Problème de charge ordinateur avec message d'erreur
Tags: #<Tag:0x00007f46b1beedb8>
J’ai un ordinateur Dell Latitude qui depuis quelque temps charge de manière aléatoire mais aussi souvent uniquement lorsqu’il est éteint.
Par ailleurs, il y a un message d’erreur au boot (voir copie d’écran jointe).
La batterie ne semble pas incriminée (elle a été changée il y a un an).
Quelqu’un a-t-il déjà eu un problème similaire ? Pensez-vous que ce soit un problème de carte mère ?
Oui, ça peut venir d’un faux contact dans la transmission du signal d’identification du bloc d’alimentation (la pointe centrale dorée de la fiche d’alimentation côté PC).
Merci pour ta réponse,
C est réparable ou faut-il changer d’ordinateur ?
Ça dépend où se situe le faux contact. Câble de sortie du bloc d’alimentation endommagé, broche centrale de la fiche de sortie du bloc d’alimentation qui s’est enfoncée, contact central de la prise d’alimentation de l’ordinateur qui s’est écarté…
:thinking: pas évident pour moi de regarder mais je vais essayer de trouver quelqu’un pour m’aider
Merci pour les infos !
que donne upower -d
upower -d donne :
Device: /org/freedesktop/UPower/devices/line_power_AC
native-path: AC
power supply: yes
updated: dim. 31 déc. 2023 00:12:22 (111 seconds ago)
has history: no
has statistics: no
line-power
warning-level: none
online: yes
icon-name: ‹ ac-adapter-symbolic ›
Device: /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
native-path: BAT0
vendor: LGC-LGC3.0
model: DELL P8TC727
serial: 26734
power supply: yes
has history: yes
has statistics: yes
battery
present: yes
rechargeable: yes
state: charging
warning-level: none
energy: 13,061 Wh
energy-empty: 0 Wh
energy-full: 39,1756 Wh
energy-full-design: 47,36 Wh
energy-rate: 0 W
voltage: 7,538 V
percentage: 33%
capacity: 82,7187%
technology: lithium-ion
icon-name: ‹ battery-good-charging-symbolic ›
History (charge):
1703977942 0,000 unknown
History (rate):
Device: /org/freedesktop/UPower/devices/DisplayDevice
power supply: yes
has history: no
has statistics: no
battery
present: yes
state: charging
warning-level: none
energy: 13,061 Wh
energy-rate: 0 W
percentage: 33%
Daemon:
daemon-version: 0.99.11
on-battery: no
lid-is-closed: no
lid-is-present: yes
critical-action: HybridSleep
