Bonjour, donc je suis face à un problème j’ai monter un serveur openvpn sur debian 10. Mon serveur openvpn est bien up mais quand j’essaye de me connecter avec ma configuration client cela ne fonctionne pas pourtant les port sur ufw sont ouverts, je suis en panne d’idée. Une semaine que j’essaye de trouvé une solution mais je ne trouve pas pour l’instant.
la seul chose que j’ai trouvé étrange dans les logs c’est ceci :
Expected Remote Options String (VER=V4): ‹ V4,dev-type tun,link-mtu 1556,tun-mtu 1500,proto TCPv4_SERVER,comp-lzo,keydir 0,cipher BF-CBC,auth SHA256,keysize 128,tls-auth,key-method 2,tls-server ›
j’ai essayé déja de changer des paramètres mais ça na rien changer après pas sur que cela soit une erreur.
config ufw
Status: active
To Action From
1194/udp ALLOW Anywhere
443/tcp ALLOW x.x.x.x
943/tcp ALLOW x.x.x.x
22/tcp ALLOW x.x.x.x
1194/tcp ALLOW Anywhere
1194 ALLOW x.x.x.x
before .rules que j’ai ajouté pour UFW:
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
-A PREROUTING -p udp --dport 1194 -j REDIRECT --to-port 1194
COMMIT
*nat
-A PREROUTING -p tcp --dport 1194 -j REDIRECT --to-port 1194
COMMIT
*nat
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
# Allow traffic from OpenVPN client to eth0
-A POSTROUTING -s 10.6.0.0/24 -o ens192 -j MASQUERADE
COMMIT
# END OPENVPN RULES
Configuration du serveur
port 1194
proto tcp
dev tun
ca /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ca.crt
cert /etc/openvpn/easy-rsa/pki/issued/server.crt
key /etc/openvpn/easy-rsa/pki/private/server.key
dh /etc/openvpn/easy-rsa/pki/dh.pem
server 10.6.0.0 255.255.255.0
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
push "dhcp-option DNS 212.227.123.16"
push "dhcp-option DNS 212.227.123.17"
ifconfig-pool-persist ipp.txt
client-to-client
#duplicate-cn
keepalive 20 60
comp-lzo
persist-key
persist-tun
status /var/log/openvpn-status.log
log-append /var/log/openvpn.log
verb 5
user nobody
group nogroup
auth RSA-SHA256
cipher BF-CBC
#cipher AES-256-CTR
explicit-exit-notify 0
tls-auth /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ta.key 0 # This file is secret
Configuration du client :
client
dev tun
proto tcp
remote x.x.x.x 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
mute-replay-warnings
remote-cert-tls server
comp-lzo
verb 4
auth RSA-SHA256
cipher BF-CBC
tls-auth vpnusa.key 1
ca ca.crt
cert vpnusa.crt
key vpnusa.key
Logs serveur :
TCP/UDP: Closing socket
/sbin/ip route del 10.6.0.0/24
RTNETLINK answers: Operation not permitted
ERROR: Linux route delete command failed: external program exited with error status: 2
Closing TUN/TAP interface
/sbin/ip addr del dev tun0 local 10.6.0.1 peer 10.6.0.2
Linux ip addr del failed: external program exited with error status: 2
SIGTERM[hard,] received, process exiting
Current Parameter Settings:
config = 'server.conf'
mode = 1
persist_config = DISABLED
persist_mode = 1
show_ciphers = DISABLED
show_digests = DISABLED
show_engines = DISABLED
genkey = DISABLED
key_pass_file = '[UNDEF]'
show_tls_ciphers = DISABLED
connect_retry_max = 0
Connection profiles [0]:
proto = tcp-server
local = '[UNDEF]'
local_port = '1194'
remote = '[UNDEF]'
remote_port = '1194'
remote_float = DISABLED
bind_defined = DISABLED
bind_local = ENABLED
bind_ipv6_only = DISABLED
connect_retry_seconds = 5
connect_timeout = 120
socks_proxy_server = '[UNDEF]'
socks_proxy_port = '[UNDEF]'
tun_mtu = 1500
tun_mtu_defined = ENABLED
link_mtu = 1500
link_mtu_defined = DISABLED
tun_mtu_extra = 0
tun_mtu_extra_defined = DISABLED
mtu_discover_type = -1
fragment = 0
mssfix = 1450
explicit_exit_notification = 0
Connection profiles END
remote_random = DISABLED
ipchange = '[UNDEF]'
dev = 'tun'
dev_type = '[UNDEF]'
dev_node = '[UNDEF]'
lladdr = '[UNDEF]'
topology = 1
ifconfig_local = '10.6.0.1'
ifconfig_remote_netmask = '10.6.0.2'
ifconfig_noexec = DISABLED
ifconfig_nowarn = DISABLED
ifconfig_ipv6_local = '[UNDEF]'
ifconfig_ipv6_netbits = 0
ifconfig_ipv6_remote = '[UNDEF]'
shaper = 0
mtu_test = 0
mlock = DISABLED
keepalive_ping = 20
keepalive_timeout = 60
inactivity_timeout = 0
ping_send_timeout = 20
ping_rec_timeout = 120
ping_rec_timeout_action = 2
ping_timer_remote = DISABLED
remap_sigusr1 = 0
persist_tun = ENABLED
persist_local_ip = DISABLED
persist_remote_ip = DISABLED
persist_key = ENABLED
passtos = DISABLED
resolve_retry_seconds = 1000000000
resolve_in_advance = DISABLED
username = 'nobody'
groupname = 'nogroup'
chroot_dir = '[UNDEF]'
cd_dir = '[UNDEF]'
writepid = '[UNDEF]'
up_script = '[UNDEF]'
down_script = '[UNDEF]'
down_pre = DISABLED
up_restart = DISABLED
up_delay = DISABLED
daemon = DISABLED
inetd = 0
log = ENABLED
suppress_timestamps = ENABLED
machine_readable_output = DISABLED
nice = 0
verbosity = 5
mute = 0
gremlin = 0
status_file = '/var/log/openvpn-status.log'
status_file_version = 2
status_file_update_freq = 60
occ = ENABLED
rcvbuf = 0
sndbuf = 0
mark = 0
sockflags = 0
fast_io = DISABLED
comp.alg = 2
comp.flags = 1
route_script = '[UNDEF]'
route_default_gateway = '[UNDEF]'
route_default_metric = 0
route_noexec = DISABLED
route_delay = 0
route_delay_window = 30
route_delay_defined = DISABLED
route_nopull = DISABLED
route_gateway_via_dhcp = DISABLED
allow_pull_fqdn = DISABLED
route 10.6.0.0/255.255.255.0/default (not set)/default (not set)
management_addr = '[UNDEF]'
management_port = '[UNDEF]'
management_user_pass = '[UNDEF]'
management_log_history_cache = 250
management_echo_buffer_size = 100
management_write_peer_info_file = '[UNDEF]'
management_client_user = '[UNDEF]'
management_client_group = '[UNDEF]'
management_flags = 0
shared_secret_file = '[UNDEF]'
key_direction = 0
ciphername = 'BF-CBC'
ncp_enabled = ENABLED
ncp_ciphers = 'AES-256-GCM:AES-128-GCM'
authname = 'RSA-SHA256'
prng_hash = 'SHA1'
prng_nonce_secret_len = 16
keysize = 0
engine = DISABLED
replay = ENABLED
mute_replay_warnings = DISABLED
replay_window = 64
replay_time = 15
packet_id_file = '[UNDEF]'
use_iv = ENABLED
test_crypto = DISABLED
tls_server = ENABLED
tls_client = DISABLED
key_method = 2
ca_file = '/etc/openvpn/easy-rsa/pki/ca.crt'
ca_path = '[UNDEF]'
dh_file = '/etc/openvpn/easy-rsa/pki/dh.pem'
cert_file = '/etc/openvpn/easy-rsa/pki/issued/server.crt'
extra_certs_file = '[UNDEF]'
priv_key_file = '/etc/openvpn/easy-rsa/pki/private/server.key'
pkcs12_file = '[UNDEF]'
cipher_list = '[UNDEF]'
cipher_list_tls13 = '[UNDEF]'
tls_cert_profile = '[UNDEF]'
tls_verify = '[UNDEF]'
tls_export_cert = '[UNDEF]'
verify_x509_type = 0
verify_x509_name = '[UNDEF]'
crl_file = '[UNDEF]'
ns_cert_type = 0
remote_cert_ku[i] = 0
remote_cert_eku = '[UNDEF]'
ssl_flags = 0
tls_timeout = 2
renegotiate_bytes = -1
renegotiate_packets = 0
renegotiate_seconds = 3600
handshake_window = 60
transition_window = 3600
single_session = DISABLED
push_peer_info = DISABLED
tls_exit = DISABLED
tls_auth_file = '/etc/openvpn/easy-rsa/pki/ta.key'
tls_crypt_file = '[UNDEF]'
pkcs11_protected_authentication = DISABLED
pkcs11_private_mode = 00000000
pkcs11_cert_private = DISABLED
pkcs11_pin_cache_period = -1
pkcs11_id = '[UNDEF]'
pkcs11_id_management = DISABLED
server_network = 10.6.0.0
server_netmask = 255.255.255.0
server_network_ipv6 = ::
server_netbits_ipv6 = 0
server_bridge_ip = 0.0.0.0
server_bridge_netmask = 0.0.0.0
server_bridge_pool_start = 0.0.0.0
server_bridge_pool_end = 0.0.0.0
push_entry = 'redirect-gateway def1 bypass-dhcp'
push_entry = 'dhcp-option DNS 212.227.123.16'
push_entry = 'dhcp-option DNS 212.227.123.17'
push_entry = 'route 10.6.0.0 255.255.255.0'
push_entry = 'topology net30'
push_entry = 'ping 20'
push_entry = 'ping-restart 60'
ifconfig_pool_defined = ENABLED
ifconfig_pool_start = 10.6.0.4
ifconfig_pool_end = 10.6.0.251
ifconfig_pool_netmask = 0.0.0.0
ifconfig_pool_persist_filename = 'ipp.txt'
ifconfig_pool_persist_refresh_freq = 600
ifconfig_ipv6_pool_defined = DISABLED
ifconfig_ipv6_pool_base = ::
ifconfig_ipv6_pool_netbits = 0
n_bcast_buf = 256
tcp_queue_limit = 64
real_hash_size = 256
virtual_hash_size = 256
client_connect_script = '[UNDEF]'
learn_address_script = '[UNDEF]'
client_disconnect_script = '[UNDEF]'
client_config_dir = '[UNDEF]'
ccd_exclusive = DISABLED
tmp_dir = '/tmp'
push_ifconfig_defined = DISABLED
push_ifconfig_local = 0.0.0.0
push_ifconfig_remote_netmask = 0.0.0.0
push_ifconfig_ipv6_defined = DISABLED
push_ifconfig_ipv6_local = ::/0
push_ifconfig_ipv6_remote = ::
enable_c2c = ENABLED
duplicate_cn = DISABLED
cf_max = 0
cf_per = 0
max_clients = 1024
max_routes_per_client = 256
auth_user_pass_verify_script = '[UNDEF]'
auth_user_pass_verify_script_via_file = DISABLED
auth_token_generate = DISABLED
auth_token_lifetime = 0
port_share_host = '[UNDEF]'
port_share_port = '[UNDEF]'
client = DISABLED
pull = DISABLED
auth_user_pass_file = '[UNDEF]'
OpenVPN 2.4.7 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Apr 28 2021
library versions: OpenSSL 1.1.1d 10 Sep 2019, LZO 2.10
Diffie-Hellman initialized with 2048 bit key
Outgoing Control Channel Authentication: Using 256 bit message hash 'SHA256' for HMAC authentication
Incoming Control Channel Authentication: Using 256 bit message hash 'SHA256' for HMAC authentication
TLS-Auth MTU parms [ L:1624 D:1170 EF:80 EB:0 ET:0 EL:3 ]
ROUTE_GATEWAY 10.255.255.1
TUN/TAP device tun0 opened
TUN/TAP TX queue length set to 100
do_ifconfig, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
/sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
/sbin/ip addr add dev tun0 local 10.6.0.1 peer 10.6.0.2
/sbin/ip route add 10.6.0.0/24 via 10.6.0.2
Data Channel MTU parms [ L:1624 D:1450 EF:124 EB:406 ET:0 EL:3 ]
Could not determine IPv4/IPv6 protocol. Using AF_INET
Socket Buffers: R=[131072->131072] S=[16384->16384]
Listening for incoming TCP connection on [AF_INET][undef]:1194
TCPv4_SERVER link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
TCPv4_SERVER link remote: [AF_UNSPEC]
GID set to nogroup
UID set to nobody
MULTI: multi_init called, r=256 v=256
IFCONFIG POOL: base=10.6.0.4 size=62, ipv6=0
IFCONFIG POOL LIST
MULTI: TCP INIT maxclients=1024 maxevents=1028
Initialization Sequence Completed
Logs client :
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 Current Parameter Settings:
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 config = 'vpnusatest.ovpn'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 mode = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 show_ciphers = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 show_digests = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 show_engines = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 genkey = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 key_pass_file = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 show_tls_ciphers = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 connect_retry_max = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 Connection profiles [0]:
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 proto = tcp-client
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 local = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 local_port = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 remote = 'x.x.x.x'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 remote_port = '1194'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 remote_float = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 bind_defined = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 bind_local = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 bind_ipv6_only = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 connect_retry_seconds = 5
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 connect_timeout = 120
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 socks_proxy_server = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 socks_proxy_port = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 tun_mtu = 1500
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 tun_mtu_defined = ENABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 link_mtu = 1500
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 link_mtu_defined = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 tun_mtu_extra = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 tun_mtu_extra_defined = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 mtu_discover_type = -1
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 fragment = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 mssfix = 1450
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 explicit_exit_notification = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 Connection profiles END
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 remote_random = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 ipchange = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 dev = 'tun'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 dev_type = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 dev_node = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 lladdr = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 topology = 1
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 ifconfig_local = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 ifconfig_remote_netmask = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 ifconfig_noexec = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 ifconfig_nowarn = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 ifconfig_ipv6_local = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 ifconfig_ipv6_netbits = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=78199 ifconfig_ipv6_remote = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 shaper = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 mtu_test = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 mlock = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 keepalive_ping = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 keepalive_timeout = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 inactivity_timeout = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 ping_send_timeout = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 ping_rec_timeout = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 ping_rec_timeout_action = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 ping_timer_remote = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 remap_sigusr1 = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 persist_tun = ENABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 persist_local_ip = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 persist_remote_ip = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 persist_key = ENABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 passtos = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 resolve_retry_seconds = 1000000000
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 resolve_in_advance = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 username = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 groupname = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 chroot_dir = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 cd_dir = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 writepid = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 up_script = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 down_script = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 down_pre = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 up_restart = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 up_delay = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 daemon = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 inetd = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 log = ENABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 suppress_timestamps = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 machine_readable_output = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 nice = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 verbosity = 4
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 mute = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 gremlin = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 status_file = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 status_file_version = 1
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 status_file_update_freq = 60
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 occ = ENABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 rcvbuf = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 sndbuf = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 sockflags = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 fast_io = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 comp.alg = 2
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 comp.flags = 1
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 route_script = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 route_default_gateway = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 route_default_metric = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 route_noexec = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 route_delay = 5
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 route_delay_window = 30
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 route_delay_defined = ENABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 route_nopull = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 route_gateway_via_dhcp = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 allow_pull_fqdn = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 management_addr = '127.0.0.1'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 management_port = '25343'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 management_user_pass = 'stdin'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 management_log_history_cache = 250
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 management_echo_buffer_size = 100
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 management_write_peer_info_file = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 management_client_user = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 management_client_group = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 management_flags = 6
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 shared_secret_file = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 key_direction = 1
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 ciphername = 'BF-CBC'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 ncp_enabled = ENABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 ncp_ciphers = 'AES-256-GCM:AES-128-GCM'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 authname = 'RSA-SHA256'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 prng_hash = 'SHA1'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 prng_nonce_secret_len = 16
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 keysize = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 engine = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 replay = ENABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 mute_replay_warnings = ENABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 replay_window = 64
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 replay_time = 15
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 packet_id_file = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 use_iv = ENABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 test_crypto = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 tls_server = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 tls_client = ENABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 key_method = 2
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 ca_file = '[[INLINE]]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 ca_path = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 dh_file = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 cert_file = '[[INLINE]]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 extra_certs_file = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 priv_key_file = '[[INLINE]]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=79200 pkcs12_file = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 cryptoapi_cert = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 cipher_list = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 cipher_list_tls13 = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 tls_cert_profile = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 tls_verify = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 tls_export_cert = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 verify_x509_type = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 verify_x509_name = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 crl_file = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 ns_cert_type = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 remote_cert_ku[i] = 65535
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 remote_cert_ku[i] = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 remote_cert_eku = 'TLS Web Server Authentication'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 ssl_flags = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 tls_timeout = 2
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 renegotiate_bytes = -1
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 renegotiate_packets = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 renegotiate_seconds = 3600
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 handshake_window = 60
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 transition_window = 3600
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 single_session = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 push_peer_info = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 tls_exit = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 tls_auth_file = 'vpnusa.key'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 tls_crypt_file = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 pkcs11_private_mode = 00000000
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 pkcs11_cert_private = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 pkcs11_pin_cache_period = -1
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 pkcs11_id = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 pkcs11_id_management = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 server_network = 0.0.0.0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 server_netmask = 0.0.0.0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 server_network_ipv6 = ::
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 server_netbits_ipv6 = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=80202 server_bridge_ip = 0.0.0.0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 server_bridge_netmask = 0.0.0.0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 server_bridge_pool_start = 0.0.0.0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 server_bridge_pool_end = 0.0.0.0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 ifconfig_pool_defined = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 ifconfig_pool_start = 0.0.0.0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 ifconfig_pool_end = 0.0.0.0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 ifconfig_pool_netmask = 0.0.0.0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 ifconfig_pool_persist_filename = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 ifconfig_pool_persist_refresh_freq = 600
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 ifconfig_ipv6_pool_defined = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 ifconfig_ipv6_pool_base = ::
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 ifconfig_ipv6_pool_netbits = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 n_bcast_buf = 256
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 tcp_queue_limit = 64
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 real_hash_size = 256
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 virtual_hash_size = 256
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 client_connect_script = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 learn_address_script = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 client_disconnect_script = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 client_config_dir = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 ccd_exclusive = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 tmp_dir = 'C:\Users\Thimoty\AppData\Local\Temp\'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 push_ifconfig_defined = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 push_ifconfig_local = 0.0.0.0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 push_ifconfig_remote_netmask = 0.0.0.0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 push_ifconfig_ipv6_defined = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 push_ifconfig_ipv6_local = ::/0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 push_ifconfig_ipv6_remote = ::
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 enable_c2c = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 duplicate_cn = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 cf_max = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 cf_per = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 max_clients = 1024
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 max_routes_per_client = 256
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 auth_user_pass_verify_script = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 auth_user_pass_verify_script_via_file = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 auth_token_generate = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 auth_token_lifetime = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 client = ENABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 pull = ENABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 auth_user_pass_file = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 show_net_up = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 route_method = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 block_outside_dns = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 ip_win32_defined = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 ip_win32_type = 3
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 dhcp_masq_offset = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 dhcp_lease_time = 31536000
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 tap_sleep = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 dhcp_options = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 dhcp_renew = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 dhcp_pre_release = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 domain = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 netbios_scope = '[UNDEF]'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 netbios_node_type = 0
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 disable_nbt = DISABLED
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 OpenVPN 2.4.8 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Oct 31 2019
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 Windows version 6.2 (Windows 8 or greater) 64bit
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=81202 library versions: OpenSSL 1.1.0l 10 Sep 2019, LZO 2.10
Enter Management Password:
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=82203 MANAGEMENT: TCP Socket listening on [AF_INET]127.0.0.1:25343
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=82203 Need hold release from management interface, waiting...
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=557105 MANAGEMENT: Client connected from [AF_INET]127.0.0.1:25343
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=663571 MANAGEMENT: CMD 'state on'
Sun Sep 05 01:17:14 2021 us=663571 MANAGEMENT: CMD 'log all on'
Sun Sep 05 01:17:15 2021 us=94206 MANAGEMENT: CMD 'echo all on'
Sun Sep 05 01:17:15 2021 us=100212 MANAGEMENT: CMD 'bytecount 5'
Sun Sep 05 01:17:15 2021 us=105217 MANAGEMENT: CMD 'hold off'
Sun Sep 05 01:17:15 2021 us=110221 MANAGEMENT: CMD 'hold release'
Sun Sep 05 01:17:15 2021 us=115225 Outgoing Control Channel Authentication: Using 256 bit message hash 'SHA256' for HMAC authentication
Sun Sep 05 01:17:15 2021 us=115225 Incoming Control Channel Authentication: Using 256 bit message hash 'SHA256' for HMAC authentication
Sun Sep 05 01:17:15 2021 us=115225 LZO compression initializing
Sun Sep 05 01:17:15 2021 us=115225 Control Channel MTU parms [ L:1624 D:1170 EF:80 EB:0 ET:0 EL:3 ]
Sun Sep 05 01:17:15 2021 us=115225 Data Channel MTU parms [ L:1624 D:1450 EF:124 EB:406 ET:0 EL:3 ]
Sun Sep 05 01:17:15 2021 us=115225 Local Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1556,tun-mtu 1500,proto TCPv4_CLIENT,comp-lzo,keydir 1,cipher BF-CBC,auth SHA256,keysize 128,tls-auth,key-method 2,tls-client'
Sun Sep 05 01:17:15 2021 us=115225 Expected Remote Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1556,tun-mtu 1500,proto TCPv4_SERVER,comp-lzo,keydir 0,cipher BF-CBC,auth SHA256,keysize 128,tls-auth,key-method 2,tls-server'
Sun Sep 05 01:17:15 2021 us=115225 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]x.x.x.x:1194
Sun Sep 05 01:17:15 2021 us=115225 Socket Buffers: R=[65536->65536] S=[65536->65536]
Sun Sep 05 01:17:15 2021 us=115225 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]x.x.x.x:1194 [nonblock]
Sun Sep 05 01:17:15 2021 us=115225 MANAGEMENT: >STATE:1630797435,TCP_CONNECT,,,,,,
