Problème audio
Tags: #<Tag:0x00007f46acb719f8> #<Tag:0x00007f46acb71908>
Bonjour je ne comprend pas pourquoi je n’ai pas d’audio pourtant ma carte audio sur mon ordinateur portable est détecté automatiquement
avec la commande lshw -C multimedia j’obtient le résultat suivant :
 root@PC-hibooxx:~# lshw -C multimedia
 *-multimedia
      description: Audio device
      produit: GA104 High Definition Audio Controller
      fabriquant: NVIDIA Corporation
      identifiant matériel: 0.1
      information bus: pci@0000:01:00.1
      version: a1
      bits: 32 bits
      horloge: 33MHz
      fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list
      configuration: driver=snd_hda_intel latency=0
      ressources: irq:17 mémoire:82080000-82083fff
 *-usb:1
      description: Vidéo
      produit: HD Webcam
      fabriquant: SunplusIT Inc
      identifiant matériel: d
      information bus: usb@3:d
      version: 3.11
      fonctionnalités: usb-2.01
      configuration: driver=uvcvideo maxpower=500mA speed=480Mbit/s
 *-multimedia
      description: Multimedia audio controller
      produit: Tiger Lake-H HD Audio Controller
      fabriquant: Intel Corporation
      identifiant matériel: 1f.3
      information bus: pci@0000:00:1f.3
      version: 11
      bits: 64 bits
      horloge: 33MHz
      fonctionnalités: pm msi bus_master cap_list
      configuration: driver=sof-audio-pci-intel-tgl latency=32
      ressources: mémoireE/S:640-63f mémoireE/S:640-63f irq:16 mémoire:6403148000-640314bfff mémoire:6403000000-64030fffff
Que donne le retour de la commande suivante ?
pactl list
Salut et bienvenue,
T’as rien de muté?
Dans « pavucontrol » (gestionnaire de la carte son), les bonnes entrées et sorties sont correctement configurées?
Bonjour et merci npour votre accueil :slight_smile:
du coup après quelques modification dans le fichier vim
/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output-speaker.conf
j’ai pu activé les Headphone avec la configuration suivante :
switch = off
volume = merge
override-map.1 = all
override-map.2 = all-left,all-right
Donc oui le son est revenu après un redémarrage mais moi ce que je comprend pas c’est que dans les paramètre du son, le profile HDA Nvidia est éteint et je vois pas comment le l’activé.
voici le retour de la commande :
sudo pactl list
Connection failure: Connection refused
pa_context_connect() failed: Connection refused
Bien à vous.
C’est un périphérique.
Il est possible que ce périphérique corresponde aux sorties audio des ports HDMI, DVI et DisplayPort.
Si ton ordinateur n’a aucun écran connecté sur un de ces ports, c’est normal que tu ne puisses pas activer la sortie audio sur ce périphérique.
ah merci je comprend mieux et comment je peux savoir que c’est le périphérique Intel qui est utilisé ?
Le périphérique par défaut et les sorties audio des flux des applications sont indiqués dans les outils de contrôle de PulseAudio mentionnés avant.
