Bonjour, merci du coup de main. Voici ce qu’affiche mon terminal lorsque je veux installer le firmware :
root@macbook-pro-hugo:/home/hugo# apt-get install firmware-b43-installer
Vous pouvez lancer « apt --fix-broken install » pour corriger ces problèmes.
emacs23 : Dépend: libpango1.0-0 (>= 1.14.0) mais ne sera pas installé
firmware-b43-installer : Dépend: b43-fwcutter (>= 1:015-14.1) mais ne sera pas installé
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt --fix-broken install » sans paquet
(ou indiquez une solution).
root@macbook-pro-hugo:/home/hugo# apt --fix-broken install
Correction des dépendances... Fait
The following additional packages will be installed:
libpango1.0-0
Paquets suggérés :
ttf-baekmuk ttf-arphic-gbsn00lp ttf-arphic-bsmi00lp ttf-arphic-gkai00mp
ttf-arphic-bkai00mp
libpango1.0-0
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
21 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/464 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 058 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] y
(Lecture de la base de données... 108046 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libpango1.0-0_1.30.0-1_i386.deb ...
Dépaquetage de libpango1.0-0:i386 (1.30.0-1) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/libpango1.0-0_1.30.0-1_i386.deb (--unpack) :
tentative de remplacement de « /usr/lib/i386-linux-gnu/libpangoxft-1.0.so.0 », qui appartient aussi au paquet libpangoxft-1.0-0:i386 1.40.14-1
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)"
Voici ce qu’affiche la commande que tu ma donné :
root@macbook-pro-hugo:/home/hugo# lspci -vnn -d 14e4:
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Broadcom Limited NetXtreme BCM57765 Gigabit Ethernet PCIe [14e4:16b4] (rev 10)
Subsystem: Broadcom Limited NetXtreme BCM57765 Gigabit Ethernet PCIe [14e4:16b4]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at a0400000 (64-bit, prefetchable) [size=64K]
Memory at a0410000 (64-bit, prefetchable) [size=64K]
Capabilities: [48] Power Management version 3
Capabilities: [58] MSI: Enable- Count=1/8 Maskable- 64bit+
Capabilities: [a0] MSI-X: Enable+ Count=6 Masked-
Capabilities: [ac] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [13c] Device Serial Number 00-00-c8-2a-14-03-ce-4f
Capabilities: [150] Power Budgeting <?>
Capabilities: [160] Virtual Channel
Kernel driver in use: tg3
Kernel modules: tg3
02:00.1 SD Host controller [0805]: Broadcom Limited BCM57765/57785 SDXC/MMC Card Reader [14e4:16bc] (rev 10) (prog-if 01)
Subsystem: Broadcom Limited BCM57765/57785 SDXC/MMC Card Reader [14e4:0000]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
Memory at a0420000 (64-bit, prefetchable) [size=64K]
Capabilities: [58] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Kernel driver in use: sdhci-pci
Kernel modules: sdhci_pci
03:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Limited BCM4331 802.11a/b/g/n [14e4:4331] (rev 02)
Subsystem: Apple Inc. AirPort Extreme [106b:00d6]
Memory at a0600000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [40] Power Management version 3
Capabilities: [58] Vendor Specific Information: Len=78 <?>
Capabilities: [48] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [d0] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [13c] Virtual Channel
Capabilities: [160] Device Serial Number 5a-5e-47-ff-ff-0d-e0-f8
Capabilities: [16c] Power Budgeting <?>
Kernel driver in use: bcma-pci-bridge
Kernel modules: bcma
0b:00.0 Ethernet controller [0200]: Broadcom Limited NetXtreme BCM57762 Gigabit Ethernet PCIe [14e4:1682]
Subsystem: Apple Inc. NetXtreme BCM57762 Gigabit Ethernet PCIe [106b:00f6]
Physical Slot: 9
Memory at a4f00000 (64-bit, prefetchable) [size=64K]
Memory at a4f10000 (64-bit, prefetchable) [size=64K]
Expansion ROM at a0d00000 [disabled] [size=64K]
Capabilities: [50] Vital Product Data
Capabilities: [13c] Device Serial Number 00-00-a8-60-b6-03-af-80
Capabilities: [1b0] Latency Tolerance Reporting
Kernel modules: tg3
Merci de vos réponses, n’hésitez à me donner plus de manips ou demander plus d’infos !
