Problème d'adresse suite à réinstallation de mon serveur Debian
Bonjour à tous.
Voici ce qui m’arrive, et dont je ne trouv epas de solution, donc je compte beaucoup sur la communauté ici présente.
J’ai un serveur Debian, avec un site web en auto-hébergement, tout fonctionnait parfaitement jusqu’à hier ou j’ai voulu mettre à jour ma version de PHP pour passer de la 7.4 a la 8.2, j’ai fait des bêtises, crashé le serveur et je me suis dit que j’allais tout réinstaller proprement avec php 8.2.
J’ai donc patiemment tout réinstallé, Debian, php, phpmyadmin, apache, wordpress, et remis en place mon site (merci les sauvegardes).
Le problème est que lorsque je tapes l’adresse de mon site https://mon-site.com, il se passe quelques secondes de vide, puis l’adresse change et devient http://192.168.0.210 qui est l’adresse en local de mon serveur. Donc page inaccessible.
Mes DNS ne sont pas en cause, ils fonctionnent bien, et sont parfaitement renseignés, et je n’y ai pas touchés, j’ai juste réinstallé mon serveur.
J’ai vérifié en premier lieu apache2.conf, mais je n’ai rien trouvé d’anormal.
Avez-vous une piste pour m’aider ?
Merci d’avance
Christian P.
Bonjour,… n’as tu pas oublié d’installer quelques choses, plusieurs choses… !?
ton-dit-site.com le nom c koi ?!
A priori tu as configuré, 192.168.0.200 quelque part.
Dans tes DNS, çà répond quoi à la commande :
host ton-dit-site.com
puis →
ip get l'adresse_ip
cà peut t’aider (en local)
ou tu peut essayer de voir le résultat de
traceroute
ou un mtr ,
mtr -r --tcp -P 80 -c1 -n ton-dit-site.com
(je n’ai pas de console devant les yeux)
c comme un traceroute mais en plus tu peut sélectionner un port (protocole) de communication.
:slight_smile:
Tu as une instance Wordpress, je pense que le problème vient de là.
Regarde dans la configuration de Wordpress si l’URL du site est correctement définie.
Dans la configuration, tu devrais avoir cette adresse http://192.168.0.210 qui traîne, remplace-la par https://mon-site.com.
Bonsoir,
Merci pour votre aide, et en effet Almtesh avait la bonne solution, le truc vraiment stupide, j’ai cherché partout sauf au bon endroit, du coup j’ai progressé, et je retrouve mon site fonctionnel.
Encore merci et bonne soirée.
Christian
