Problème de lenteur au démarrage
Tags: #<Tag:0x00007f46c3a9a360>
Bonjour, je suis sur Bunsenlabs et depuis quelques temps j’ai un problème de lenteur au démarrage, avec le message suivant :
"A start job is running on dev....
, la suite je n’ai pas eu le temps de la lire!
J’ai fait un cat /etc/fstab, et voilà le résultat :
       /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=c31eae4c-6fc7-4afa-a6e3-b7e672fb9f15 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=b3581167-00c3-4a40-816f-e08234bfcbce none            swap    sw              0       0
Pourriez vous m’aider à résoudre ce problème s’il vous plaît.
Je suis nouveau sur Linux.
Merci par avance à tous !
Je pense qu’on est plusieurs à ne pas connaître cette distribution - perso, je découvre : https://www.bunsenlabs.org/
Je ne vois pas comment cela peut être utile pour aider…
Tellement de choses peuvent l’expliquer. Mais à-priori, vu que Bunsenlabs semble être une distribution Debian très légère, ce problème ne devrait pas être…
Quel est matériel utilisé ? marque ? modèle ? CPU ? RAM, etc ? tout élément qui nous permettrait d’avoir une analyse de cet aspect déjà, puis ensuite, envisager une problèmatique logicielle.
L’outil hw-probe permettra d’en savoir plus sur votre matériel, à coup sûr.
Bienvenue alors, et surtout ne pas hésiter à lire le sujet sur la Documentation pour les nouveaux - vous y trouverez un lien vers le Guide du débutant Debian, très utile pour apprendre/comprendre comment utiliser Debian, voire l’administrer.
C’est dommage que ce message d’erreur soit tronqué,
car il nous manque l’information qui vient juste après
qui nous aurait permis de savoir quel était le périphérique concerné.
Si comme, d’après ton message,
la première ligne retournée par la commande cat /etc/fstab est :
alors faudra mettre un caractère # au tout début de cette ligne
de façon à ce qu’elle ne soit pas prise en compte comme une directive
mais plutôt comme un commentaire à ne pas interpréter.
En résumé, le contenu de ton fichier /etc/fstab devrait être :
# /etc/fstab: static file system information.
Je ne connais pas du tout la distribution Bunsenlabs
Ça ne doit pas être si lent si tu n’as pas le temps de lire le message. Quand c’est ce message qui bloque il dure 90 secondes.
Je parie quand même sur le swap introuvable (effacé, mauvais UUID…). Qu’affiche la commande suivante ?
lsblk -f
Le résultat de la commande est :
lsblk -f
NAME   FSTYPE LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
sda
├─sda1 ext4         c31eae4c-6fc7-4afa-a6e3-b7e672fb9f15  111,1G    70% /
├─sda2
└─sda5 swap         b3581167-00c3-4a40-816f-e08234bfcbce                [SWAP]
RAS, le swap était une fausse piste.
