Bonjour, je n’arrive pas à faire macher le WIFI sous Debian (version 5.03). Ma carte reseau est une “Intel Pro Wireless 3945 ABG”. J’ai consulté pas mal d’explications sur les forums concernant l’installation des bons firmwares pour cette carte qui pose probleme, j’ai effectué toutes les manips décrite sur les sites mais je n’obtiens pas de résultat. Malheureusement je suis un débutan en systemes unix et ne sais donc pas trop comment regler le probleme, quelqu’un pourrait-il m’aider.
-J’ai modifie le /etc/apt/sources.list pour ajouter les contrib et non-free
-J’ai effectue la commande “aptitude update” pour mettre à jour les paquets
-J’ai fait “apt-get install firmware-iwlwifi” qui a fonctionné correctement
-Puis “modprobe iwl3945” qui marche ou ne marche pas je ne sais pas puisqu’il ne me renvoie rien (mais ne marqque pas d’erreurs).
-Pour finir j’ai edite le fichier “/etc/network/interfaces” pour ajouter les lignes correcpondantes à mon interface WIFI
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
-J’ai recupere wpasupplicant avec “apt-get install wpasupplicant” car je passe par un routeur Neuf Telecom en cle WPA-PSK
-Dans le fichier “/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf” j’ai mis : ---------------------------------------
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
network={
ssid="Mon_EssiD"
scan_ssid=1
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
psk=Ma_Cle
priority=5
-J’ai ensuite essaye la commande “ifup wlan0” en tant qu’administrateur La reponse est : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- portableDEBIAN:/home/eric# ifup wlan0
wpa_supplicant: /sbin/wpa_supplicant daemon failed to start
run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant exited with return code 1
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.1
Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit isc.org/sw/dhcp/
wmaster0: unknown hardware address type 801
Listening on LPF/wlan0/00:19:d2:6e:e6:a9
Sending on LPF/wlan0/00:19:d2:6e:e6:a9
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
“/sbin/iwconfig”
portableDEBIAN:/# /sbin/iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=15 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
Encryption key:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
“/sbin/ifconfig”
portableDEBIAN:/# /sbin/ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:a9:86:b9:24
inet adr:192.168.1.24 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::213:a9ff:fe86:b924/64 Scope:Lien
RX packets:1833 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2202 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1360729 (1.2 MiB) TX bytes:449422 (438.8 KiB)
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:248 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:248 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:60218 (58.8 KiB) TX bytes:60218 (58.8 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:d2:6e:e6:a9
wlan0:avahi Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:d2:6e:e6:a9
inet adr:169.254.9.237 Bcast:169.254.255.255 Masque:255.255.0.0
wmaster0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-19-D2-6E-E6-A9-65-74-00-00-00-00-00-00-00-00
“/sbin/route -n”
portableDEBIAN:/# /sbin/route -n
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 wlan0
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 U 1000 0 0 wlan0
“cat /etc/resolv.conf”
portableDEBIAN:/# cat /etc/resolv.conf
BEGIN INFO
Modified_by: NetworkManager
Process: /usr/bin/NetworkManager
Process_id: 3507
END INFO
nameserver 192.168.1.1
“cat /etc/network/interfaces”
portableDEBIAN:/# cat /etc/network/interfaces
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
auto wlan0
Je suis conscient que ça fait beaucoup d’informations en une seule fois… J’ai consulté pleins de forums et de tutoriels pour installer le wifi avec cette carte reseau sous linux mais je n’y parviens toujours pas… je m’en remets donc à la communauté
Quelqu’un sait-il comment résoudre mon problème? Sachant que le WIFI fonctionne tres bien sous Window et que avant d’avoir Debian j’avais Ubuntu et ça marchait très bien aussi…
