j’ai un gros soucis avec apt-get. Plus rien ne fonctionne. N’existe une solution pour remedier à ce problème a part apt-setup?
Je détaille mon problème. Je suis suis debian sarge 3.1 version stable.J’ai installé postgresql en faisant apt-get install postgresql et tout fonctionnaire normalement. la version installée est bien 7.4.7-6sarge2 apparemment c’est la dernière version disponible avec apt-get. Voulant une nouvelle version j’ai du télécharge une nouvelle version plus recente en .deb et j’ai voulu installé avec dpkg -i version.deb. Pendant l’installation j’ai eu le message qui me signal que l’installation ne pe pas se faire et donc me propose d’exécuter apt-get -f install pour essayer de résoudre mon probleme ce qui a ete fait mais j’ai tjrs le message suivant:
du coup impossible d’utiliser apt-get
sudo apt-get -f install
Reading Package Lists… Done
Building Dependency Tree… Done
Correcting dependencies… Done
The following packages will be REMOVED:
postgresql-7.4
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 8753kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
(Reading database … 99878 files and directories currently installed.)
Removing postgresql-7.4 …
/var/lib/dpkg/info/postgresql-7.4.prerm: line 17: /usr/share/postgresql-common/maintscripts-functions: No such file or directory
dpkg: error processing postgresql-7.4 (–remove):
subprocess pre-removal script returned error exit status 1
/var/lib/dpkg/info/postgresql-7.4.postinst: line 5: /usr/share/postgresql-common/maintscripts-functions: No such file or directory
dpkg: error while cleaning up:
subprocess post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
postgresql-7.4
A chaque fois que je lance apt-get install un package j’ai tjrs le message suivant
sudo is already the newest version.
You might want to run `apt-get -f install’ to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
postgresql-7.4: Depends: libpq3 (>= 7.4.13) but 7.4.7-6sarge3 is to be installed
Depends: postgresql-client-7.4 but it is not installable
Depends: postgresql-common (>= 24) but it is not installable
E: Unmet dependencies. Try ‘apt-get -f install’ with no packages (or specify a solution).
Aidez moi je vous en prie
