Problème de boot, SDDM démarre puis plus rien
Tags: #<Tag:0x00007fb5bcc98f50> #<Tag:0x00007fb5bcc98e10>
critical-chain :
The time when unit became active or started is printed after the "@" character.
The time the unit took to start is printed after the "+" character.
graphical.target @3.065s
└─multi-user.target @3.065s
  └─ModemManager.service @2.941s +123ms
    └─polkit.service @2.801s +139ms
      └─basic.target @2.793s
        └─sockets.target @2.793s
          └─dbus.socket @2.793s
            └─sysinit.target @2.791s
              └─haveged.service @2.791s
                └─apparmor.service @2.699s +90ms
                  └─local-fs.target @2.699s
                    └─boot-efi.mount @2.640s +58ms
                      └─systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-6435\x2dEADC.service @2.623s +16ms
                        └─dev-disk-by\x2duuid-6435\x2dEADC.device @2.621s
uname -a
Linux debian-hugo 5.10.0-21-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1 (2023-01-21) x86_64 GNU/Linux
installed_package.txt (117,8 Ko)
journalctl.log (136,2 Ko)
Je viens d’installer Debian 11 bulleyes. J’ai ensuite installé Plasma via tasksel. Mais quand je veux démarrer sur l’interface graphique, le prompt s’arrête à [ OK ] Started Simple Desktop Display Manager. J’ai chercher sur des forums mais ils ne parlaient que de soucis de /var rempli ou de driver vulkan manquant. De plus, je n’ai pas d’erreur majeure dans le journalctl (je vous joint le fichier).
Matériel :
Intel core i5 12400F
ASUS Prime B660-PLUS D4
2x8Go DDR4 3200Mhz
SSD Samsung 300Go
AMD Radeon RX 6600XT
Je suis tout nouveau dans le milieu Debian donc n’hésitez pas à pensez à des choses simples qui auraient pu m’échapper.
Hugo
bonjour,
As-tu installé le package firmware-amd-graphics ?
sinon fait un:
apt install firmware-amd-graphics/stable
Merci de ta réponse. Et oui, le package est installé avec la dernière version.
Le paquet sddm-theme-debian-breeze est-il installé ? (probablement oui, mais à vérifier).
Et montrer le contenu de /etc/sddm.conf
Et
env |grep XDG_SESSION
Le paquet sddm-theme-debian-breeze n’était pas installé, maintenant c’est fait ( j’ai mis la liste des package installés dans le lien drive du premier post).
Pas de changement au reboot.
Le fichier /etc/sddm.conf n’existe pas, seul le dossier /etc/sddm existe mais sans fichier .conf à l’intérieur.
L’ouput de la variable d’environnement XDG_SESSION :
XDG_SESSION_TYPE=tty
XDG_SESSION_CLASS=user
XDG_SESSION_ID=3
Merci beaucoup pour votre temps et votre aide :slight_smile:
Pour voir:
apt list -i 'sddm*' 'plasma-workspace*' 'kwin*' 'xserver*'
Et essayer:
sudo dpkg-reconfigure sddm
Il manque probablement des choses…
Est-ce que tu n’aurais pas utilisé l’option --no-install-recommends ou tu aurais défini une configuration dans /etc/apt/ pour ne pas installer automatiquement les paquets recommandés ?
Si elle existe, ça devrait être dans le fichier /etc/apt/apt.conf ou dans le dossier /etc/apt/apt.conf.d/ et l’option s’appelle APT::Install-Recommends false;.
Merci pour vos réponses.
L’output du apt list -i est :
Listing...
kwin-common/stable,now 4:5.20.5-1 amd64 [installed,automatic]
kwin-data/stable,now 4:5.20.5-1 all [installed,automatic]
kwin-style-breeze/stable,now 4:5.20.5-4 amd64 [installed,automatic]
kwin-x11/stable,now 4:5.20.5-1 amd64 [installed,automatic]
plasma-workspace-data/stable,now 4:5.20.5-6 all [installed,automatic]
plasma-workspace/stable,now 4:5.20.5-6 amd64 [installed,automatic]
sddm-theme-breeze/stable,now 4:5.20.5-6 amd64 [installed,automatic]
sddm-theme-debian-breeze/stable,now 4:5.20.5-6 amd64 [installed]
sddm-theme-debian-maui/stable,now 0.19.0-3 all [installed,automatic]
sddm/stable,now 0.19.0-3 amd64 [installed,automatic]
xserver-common/stable-security,now 2:1.20.11-1+deb11u6 all [installed,automatic]
xserver-xorg-core/stable-security,now 2:1.20.11-1+deb11u6 amd64 [installed,automatic]
xserver-xorg-input-all/stable,now 1:7.7+22 amd64 [installed,automatic]
xserver-xorg-input-libinput/stable,now 0.30.0-1 amd64 [installed,automatic]
xserver-xorg-input-wacom/stable,now 0.34.99.1-1+b1 amd64 [installed,automatic]
xserver-xorg-legacy/stable-security,now 2:1.20.11-1+deb11u6 amd64 [installed,automatic]
xserver-xorg-video-all/stable,now 1:7.7+22 amd64 [installed]
xserver-xorg-video-amdgpu/stable,now 19.1.0-2 amd64 [installed,automatic]
xserver-xorg-video-ati/stable,now 1:19.1.0-2 amd64 [installed,automatic]
xserver-xorg-video-fbdev/stable,now 1:0.5.0-1 amd64 [installed,automatic]
xserver-xorg-video-intel/stable,now 2:2.99.917+git20200714-1+deb11u1 amd64 [installed,automatic]
xserver-xorg-video-nouveau/stable,now 1:1.0.17-1 amd64 [installed,automatic]
xserver-xorg-video-qxl/stable,now 0.1.5+git20200331-1 amd64 [installed,automatic]
xserver-xorg-video-radeon/stable,now 1:19.1.0-2 amd64 [installed,automatic]
xserver-xorg-video-vesa/stable,now 1:2.5.0-1 amd64 [installed,automatic]
xserver-xorg-video-vmware/stable,now 1:13.3.0-3 amd64 [installed,automatic]
xserver-xorg/stable,now 1:7.7+22 amd64 [installed,automatic]
La commande sudo dpkd-reconfigure sddm ne me renvoie pas d’erreur. Y a-t-il un service en particulier à surveiller pour savoir si l’nterface graphique est up (je suis plus chez moi pour le voir mais j’ai accès à distance donc je peux quand même taper des commandes).
Je n’ai pas utilisé l’option --no-install-recommends et le fichier apt.conf n’existait pas, je l’ai créé en mettant la variable à true mais il n’y a pas eu de package à installer en plus après un apt update.
Merci encore,
Hugo
Vraiment pas le moment de tripatouiller apt.conf, ce n’est pas le sujet.
Rien d’anormal pour le moment dans ton retour ‹ apt-list.txt ›, mais pour info, tu peux poster un fichier .txt directement ici en le glissant dans ton message (ça évite d’activer les multiples scripts de gogole-machin).
Si kde-config-sddm n’est pas installé, installe le. Puis, en root (ou sudo):
sddm --example-config > /etc/sddm.conf
systemctl start sddm.service
Retour de:
systemctl status sddm.service
Merci du conseil mais étant nouveau sur ce forum, je n’ai pas encore le droit d’ajouter des fichiers dans le message.
Le package kde-config-sddm était déjà installé, j’ai donc pu créer le fichier /etc/sddm.conf
sddm.service - Simple Desktop Display Manager
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/sddm.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2023-04-21 11:16:59 CEST; 4min 24s ago
       Docs: man:sddm(1)
             man:sddm.conf(5)
   Main PID: 515 (sddm)
      Tasks: 2 (limit: 18896)
     Memory: 12.5M
        CPU: 7ms
     CGroup: /system.slice/sddm.service
             └─515 /usr/bin/sddm
Apr 21 11:16:59 debian-hugo systemd[1]: Started Simple Desktop Display Manager.
Apr 21 11:16:59 debian-hugo sddm[515]: Initializing...
Apr 21 11:16:59 debian-hugo sddm[515]: Starting...
Apr 21 11:16:59 debian-hugo sddm[515]: Logind interface found
Vu que je n’ai pas de vision sur l’écran je n’arrive pas à savoir si c’est bon…
SDDM est ok maintenant.
Plus bas niveau, que dit ceci:
lspci |grep VGA
libdrm-amdgpu1 est bien installé (selon apt.list initiale)
Output de lspci |grep VGA
03:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Navi 23 (rev c1)
Mais je me demande maintenant si ce n’est pas à cause du fait que mon écran soit branché sur une prise HDMI de ma carte graphique. HDMI étant propriétaire (il me semble), est-ce qu’il existe des drivers open source pour debian 11 ? Ou ce n’est peut-être pas la source du problème.
Et oui, libdrm-amdgpu1 est bien installé, version stable 2.4.104-1 amd64
Problème de driver ‹ Navi 23 ›.
Est-ce que vous pourriez un peu développer le problème s’il vous plaît ? Je n’ai pas le driver ? Il n’est pas compatible avec Plasma ?
Carte graphique très récente.
Le problème est que … je n’ai pas de solution pour le moment…
Pour voir quand-même:
sudo dmesg |grep 'radeon.*firmware'
C’est embêtant. J’ai vu sur un forum (ici) qu’ils parlaient de passer à un kernel > 5.11 mais pour lui, la carte est quand même détecté alors que moi non.
Pas d’output…
Sur OpenSuse, il n’ont clairement pas les même versions de driver/kernel que sur Debian, c’est pas vraiment comparable.
Ah oui, je n’avais pas vu, merci.
Maintenant tu peux sans doute tester un système live en version testing histoire de voir si c’est mieux ou pas …
https://cdimage.debian.org/images/unofficial/non-free/images-including-firmware/
Pas de solution Debian, mais … ubuntu Jammy (22.04)
AMD Radeon™ RX 6600 XT Drivers & Support
Radeon™ Software for Linux® version 22.40.3 for Ubuntu 22.04.2
Revision Number: 22.40.3
File Size: 14 KB
Release Date: 2/24/2023
https://repo.radeon.com/amdgpu-install/22.40.3/ubuntu/focal/amdgpu-install_5.4.50403-1_all.deb
