problème de lecture de clé USB
bonjour à tous,
Merci de m’ accueillir dans votre forum.
Je suis tout nouveau Debian après un passé de 11 ans sur XP.
Je viens depuis quelques jours d’ installer debian 7.4 i386 avec Lxde sur un ordi portable amilo de 2007 avec 512MO de RAM.
Le passage c’ est bien passé, bonne réactivité, toutefois j’ ai un problème avec la clé USB (en FAT 32).
Impossible de lire son contenu.
-Il faut que j’ installe la clé avant le démarrage de wheezy, au moment du chargement,j’ ai un message bref du genre “USB 1-3 error-110 device not accepting address2”
-Une fois tout chargé (plus long que d’ habitude) ,quand je fais “cat /proc/partitions” j’ obtiens en bas de ligne sdb et sdb1( c’ est un début !!).(Si j’ installe la clé USB après le démarrage ,je n’ ai pas ces 2 lignes)
-Mais rien n’ apparait nul part.
-J’ ai créé un dossier mnt usb et media usb , fais ligne de commande ls /mnt/usb ou encore mount /devsdb1 /mnt/usb mais rien.
-Je commence à mélanger mes pinceaux et mes nerfs lachent un petit peu :slightly_smiling:
Au fait, toujours pas d’ antivirus ou de pare feu avec Debian (pour un usage normal)?
Merci pour une aide.(si possible avec un langage de débutant).
jmb52
donne la sortie de
voici document demandé:
jean-marc@debian:~$ cat /etc/fstab
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
/ was on /dev/sda1 during installation
UUID=26a2bd0a-2355-49fa-bd8d-21215af3927f / ext4 errors=remount-ro 0 1
swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=a35d3544-8d3d-476a-a49a-72b1b297a9dc none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
jean-marc@debian:~$ groups
jean-marc cdrom floppy audio dip video plugdev scanner bluetooth netdev
jean-marc@debian:~$
Une clé USB ne “s’installe” pas mais se monte, automatiquement ou bien avec la commande [mono]mount[/mono].
Pour le moment je n’ai pas bien compris,
Tu peux faire un [mono]dmesg[/mono] avant et après avoir inséré ta clé dans le port USB. Ca permettra de voir quels messages systèmes cela engendre.
Ensuite, tu pourras faire un [mono]fdisk -l /dev/sdX[/mono] (où X est à remplacer par l’identifiant du périphérique trouvé dans [mono]dmesg[/mono]). Ca aura pour effet de lister tes partitions, et donc d’être certain de comment en effectuer le montage.
Cela dit, sur un système classique/récent avec un environnement de bureau type Gnome/KDE/XFCE, le montage devrait se faire automatiquement.
Au sujet de la question de nécessité d’un firewall, elle a été abordée récemment sur ce forum, tu peux faire une recherche.
Voici ce que j’ ai trouvé concernant les USB avec dmesg
[ 17.576035] usb 1-3: device not accepting address 2, error -110
[ 17.688032] usb 1-3: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[ 33.244036] usb 1-3: device not accepting address 3, error -110
[ 33.356051] usb 1-3: new high-speed USB device number 4 using ehci_hcd
[ 43.788035] usb 1-3: device not accepting address 4, error -110
[ 43.844350] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 3
Mon problème est que je ne trouve pas les icones USB lorsque j’ en branche une sur l’ordinateur.
et ta clé est présente dans le gestionnaire de fichier de lxde?Essaye de la monter avec mount
stackoverflow.com/questions/136 … -error-110
Raison possible: sous-alimentation du port USB. Trop de périphériques branchés dessus ?
Tu passes par un hub USB ou c’est directement branché sur le port USB de ta machine ?
Grosse panique, suite à une mauvaise manip, Wheezy va plus.
Bon, pas de souci ,je peux tout réinstaller avec le CD live. J’ en étais qu’ au début.
J’ avais télécharger le CD live à :
live.debian.net/cdimage/release/ … so-hybrid/
et choisi la version :
debian-live-7.4-i386-lxde-desktop.iso 09-Feb-2014 19:56 944M
Pour un ordinateur portable de 2007 amilo ,512MO de RAM
Lorsque je l’ avais essayé en live, que du bonheur: bonne réactivité, internet = OK, bon affichage ,bureau intuitif mais j’ avais pas essayé la lecture des cléfs USB.
Quand je reprends le CD live, effectivement, l’ ordinateur ne reconnait pas les USB.
Pour comprendre, lorsque je branche une cléf avec diode, celle-ci ne s’allume pas et aucune icone nulpart(j’ ai essayé aussi un disque dur avec USB = rien non plus).(contrairement à XP ou à Kaella que j’ ai en disque de secours sur un PC de bureau).
USB est un incontournable pour un ordi.
Mes questions:
Ai-je téléchargé la bonne version live?
Sinon laquelle?
Ce problème peut-il est corrigé?
Merci à vous pour vos réponses antérieures et futures.
jmb52
télécharge sur cette adresse
http://www.debian.org/CD/http-ftp/
choisis une version cd c’est moins lourd et tu auras ce qu’il faut pour avoir une debian “out of the box”
Oui mais c’est légèrement kiff-kiff d’installer telle ou telle version du CD. Ce forum préconise souvent d’installer tel CD à la place d’un autre, faut arrêter un petit peu … Si ça va pas avec la version LiveCD, on indique la version CD, si ça va pas on indique la version netinstall, et si ça va encore pas on recommande la businesscard. Alors que le problème de fond, c’est quand même cette drôle d’erreur:
[ 17.576035] usb 1-3: device not accepting address 2, error -110 [ 17.688032] usb 1-3: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
C’est rassurant que ton USB fonctionne sur d’autres distribs. Et ça met un peu en cause le module ehci_hcd.
Sur certains forums, ils le déchargeaient pour faire disparaître ce message. Mais puisque ce module dépend du noyau, tu peux aussi tenter avec un noyau plus récent, comme celui des backports. Ou bien t’amuser à décharger/recharger le module pour voir si ça aide à ce que tes clés apparaissent (rmmod, modprobe…)
Donc après avoir installé ton système, et t’être assuré qu’il est globalement fonctionnel, intéresse-toi aux backports: isalo.org/wiki.debian-fr/So … _Backports
Et procure toi un noyau plus récent.
Tu peux aussi joindre le résultat de [mono]lspci -nn[/mono], ça permettrait de voir quel périphérique gère tes ports USB, et de se renseigner pour voir si ce type d’erreurs est commun.
Question idiote : est-ce que ça se reproduit avec une autre clé usb ?
J’ai eu ce genre de message quand ma webcam interne (usb) a cessé de fonctionner.
C’ est donc grave comme panne!!!
Attention, j’ ai pas encore essayé l’USB avec Kaella sur cet ordi (c’ était sur un PC de bureau)
Par contre ,avec XP, les prises USB étaient reconnues.
C’ est vrai aussi quand branchant la souris (avec USB), elle fonctionnait très, très mal sous la debian wheezy( pas grave, la debian wheezy est montée sur un ordi portable).
De mème, impossible de lire un disque dure sur USB.
Si c’ est un problème de noyau, faut-il télécharger une version plus récente complète (ou moins récente?)(stable, testing?)
Franchement, je suis déçu et j’ espère résoudre ce problème car Debian, c’ est la meilleure version linux que j’ ai essayé et de loin :slightly_smiling:
jmb52
Oui, indiquer le retour de [mono]lspci -nn[/mono], et tenter un noyau plus récent via les backports.
Voici le document demandé par Zbf:
jean-marc@debian:~$ lspci -nn
00:00.0 Host bridge [0600]: VIA Technologies, Inc. CN333/CN400/PM880 Host Bridge [1106:0259]
00:00.1 Host bridge [0600]: VIA Technologies, Inc. CN333/CN400/PM880 Host Bridge [1106:1259]
00:00.2 Host bridge [0600]: VIA Technologies, Inc. CN333/CN400/PM880 CPU Host Bridge [1106:2259]
00:00.3 Host bridge [0600]: VIA Technologies, Inc. CN333/CN400/PM880 Host Bridge [1106:3259]
00:00.4 Host bridge [0600]: VIA Technologies, Inc. CN333/CN400/PM880 Host Bridge [1106:4259]
00:00.7 Host bridge [0600]: VIA Technologies, Inc. CN333/CN400/PM880 Host Bridge [1106:7259]
00:01.0 PCI bridge [0604]: VIA Technologies, Inc. VT8237/VX700 PCI Bridge [1106:b198]
00:06.0 Ethernet controller [0200]: Atheros Communications Inc. AR2413/AR2414 Wireless Network Adapter [AR5005G(S) 802.11bg] [168c:001a] (rev 01)
00:09.0 CardBus bridge [0607]: ENE Technology Inc CB1410 Cardbus Controller [1524:1410] (rev 01)
00:10.0 USB controller [0c03]: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller [1106:3038] (rev 80)
00:10.1 USB controller [0c03]: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller [1106:3038] (rev 80)
00:10.2 USB controller [0c03]: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller [1106:3038] (rev 80)
00:10.3 USB controller [0c03]: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 [1106:3104] (rev 82)
00:11.0 ISA bridge [0601]: VIA Technologies, Inc. VT8235 ISA Bridge [1106:3177]
00:11.1 IDE interface [0101]: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE [1106:0571] (rev 06)
00:11.5 Multimedia audio controller [0401]: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller [1106:3059] (rev 50)
00:11.6 Communication controller [0780]: VIA Technologies, Inc. AC’97 Modem Controller [1106:3068] (rev 80)
00:12.0 Ethernet controller [0200]: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] [1106:3065] (rev 74)
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: VIA Technologies, Inc. CN400/PM800/PM880/PN800/PN880 [S3 UniChrome Pro] [1106:3118] (rev 02)
jean-marc@debian:~$
On trouve ce genre de choses:
bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour … +bug/53972
Sauf que lui a un problème “d’IRQ”.
Tu peux tenter de faire comme indiqué en guise de test, donc de virer le module EHCI. Débranche tes clés USB, puis:
(en étant root)
Puis rebrancher tes clés. Si ça permet qu’elles soient reconnues, on aura un peu mieux cerné d’où ça vient.
Merci pour ton lien mais je comprends pas l’ inegliche et pas possible de traduire la page.
Pourrais tu m’ expliquer la démarche à suivre (pour un débutant) pour virer le module EHCI ?
Dans l’ ordre :
-Brancher une clé USB
-Virer le module EHCI
-Débrancher la clé
-Code en root modprobe -r ehci_hcd
-Puis rebrancher la clé
-Et voir si elle est reconnu .
C’ est bien cela ?
-Débrancher la clé
Mille excuses Zbf pour le retard :slightly_smiling: , j’ avais pas vu ton message.
-J’ ai débranché la clé
-Code en root modprobe -r ehci_hcd (code en root, c’ est bien su et mot de passe dans LXTerminal?)
= USB toujours pas reconnu.
J’ ai aussi branché l’ appareil photo en USB = rien non plus.
C’ est grave docteur?
