’avez pas une idée non plus ?
merci de votre aide
ps : autre solution pas de firewall :wink: , mais y a plusieurs programme qui me font sa, notamment tvtime ! :unamused:
Tu as crée un sudo pour firestarter?
Question pas trop en rapport avec ton problème:
Je comprends pas comment ton user peut avoir accès à firestarter qui est dans /usr/sbin, qui logiquement n’est pas dans le path des user normaux:
echo $PATH ca donne quoi chez toi?
Le problème n’est que sur firestarter ?
Quelle version de debian utilies tu ?
