Problème de découverte Réseau
Tags: #<Tag:0x00007f3b898f7f70> #<Tag:0x00007f3b898f7e58> #<Tag:0x00007f3b898f7d90> #<Tag:0x00007f3b898f7c78>
Je souhaiterai un coups de main pour faire fonctionner la découverte réseau sur Debian 11.
J’ai installé plusieurs Debian sans interface Graphique puis installer sur chacun d’eux un gestionnaire de connexion (lightdm) et une interface graphique (Cinnamon, XFCE)
Je n’arrive pas à découvrir mon NAS dans la partie réseau.
Je souhaite passer par la GUI uniquement .
Chaque machine est sur le réseau de mon NAS, il arrive à le ping.
Exemple:
marc@Studi:~$ ping 192.168.0.3
PING 192.168.0.3 (192.168.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.621 ms
^C
--- 192.168.0.3 ping statistics --
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0 ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.621/0.621/0.621/0.000 ms
marc@Studi:~$ nslookup 192.168.0.3
3.0.168.192.in-addr.arpa        name = NAS.lan.
marc@Studi:~$
Merci d’avance
Il me semble qu’il faut que le paquet smbclient soit installé pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle. Est-ce que le paquet est bien installé ?
J’ai installer le paquet, mais sa marche pas. Est ce que serai liée avec NetworkManager mDNS / LLMN ?
cinnamon Ou xfce ? xfce nécessite des plugins en plus sur ton thunar
J’utilise XFCE. Quel est le plugin ?
je ne sais plus trop
au moins xfce4-places-plugin, peut etre du samba aussi
Tu aurais une autre piste ?
Je crois qu’il y a quelque chose à voir avec smbnetfs.
Pour ceux qui veulent faire fonctionner la découverte réseau avec les règles de pare-feu qui correspond pour le serveur.
Explication
- Avahi permet de réaliser des échanges entre clients .
- Samba est le serveur de fichier de partage mais ne répond pas à la découverte réseau.
- WSDD répond à la découverte réseau et permet de rendre visible le serveur dans la découverte réseau.
- gvfs-backends est la prise en charge SMB pour XFCE4 sans sa pas d'onglet réseau .
Serveur:
clear;
apt install -y avahi-daemon;
apt install -y samba;
apt install -y samba-common;
apt install -y ufw;
apt install -y wsdd;
Client:
clear;
apt install -y avahi-discover;
apt install -y avahi-utils
apt install -y gvfs-backends;
apt install -y lightdm;
apt install -y xfce4;
apt install -y xorg;
apt install -y xinit;
Pare-Feu UFW
clear;
# Remise à zéro du Pare-feu
echo y | ufw reset;
# Désactiver le filtrage du pare-feu
ufw disable;
# Activer la log du Pare-feu
ufw logging on;
# Définir une politique de filtrage globale
ufw default deny incoming;  # Entrante
ufw default allow outgoing; # Sortante
ufw default allow forward;  # Forwarding
# Ouverture du port SSH
ufw allow 22;
#Ouverture du port DNS
ufw allow 53;
#Ouverture du port HTTP
ufw allow 80;
#Ouverture du port HTTPS
ufw allow 443;
#Ouverture du port SMB
ufw allow 445;
#Ouverture des ports WSDD
ufw allow 3702;
ufw allow 5357;
# Activer le filtrage du pare-feu
echo y |  ufw enable;
# Vérifier le status du Pare-feu
ufw status;
Ce n’est pas plutot WSDD2?
(1.8.7)
Je sais pas si c’est wsdd ou wsdd2 mais sa marche .
