Problème avec APT
Tags: #<Tag:0x00007f46c2669f08> #<Tag:0x00007f46c2669710> #<Tag:0x00007f46c2669468>
J’ai un problème avec APT, en effet j’ai voulu installer un driver, mais vu cela ne fonctionnait pas, je suis passer à une autre méthode.
Cependant, dès que j’installe un logiciel ou pendant mise à jour, il essaie toujours de réinstaller le paquet en question.
Voila un petit aperçu :
Building module:
cleaning build area…
make -j4 KERNELRELEASE=5.2.0-kali3-amd64 -C /lib/modules/5.2.0-kali3-amd64/build M=/var/lib/dkms/rt
bth/3.9.6/build…
DKMS: build completed.
rtbth.ko:
Running module version sanity check.
modinfo: ERROR: missing module or filename.
  • Original module
    • No original module exists within this kernel
  • Installation
    • Installing to /lib/modules/5.2.0-kali3-amd64/updates/dkms/
depmod…
Warning: Unable to find an initial ram disk that I know how to handle.
Will not try to make an initrd.
DKMS: install completed.
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.2.0-kali3-amd64
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega20_ta.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/raven_kicker_rlc.bin for module amdgpu
pigz: abort: write error on (No space left on device)
E: mkinitramfs failure cpio 141 pigz 28
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-5.2.0-kali3-amd64 with 1.
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools exited with return code 1
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-5.2.0-kali3-amd64 (–configure) :
installed linux-image-5.2.0-kali3-amd64 package post-installation script subprocess returned error
exit status 1
Paramétrage de rtbth-dkms (3.9.6~git20181211-1~xenial1) …
Removing old rtbth-3.9.6 DKMS files…
-------- Uninstall Beginning --------
Module: rtbth
Version: 3.9.6
Kernel: 5.2.0-kali2-amd64 (x86_64)
Status: This module version was INACTIVE for this kernel.
depmod…
DKMS: uninstall completed.
Module: rtbth
Version: 3.9.6
Kernel: 5.2.0-kali3-amd64 (x86_64)
Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
rtbth.ko:
  • Uninstallation
    • Deleting from: /lib/modules/5.2.0-kali3-amd64/updates/dkms/
  • Original module
    • No original module was found for this module on this kernel.
    • Use the dkms install command to reinstall any previous module version.
depmod…
Deleting module version: 3.9.6
completely from the DKMS tree.
Done.
Loading new rtbth-3.9.6 DKMS files…
Building for 5.2.0-kali2-amd64 5.2.0-kali3-amd64
Building initial module for 5.2.0-kali2-amd64
Done.
rtbth.ko:
  • Original module
  • Installation
    • Installing to /lib/modules/5.2.0-kali2-amd64/updates/dkms/
depmod…
Backing up initrd.img-5.2.0-kali2-amd64 to /boot/initrd.img-5.2.0-kali2-amd64.old-dkms
Making new initrd.img-5.2.0-kali2-amd64
(If next boot fails, revert to initrd.img-5.2.0-kali2-amd64.old-dkms image)
update-initramfs…(bad exit status: 1)
Module: rtbth
Version: 3.9.6
rtbth.ko:
  • Uninstallation
    • Deleting from: /lib/modules/5.2.0-kali2-amd64/updates/dkms/
  • Original module
depmod…
Warning: There was a problem remaking your initrd. You must manually remake it
before booting into this kernel.
Error! Problems with mkinitrd detected. Automatically uninstalling this module.
DKMS: Install Failed (mkinitrd problems). Module rolled back to built state.
dpkg: erreur de traitement du paquet rtbth-dkms (–configure) :
installed rtbth-dkms package post-installation script subprocess returned error exit status 7
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-image-amd64 :
linux-image-amd64 dépend de linux-image-5.2.0-kali3-amd64 ; cependant :
Le paquet linux-image-5.2.0-kali3-amd64 n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-amd64 (–configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Traitement des actions différées (« triggers ») pour menu (2.1.47+b1) …
Paramétrage de erlang-xmerl (1:22.1.1+dfsg-3) …
Paramétrage de erlang-syntax-tools (1:22.1.1+dfsg-3) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.7-3) …
Paramétrage de erlang-wx (1:22.1.1+dfsg-3) …
Paramétrage de erlang-crypto (1:22.1.1+dfsg-3) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.135) …
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.2.0-kali2-amd64
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-5.2.0-kali2-amd64 with 1.
dpkg: erreur de traitement du paquet initramfs-tools (–configure) :
installed initramfs-tools package post-installation script subprocess returned error exit status 1
rtbth-dkms
linux-image-amd64
initramfs-tools
C’est lent et chiant…
Comment faire pour supprimer ce paquet pour de bon ou réinitialiser APT ?
James
Comme la lecture de ton post sans mise en forme.
Pourrais tu reprendre ton post précédent et mettre des triples backticks (```) avant et aprés chaque bloc que tu cites, pour que ça devienne lisible, s’il te plait ?
Ca commence par ça, mais on ne sait pas quelle commande tu es en train d’executer. Quand tu cites une sortie de commande, meci d’indiquer la commande elle même, ainsi que le prompt, genre:
mj@mercure:~$ macommande -et --tous-ses arguments
bash: macommande : commande introuvable
Ici, c’est un forum debian.
Kali a ses spécificités et ses forums.
Si ton problème concerne une kali, il est probable qu’on ai du mal à t’aider.
