Problème de droits chmod -R a+rwx \ haie !
J’ais fait une bétise sur mon serveur WEB lol
Bon je vais vous expliquer .
j’ais voullu donner les droit complet a mon dossier /var/www en tapent
chmod -R a+rwx \var\www
et j’ais tapper trop vitte et appuiller sur entrée et j’ais tapper
[b]chmod -R a+rwx [/b] à la place
le problème c’est que si je fait un ls -la j’ais
-rwxrwxrwx root.root fichier dans les dossier et les sous dossiers de la racine .
comment faire pour tout remètre en ordre SVP
Tu peux toujours charger
ftp://boisson.homeip.net/sauvegarde_droit.gz
puis tu fais
Ça te remettra une partie des droits convenables.
cf http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?p=23724&sid=dd8f3c35d1fb906b238e7b5314ade402
je sais pas si c’est dut que les droits sont en accé complet , mais j’ais ce message d’erreur ert plu de ssh !
@ WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE! @
Permissions 0777 for ‘/etc/ssh/ssh_host_dsa_key’ are too open.
It is recommended that your private key files are NOT accessible by others.
This private key will be ignored.
bad permissions: ignore key: /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
/var/run/sshd must be owned by root and not group or world-writable.
Je te fais un deuximème fichier de droits sur une Etch récente…
Oui c’est du à cela, met les clefs en accès 700. Tu as un deuxième fichiers de droits sur une Etch ici
ftp://boisson.homeip.net/sauvegarde_etch.gz
Merci de ton aide
le premier fichier de droits tourne toujours depuis ta première publication .
Je fait avec tes 2 fichier ou pas ???
Oui, les deux ensembles devraient recouper la plus part des fichiers. Bien sur il y a des fichiers qui n’existent pas —> messages d’erreurs et d’autres qui ne seront pas atteints mais les fondamentaux récupèreront des droits corrects.
change le titre de ton premier post gros probleme ca ne veux rien dire
DSL mais
cd / ; zcat /sauvegarde_droit.gz | sh
sa na pas fonctionner
chmod ne peut pas accédé usr/…
Ce qui est intéressant ce sont les petits points justement. Tu es bien à la racine de ton système? Est ce que les fichiers concernés existent? Je t’ai dit qu’il y aura une floppée de fichiers qui n’existent pas chez toi, donc c’est normal qu’il y est des erreurs…
faut pas que je formate , j’ais trop de truc important
fran t’a dit et répèté qu’il allait y avoir des erreurs.
de quel formattage parles tu ?
Une fois que tu as éxécuter les deux fichiers utilises normalement ta machine. Ponctuellement il arrivera sans doutes des petits soucis de droits mais l’essentiel est à mon avis restauré. En clair: roule, ça devrait être bon, pas parfait mais bon.
