Problème avec un clavier + souris sans fil Logitech
j’ai acheté un pack clavier + souris sans fil logitech MK295 (voir le sujet d’origine ici : Souris + clavier sans fil ) . ça fonctionne assez moyen, en fait. Parfois le clavier « laggue » beaucoup, ça en est presque inutilisable. Il y a des soucis connus avec ce genre de matériel ? Je ne vois pas d’informations intéressantes via dmesg ou dans /var/log/messages quand ça arrive.
Quelques infos de dmesg au moment de brancher le dongle, je ne sais pas si ça peut aider :
[32225.715593] usb 1-3: new full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[32226.056930] usb 1-3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c534, bcdDevice=29.01
[32226.056934] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[32226.056936] usb 1-3: Product: USB Receiver
[32226.056937] usb 1-3: Manufacturer: Logitech
[32226.084178] logitech-djreceiver 0003:046D:C534.0027: hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-3/input0
[32226.169358] logitech-djreceiver 0003:046D:C534.0028: hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-3/input1
[32226.232954] logitech-djreceiver 0003:046D:C534.0028: device of type eQUAD nano Lite (0x0a) connected on slot 1
[32226.234947] logitech-djreceiver 0003:046D:C534.0028: device of type eQUAD nano Lite (0x0a) connected on slot 2
[32226.245178] input: Logitech Wireless Keyboard PID:4023 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:01:00.0/usb1/1-3/1-3:1.1/0003:046D:C534.0028/0003:046D:4023.0029/input/input48
[32226.245513] logitech-hidpp-device 0003:046D:4023.0029: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech Wireless Keyboard PID:4023] on usb-0000:01:00.0-3/input1:1
[32226.257055] input: Logitech Wireless Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:01:00.0/usb1/1-3/1-3:1.1/0003:046D:C534.0028/0003:046D:4091.002A/input/input49
[32226.257157] logitech-hidpp-device 0003:046D:4091.002A: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Wireless Mouse] on usb-0000:01:00.0-3/input1:2
[32227.475139] logitech-hidpp-device 0003:046D:4023.0029: HID++ 2.0 device connected.
[32231.415757] logitech-hidpp-device 0003:046D:4091.002A: HID++ 4.5 device connected.
J’ai eu le même problème avec un clavier/souris sans fils (pas Logitech)
mais en faisant des recherches avec les références de ton clavier, je suis tombé sur cette page Web dans laquelle j’ai pu lire que les clef USB qui communiquent avec ces clavier/souris sans fil
peuvent subir des interférences radio provenant d’autres périphériques connectés par USB3, DisplayPort, etc.
Il faudrait essayer de connecter la clef USB par une petite rallonge USB afin de l’éloigner de ces sources d’interférences.
Ça me semble cohérent, d’autant que le port USB que j’utilisais est à un centimètre seulement du mini DisplayPort sur lequel est connecté mon écran externe (j’utilise un portable ThinkPad T450)
Du coup, je viens de remplacer mon clavier filaire de secours par le clavier sans fil qui a failli passer par la fenêtre, et j’ai connecté au PC la clef USB qui sert d’émetteur/récepteur par l’intermédiaire d’une petite rallonge USB.
Pour l’instant, ça à l’air de fonctionner parfaitement, je n’ai plus aucun défaut de « lag » ou autre.
Je n’ai jamais trouvé de clavier/souris sans fil vraiment satisfaisant.
Ça n’aura pas duré longtemps, ça recommence : lettres doublées et/ou oubliées, sélection d’un mot avec Ctrl+Maj+Flèche ou de lettre avec Maj+Flèche
qui fonctionnent une fois sur deux … etc. => je remet le clavier sans fil dans sa boîte et je reconnecte le clavier filaire.
Moi non plus.
Merci. J’ai retrouve ma rallonge usb, et depuis que j’y ai branché le dongle, les soucis semblent avoir disparu. (C’est quand même dingue, je m’attendais à ce que ça marche sans ce genre de bricolage)
C’est pas du bricolage si la rallonge est incluse dans le package :wink:
même pas, j’ai dû retrouver la mienne dans mon bazar :yum:
+1 quand je vois le mien :joy:
Rahhh !!! J’oubliais : Les piles !!!
Il faut penser à changer les piles,
et tout de suite après, ça va beaucoup mieux.
Attention, c’est parfois des batteries rechargeables (comme pour le logitech solar)
Je reviens poster dans ce fil car j’ai fini par trouver le coupable : un hub USB3.0 dans lequel il y avait une soudure sèche => faux contacts d’alimentation du circuit HUB => fonctionnement aléatoire.
Une fois la soudure refaite, ce hub fonctionne parfaitement.
Quoi qu’il en soit, j’ai fini par trouver le clavier que je cherchais depuis bien longtemps : un clavier avec une disposition de touches standard + touches à mécanique « scissors » + sans fil + pas de pieds rétractables qui finissent toujours par se casser ou se détachent et finissent par se perdre mais des caoutchoucs arrondis qui permettent d’éviter au clavier de glisser quand on tape + interrupteur Marche/Arrêt qui va bien pour éviter que les piles ne se vident pendant les déplacements + voyants CapsLock et NumLock et indicateur de Pile HS + pas cher du tout pour la qualité.
et c’est quoi con petit nom ?
je ne met pas d’annonce commerciale, juste le nom : Bluestork - Pack EASY SLIM
J’ai trouvé d’autres annonces avec le même nom
mais je ne suis pas certain que ce soit exactement le même car la description ne mentionnait pas toujours le fait que les touches utilisaient des scissors et c’est pour moi le plus important car on peut appuyer à n’importe quel endroit de la touche et on est sûr que le contact est bon alors qu’avec un simple clavier sans scissors, si on tape trop vite, on peut se retrouver avec des lettres manquantes dans les mots.
Donc vérifiez bien que scissors est bien mentionné dans la description ou alors arrangez-vous pour qu’il soit remboursable sans frais de retour, ce qui vous permettra de le tester.
Ce serait bien d’avoir le nom exacte du modèle, y’en a que ça intéresse . . . :cry:
Sur le site web où je l’ai commandé,
le titre de l’annonce est : BlueStork - Pack Easy Slim Clavier et Souris sans Fil
Voici une photographie de l’étiquette collée au dos de ce clavier :
ATTENTION : La première fois que je l’ai utilisé, je pensais qu’il ne fonctionnait pas, mais c’était simplement que l’interrupteur ON/OFF (qui est au dos du clavier) était sur OFF :grinning_face_with_smiling_eyes:
Malheureusement, ils ne parlent pas de cet interrupteur dans le manuel (qui n’est pas vraiment beau)
Merci !
