J’ai créé un dossier /media/data.
Je lui ai mis les droits 777.
Je ne peux y copier des elements venant du bureau.
Je ne peux y effacer des dossier via konqueror.
Un petit coup de pouce SVP
Et tu as vérifié les droits que tu as sur /media ?
Un utilisateur Lambda n’a de droits normaus que chez lui et sur /tmp.
voila la ligne du fstab :
Il y a deux fois root : c’est peut etre ça?
[quote=“26_arbres”]voila la ligne du fstab :
Il y a deux fois root : c’est peut etre ça?[/quote]
Ceci n’est pas une ligne du fstab mais de la commande “ls -l”
Le premier root est le posseseur du repertoire le deuxieme est le groupe possesseur du répertoire et ce n’est pas l’utilisateur qui a le droit d’écrire !
Bref ton système est normal, tu n’as pas en tant qu’utilsateur à créer des répertoires sous /media mais chez toi
OK
Quand tu dis chez moi, c’est a dire dans mon repertoire personnel?
Bon, ben, j’ai monté cette partition sur un repertoire dans mon dossier personnel, j’y ai mis les drots 777 (au repertoire, pas a la partition)
Je ne peux y copier des choses depuis le bureau mais je peux y rentrer…
COmment faire pour pouvoir y copier des trucs (glisser deposer)?
Je n’arrive pas a changer avec chown non plus!!!
plus de precisions… merci
ou as tu placé le repertoire vers lequel tu veux monter la partition?
ex: /home/moi/ici
donne la ligne de commande que tu utilises pour monter ton disque
[quote=“26_arbres”]Bon, ben, j’ai monté cette partition sur un repertoire dans mon dossier personnel, j’y ai mis les drots 777 (au repertoire, pas a la partition)
Merci[/quote]
S’il s’agit d’une partition, tu l’as créée en tant que root et elle appartient à root, même si tu l’as placée dans ton /home/toi.
Seul le SU peut changer le “owner” de root à user, pas toi.
Si tu as créé ce dossier en tant que root seul root peut te le donner
Il faut déja que tu nous dises le système de fichier qu’il y a dans cette partition, la commande utilisée pour monter, et si tu as, la ligne du /etc/fstab.
Que donne un ‘cat /etc/fstab’ ?
Et un ‘ls -dl /media/data’ ?
Qu’est-ce que cela changera de connaitre le système de fichier : Il a le droit de lire mais pas d’écrire car le dossier ne lui appartient pas
avec le systeme ntfs c’est plus compliquer que avec le vfat
En meme temps faut pas s’etonner. Microsoft voulait mettre un procès sur je sais plus quelle boite parcequ’elle utilisait fat. Après si le support ntfs ou fat sous linux n’est pas bon, faut se tourner vers microsoft… ou ne pas utiliser ces systèmes de fichiers qui n’apportent strictement rien dans un monde linux.
ext3 peut permettre un mappage complet des droits (ex plusieurs utilisateurs) alors que ntfs… les droits doivent pas etre compatibles… genre tout en root. Enfin, de mémoire, ca fait un baille que j’ai pas formatter quelquechose en ntfs.
ntfs a une gestion des droits plus poussé que sur du ext3 de memoire
mais elle est pas du tout utilisé ya que vista qui l’utilise un peu
ntfs quelle version?
En tout cas, pas celle qui est dans linux.
Avec son pauvre driver user-land ntfs-3g…
ça c’est possible je sais pas mais moi j’ai eu des cours m$ avec des explications sur la gestion des droits sur du ntfs et j’avoue a contre coeur que c’est assez poussé (notion de droit par defaut, d’heritage, de multi groupe droit fort ou faible) je sais plus tout parceque ça m’interesse pas trop mais je me souvient que j’etais etonné
Salut les gars
Toujours coincé!!
[code]zed@debian01:~$ cat /etc/fstab
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sda9 / ext2 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/sda5 none swap sw 0 0
/dev/sda8 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
/dev/sda7 /home/zed/disque7 vfat defaults 0 0
zed@debian01:~$ ls -dl /media/data
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jui 31 16:41 /media/data
Au fait , j’essaie maintenant de monter cette partoche sur /home/zed/disque7
Mais pas de droits!!(pas de chocolat)
Ceci est incohérent
