Problème configuration réseau - firmware iwlwifi manquant
Tags: #<Tag:0x00007f46b079a538> #<Tag:0x00007f46b0799f48> #<Tag:0x00007f46b0799638> #<Tag:0x00007f46b0799138>
Je viens d’installer en dual-boot un ordinateur DELL Aptitude E7450.
Je n’ai pas pu configurer le réseau pendant l’installation et n’ai pas pu lui fournir les firmwares demandés (iwlwifi-7565D-2[2-8].ucode).
Une fois l’installation terminée, j’ai installé le paquet firmware-iwlwifi mais ce dernier ne contient pas les microcodes [23-28].
Le wifi ne fonctionne pas et pour l’instant je ne peux pas utiliser de connexion filaire.
Ci-dessous le résultat de la commande journalctl -xb -p err
-- Logs begin at Fri 2021-01-22 16:46:18 CET, end at Fri 2021-01-22 17:29:44 CET. --
janv. 22 16:46:18 dell-athena kernel: [Firmware Bug]: TSC_DEADLINE disabled due to Errata; please update microcode to version: 0x25 (or later)
janv. 22 16:46:18 dell-athena kernel: i801_smbus 0000:00:1f.3: Failed to enable SMBus PCI device (-16)
janv. 22 16:46:18 dell-athena kernel: mmc0: Unknown controller version (3). You may experience problems.
janv. 22 16:46:19 dell-athena kernel: uvcvideo: Failed to query (GET_INFO) UVC control 3 on unit 1: -32 (exp. 1).
janv. 22 16:46:19 dell-athena kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: firmware: failed to load iwlwifi-7265D-29.ucode (-2)
janv. 22 16:46:19 dell-athena kernel: firmware_class: See https://wiki.debian.org/Firmware for information about missing firmware
janv. 22 16:46:19 dell-athena kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: firmware: failed to load iwlwifi-7265D-28.ucode (-2)
janv. 22 16:46:19 dell-athena kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: firmware: failed to load iwlwifi-7265D-27.ucode (-2)
janv. 22 16:46:19 dell-athena kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: firmware: failed to load iwlwifi-7265D-26.ucode (-2)
janv. 22 16:46:19 dell-athena kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: firmware: failed to load iwlwifi-7265D-25.ucode (-2)
janv. 22 16:46:19 dell-athena kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: firmware: failed to load iwlwifi-7265D-24.ucode (-2)
janv. 22 16:46:19 dell-athena kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: firmware: failed to load iwlwifi-7265D-23.ucode (-2)
janv. 22 16:46:19 dell-athena kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: firmware: failed to load iwlwifi-7265D-22.ucode (-2)
janv. 22 16:46:19 dell-athena kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: minimum version required: iwlwifi-7265D-22
janv. 22 16:46:19 dell-athena kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: maximum version supported: iwlwifi-7265D-29
janv. 22 16:46:19 dell-athena kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: check git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git
janv. 22 16:46:19 dell-athena kernel: bluetooth hci0: firmware: failed to load intel/ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq (-2)
janv. 22 16:46:19 dell-athena kernel: Bluetooth: hci0: failed to open Intel firmware file: intel/ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq (-2)
janv. 22 16:46:19 dell-athena kernel: bluetooth hci0: firmware: failed to load intel/ibt-hw-37.8.bseq (-2)
janv. 22 16:46:19 dell-athena kernel: Bluetooth: hci0: failed to open default fw file: intel/ibt-hw-37.8.bseq
janv. 22 16:46:19 dell-athena avahi-daemon[471]: chroot.c: open() failed: No such file or directory
janv. 22 16:46:19 dell-athena bluetoothd[473]: Sap driver initialization failed.
janv. 22 16:46:19 dell-athena bluetoothd[473]: sap-server: Operation not permitted (1)
janv. 22 16:46:19 dell-athena dhclient[570]: Failed to get interface index: No such device
janv. 22 16:46:19 dell-athena dhclient[570]: If you think you have received this message due to a bug rather
janv. 22 16:46:19 dell-athena dhclient[570]: than a configuration issue please read the section on submitting
janv. 22 16:46:19 dell-athena dhclient[570]: bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
janv. 22 16:46:19 dell-athena dhclient[570]: before submitting a bug.  These pages explain the proper
janv. 22 16:46:19 dell-athena dhclient[570]: process and the information we find helpful for debugging.
janv. 22 16:46:19 dell-athena dhclient[570]: exiting.
janv. 22 16:46:19 dell-athena systemd[1]: Failed to start Raise network interfaces.
-- Subject: L'unité (unit) networking.service a échoué
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://www.debian.org/support
-- L'unité (unit) networking.service a échoué, avec le résultat failed.
janv. 22 16:46:56 dell-athena kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
janv. 22 16:46:56 dell-athena kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
janv. 22 16:52:27 dell-athena kernel: print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 6144
janv. 22 16:52:27 dell-athena kernel: Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 512, async page read
Quelqu’un a-t-il une idée ?
Merci beaucoup
Bonsoir,
En ayant l’IDentifiant numérique de ton périphérique Wifi, on pourrait savoir exactement de quel matériel il s’agit et donc ensuite trouver le(s) paquet(s) du ou des firmwares ad hoc.
Je ne veux pas paraître ridicule mais je n’ai aucune idée quant à savoir si ton Wifi est géré par le bus PCI ou alors par le bus USB - je ne connais pas par cœur iwlwifi
Peux-tu nous donner un lsusb et un lspci -nn ?
Bonsoir n40l,
Merci pour ta réponse.
Résultat de lsusb :
Bus 003 Device 004: ID 1bcf:28ae Sunplus Innovation Technology Inc. Laptop Integrated Webcam HD
Bus 003 Device 003: ID 8087:0a2a Intel Corp.
Bus 003 Device 002: ID 8087:8001 Intel Corp.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 13fe:3d00 Kingston Technology Company Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Résultat de lspci -nn :
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Broadwell-U Host Bridge -OPI [8086:1604] (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation HD Graphics 5500 [8086:1616] (rev 09)
00:03.0 Audio device [0403]: Intel Corporation Broadwell-U Audio Controller [8086:160c] (rev 09)
00:04.0 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Broadwell-U Processor Thermal Subsystem [8086:1603] (rev 09)
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Wildcat Point-LP USB xHCI Controller [8086:9cb1] (rev 03)
00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation Wildcat Point-LP MEI Controller #1 [8086:9cba] (rev 03)
00:19.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Ethernet Connection (3) I218-LM [8086:15a2] (rev 03)
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller [8086:9ca0] (rev 03)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #1 [8086:9c90] (rev e3)
00:1c.3 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #4 [8086:9c96] (rev e3)
00:1c.4 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #5 [8086:9c98] (rev e3)
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Wildcat Point-LP USB EHCI Controller [8086:9ca6] (rev 03)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Wildcat Point-LP LPC Controller [8086:9cc3] (rev 03)
00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation Wildcat Point-LP SATA Controller [AHCI Mode] [8086:9c83] (rev 03)
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation Wildcat Point-LP SMBus Controller [8086:9ca2] (rev 03)
01:00.0 SD Host controller [0805]: O2 Micro, Inc. SD/MMC Card Reader Controller [1217:8520] (rev 01)
02:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Wireless 7265 [8086:095a] (rev 59)
Je ne sais pas non plus comment est géré le Wifi…
C’est de lui qu’il s’agit ; en PCI
L’ID est 8086:095a
Maintenant, il faut chercher pour voir quel matériel c’est et comment il est pris en charge.
En fait, on voit que c’est un Intel 7265
https://wiki.debian.org/fr/iwlwifi
Le pilote iwlwifi du noyau Linux fait fonctionner plusieurs périphériques réseau sans fil Intel :
Adaptateur WiFi Intel 7265
Périphériques pris en charge
PCI: 8086:095A Intel Corporation Wireless 7265
Je ne comprends pas où est le problème.
Les périphériques pris en charge sont listés à la fin de cette page. Un microcode (firmware) non-libre est nécessaire. Il peut être fourni par le paquet firmware-iwlwifi.
Aurais-tu un commutateur matériel qui pourrait couper le wifi ?
Ou une séquence Fn + une touche ?
Merci pour tes réponses.
Je ne sais pas si j’ai actionné une séquence de touches particulière mais j’ai redémarré plusieurs fois et ça fonctionne maintenant.
Je ne comprends pas ce qui s’est passé. Je clôture donc ce post.
Merci encore pour le temps consacré.
3 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Firmware manquant Quz-a0-hr-b0 -72.ucode
