Problème de configuration de proftpd
Bonjour à tous !
J’essaye de monter un serveur proFTPd avec utilisateurs virtuels…
malheureusement j’obtiens l’erreur : ProFTPD warning: cannot start neither in standalone nor in inetd/xinetd mode. Check your configuration.
au reboot du daemon.
Voici les étapes :
mode inetd
création des utilisateurs virtuels pour le serveur FTP
cd /etc ftpasswd --passwd --name=herve --uid=1113 --gid=1113 --home=/var/www/www.monsite.fr --shell=/bin/false
par curiosité, on affiche le contenu du fichier
l’utilisateur n’a pas d’accès shell (/bin/false), si celui-ci n’est pas présent dans la liste des shells disponibles, on l’ajoute au fichier: /etc/shells
configuration du serveur FTP
[quote]# ajout du fichier /etc/ftpd.passwd
AuthUserFile /etc/ftpd.passwd
désactivation du fichier /etc/passwd pour n’utiliser que /etc/ftpd.passwd
AuthOrder mod_auth_file.c
restreint au répertoire racine tous les utilisateurs
DefaultRoot /var/www
désactivation de l’IPv6
UseIPv6 off[/quote]
reboot du service pour prendre en compte les changements :
message d’erreur :
Quelqu’un aurait une idée ?
Merci d’avance :confused:
help… :cry:
bonjour.
il devrait exister un fichier /etc/proftpd/proftpd.conf.Est il configuré?et “yum” semble indiquer que vous n’êtes pas sous debian.
Bonjour avram et merci de te pencher sur mon problème. :083
désolé pour le yum… j’ai effectivement Fedora en station de travail
Voici mon fichier proftpd.conf :
[code]#
/etc/proftpd/proftpd.conf – This is a basic ProFTPD configuration file.
To really apply changes, reload proftpd after modifications, if
it runs in daemon mode. It is not required in inetd/xinetd mode.
Includes DSO modules
Include /etc/proftpd/modules.conf
Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6 on
If set on you can experience a longer connection delay in many cases.
IdentLookups off
ServerName "Debian"
ServerType inetd
DeferWelcome off
MultilineRFC2228 on
DefaultServer on
ShowSymlinks on
TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
DisplayLogin welcome.msg
DisplayChdir .message true
ListOptions “-l”
DenyFilter *.*/
Use this to jail all users in their homes
Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
Use this directive to release that constrain.
RequireValidShell off
Port 21 is the standard FTP port.
Port 21
In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
feel free to use a more narrow range.
PassivePorts 49152 65534
If your host was NATted, this option is useful in order to
allow passive tranfers to work. You have to use your public
address and opening the passive ports used on your firewall as well.
MasqueradeAddress 1.2.3.4
This is useful for masquerading address with dynamic IPs:
refresh any configured MasqueradeAddress directives every 8 hours
# DynMasqRefresh 28800
To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
that allows you to limit maximum number of processes per service
(such as xinetd)
MaxInstances 30
Set the user and group that the server normally runs at.
User proftpd
Group nogroup
Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
(second parm) from being group and world writable.
Umask 022 022
Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite on
Uncomment this if you are using NIS or LDAP via NSS to retrieve passwords:
PersistentPasswd off
This is required to use both PAM-based authentication and local passwords
AuthOrder mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c
Be warned: use of this directive impacts CPU average load!
Uncomment this if you like to see progress and transfer rate with ftpwho
in downloads. That is not needed for uploads rates.
UseSendFile off
TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log
Logging onto /var/log/lastlog is enabled but set to off by default
#UseLastlog on
In order to keep log file dates consistent after chroot, use timezone info
from /etc/localtime. If this is not set, and proftpd is configured to
chroot (e.g. DefaultRoot or ), it will use the non-daylight
savings timezone regardless of whether DST is in effect.
#SetEnv TZ :/etc/localtime
QuotaEngine off Ratios off
Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in
http://www.securityfocus.com/bid/11430/discuss
It is on by default.
DelayEngine on ControlsEngine off ControlsMaxClients 2 ControlsLog /var/log/proftpd/controls.log ControlsInterval 5 ControlsSocket /var/run/proftpd/proftpd.sock AdminControlsEngine off
Alternative authentication frameworks
#Include /etc/proftpd/ldap.conf
#Include /etc/proftpd/sql.conf
This is used for FTPS connections
#Include /etc/proftpd/tls.conf
Useful to keep VirtualHost/VirtualRoot directives separated
#Include /etc/proftpd/virtuals.conf
A basic anonymous configuration, no upload directories.
<Anonymous ~ftp>
User ftp
Group nogroup
# We want clients to be able to login with “anonymous” as well as “ftp”
UserAlias anonymous ftp
# Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
DirFakeUser on ftp
DirFakeGroup on ftp
# Limit the maximum number of anonymous logins
MaxClients 10
# We want ‘welcome.msg’ displayed at login, and ‘.message’ displayed
# in each newly chdired directory.
# Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
<Directory *>
DenyAll
# Uncomment this if you’re brave.
# # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# # (second parm) from being group and world writable.
# Umask 022 022
# DenyAll
# AllowAll
Include other custom configuration files
#Include /etc/proftpd/conf.d/
#AuthUserFile /etc/ftpd.passwd[/code]
J’ai normalement juste changer DocumentRoot en /var/www
Les 2 dernières lignes sont commentées pour éliminer ces sources d’erreurs…
" User proftpd
Group nogroup "
le user proftpd et le groupe nogroup existent ils sur votre machine,et le user proftpd appartient il bien au groupe nogroup?
De plus je passerais le serveur en standalone.
le user proftpd existe contrairement au groupe nogroup.
Je souhaite utiliser des utilisateurs virtuels… pour le coup, dois-je commenter ?[code]# User proftpd
Group nogroup[/code]
Qu’entends tu par standalone ?
lisez déjà la doc de configuration de proftpd.conf(il y en a d’autres sur le net)
il faut ajouter l’utilisateur proftpd au groupe nogroup sinon le serveur ne se lancera pas et passer le serveur en standalone:
"ServerType standalone " dans proftpd.conf
quand j’utilisais proftpd je n’utilisais pas d’utilisateur virtuel donc je ne sais pas configurer cette option.
:041
tout fonctionne avec “ServerType standalone” !
j’avais lu dans un tuto :
“inetd” pour peu de connexions
“Independant” pour beaucoup de connexions
Merci avram !!! :023
si résolu mettre la flêche verte
