Bon j’ai eu le problème il y a quelques temps et je n’ai pas était fichu de réfléchir 2 secondes.
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/cupsys_1.3.7-4_amd64.deb (--unpack) :
tentative de remplacement de « /usr/lib/cups/daemon/cups-lpd », qui appartient aussi au paquet cupsys-bsd
dpkg-deb: sous-processus paste tué par le signal (Relais brisé (pipe))
Comme j’ai vu que ce genre de problème arrive relativement régulièrement sous Sid, je propose une solution simple.
[ul]
[li] il faut bien vérifier que vous n’ayez pas modifier le fichier en question (c’est généralement un fichier de configuration comme un autre). Si vous l’avez modifier copiez ce fichier pour en garder un backup;[/li]
[li] taper la commande : $ dpkg -P nom_du_paquet[/li]
[li] relancer la commande qui a produit cette erreur.[/li][/ul]
Voila tout s’instale sans problème.
Il n’y a qu’un seul point à vérifier c’est de faire un merge de votre ancien fichier avec le nouveau si vous avez modifier le fichier en question.
