Probléme au lancement de Tvtime :'( !
Coucou,
Voila lorsque je fais
sudo tvtime
j’ai cette erreur :
Running tvtime 0.9.15.
Reading configuration from /etc/tvtime/tvtime.xml
Reading configuration from /home/neness/.tvtime/tvtime.xml
xvoutput: No XVIDEO port found which supports YUY2 images.
*** tvtime requires hardware YUY2 overlay support from your video card
*** driver.  If you are using an older NVIDIA card (TNT2), then
*** this capability is only available with their binary drivers.
*** For some ATI cards, this feature may be found in the experimental
*** GATOS drivers: http://gatos.souceforge.net/
*** If unsure, please check with your distribution to see if your
*** X driver supports hardware overlay surfaces.
Les autres programmes se lance correctement !
edit : j’ai une hauppauge avec le chipsets bt878 si sa peut aider !
merci de votre aide
et ta carte graphique, c’est quoi ta carte graphique ? :stuck_out_tongue:
ati radeon 9200 mais la j’ai un plus gros probléme de ouff !!
j’ai fais un
apt-get upgrade
et au redémarrage j’ai plus accés à mon menu et mes programmes !
je vais devenir folle
